DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • Ylkka
    • 316
    #436
    Originally posted by aku1979 View Post
    Mistä löytyisi pk-seudulla nelivedolle penkki?
    Eikös Tatech siirtänyt neliveto penkkinsä johkin päin pk-seutua?
    Nyt Suzuki gsx-r
    ex. e91 320d m-sport
    ex.Bmw e46 330ia cäbi
    ex.Mazda Rx-8
    ex.Bmw e36 328i touring
    ex.Bmw e38 740il vm. 1996
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #437
      No niinhän se olikin:
      Myynti, Asennus, Säätö 2/4WD ST-Motors
      Juvantasku 5, Espoo S.Posti: info (a) tatech .fi tai etunimi.sukunimi (a) tatech .fi Puh: +358 40 5682940 - Tatu Tikanmäki ( Tatech -Moottorinohjausjärjestelmä, Väylä optimointi & yleiset tiedustelut )Puh: 010 2196042 - Tatu Tikanmäki (Dyno Ajanvaraus klo 9-16: Säädöt & Mittaukset)
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Kärsiikö auton terveys tuosta? Mieluummin etsisin nelivetopenkin, kun sellaisiakin täältä jostain löytynee.
        Jos xDriven toimintaperiaatteeseen tutustuu niin voi huomata että etukardaanin irroitus ei tee muuta kuin johtaa kaiken voiman taka-akselille. Vanhemmasta Bemarin nelivetosysteemistä en osaa sanoa kun en sen toimintaperiaatetta tunne.
        • Bafelo
          • Jul 2012
          • 92
          Originally posted by VolvoTDi View Post
          Ei tule lisähyötyä jos lautanen sulkeutuu tiiviisti. Jos asia mietityttää niin sitten kannattaa tulpata.
          Miten tiedän EGR:n sulkeutuvan kokonaan täyskaasulla? DIS antaa jotain livedata arvoa sen aktivoinnista, onkohan se asetusarvo vai mitattu arvo? Aattelin vaan etten turhaan tulppaa sitä jos venttiili sulkee hyvin. Eikös tulppaamisen sijaan voisi puhdistaa EGR:n samalla kun imusarjankin puhistaa? Sulkeutuuko EGR:n venttiili jousella ja avataan toimilaitteella vai kuinka? Mitähän kustantaa kyseiset puhdistukset?
          E92 335d & F31 318d
          E30 316, E81 116d, E91 320d
          • Kouris
            • Mar 2005
            • 898
            #440
            Jos imusarjan puhdistaa huolellisesti niin siinä menee helposti monta tuntia pelkässä pesussa. Se on sen muotoinen että ei oikein saa esim painepesurilla helposti pestyä. Kai se kustannus riippuu suoraan siitä kuinka huolellisesti puhdistus tehdään. Imusarjan irroituksen yhteydessä kannattaa poistaa läpät.
            Omaan M47 laitoin nämä tulpat.. http://www.ebay.co.uk/itm/4-x-22-mm-.../181070008712?
            • Bafelo
              • Jul 2012
              • 92
              Niimpä. Mitähän maksaisi kokonaan uusi imusarja? Nyt kun lähtee egr pois käytöstä niin ei pitäisi mennä paskaa läppiin niin tuskin hajoavat ainakaan n47 koneessa.
              Katoin sitä DIS:n näyttämää egr aktivointi arvoa uudelleen, ei näytä missään tilanteessa alle 5 %. Eli sen mukaan kierrättäisi aina vähän. Veikkaan että arvo on ohjelman pyynti venttiilin asennosta eikä mitattu. Ihmettelen vaan miksi ei mene nollaan vaan on tasan 5 aina täyskaasulla. Onko kukaan seurannut kyseistä arvoa DIS:llä?
              E92 335d & F31 318d
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                #442
                5% = täysin kiinni (oikeasti se on silloin kiinni kiinni). Noin se vaan on. 0% venttiili on rikki.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • tuikku
                  • 1353
                  #443
                  Käytännössä kaikkia autossa olevia sähköisiä, sähkötoimisia venttiileitä ohjataan PWM-kanttiaallolla, pulssisuhteella.
                  Hyvin yleisesti tämän ohjauksen max ja min arvot ovat 95% ja 5%.
                  Selvyyden vuoksi testereissä ko prosenttiarvon kerrotaan olevan aina kulloisenkin toimilaitteen arvo, vaikka sillä siis tarkoitetaan oikeasti sitä ohjauksen pulssisuhdetta.
                  PWM 0% tarkoittaa, ettei minkäänlaista "kanttiaaltoa" pääse nollatasosta nousemaan, nollaa.
                  PWM 100% tarkoittaa käytännössä ettei kanttiaaltoa enää katkota ollenkaan, tasavirtaa.
                  Jokaisella pulssisuhteella ohjattavalla venttiilillä on ohjelmassa kartta, jossa ohjauksen prosentit muutetaan käyttöjärjestelmän ymmärtämiksi ykkösiksi ja nolliksi.
                  • Kapanos
                    • 1396
                    • Kirkkonummen Westend
                    #444
                    0445010073 onko tällä numerolla se vanhempi 90mg pumppu?
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    E91 325d M-sport -07
                    Ford F100 -53 LS edition
                    • makeclick
                      • Mar 2005
                      • 268
                      90L/h Tehdaskorjattu -> 0445010073 Uusi ->0986437320
                      Uutena tosin sitä et tule varmaan saamaan ja tehdashuollettu käytännössä uusi. Kaikki kuluva vaihdettu, runko vanha + "halvempi" näin.
                      Harrastepaholainen 335d:
                      Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
                      Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
                      • Siim
                        • Apr 2012
                        • 41
                        100mg syöttö vie kuinka paljon löpö tunnissa @4000rpm
                        "A turbo: exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #447
                          100mg syöttö @ 4000rpm kutoskoneessa on about 169ltr/h.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Vai olisko puolet tästä kun työtahti on joka toisella kierroksella?
                            • Matson^
                              • Feb 2008
                              • 2113
                              #449
                              "Nykyaikainen" cr-kone kun polttaa litran löpöä tunnissa, tuottaa se noin 5hv.
                              Aika karkea muistisääntö, mutta ihmeen lähelle pitää monesti paikkansa.
                              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                              | Nissan Navara TREK-1 |
                              • Siim
                                • Apr 2012
                                • 41
                                4 tahti
