Originally posted by aku1979
DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
Eikös Tatech siirtänyt neliveto penkkinsä johkin päin pk-seutua?Nyt Suzuki gsx-r
ex. e91 320d m-sport
ex.Bmw e46 330ia cäbi
ex.Mazda Rx-8
ex.Bmw e36 328i touring
ex.Bmw e38 740il vm. 1996
No niinhän se olikin:Originally posted by Ylkka View PostEikös Tatech siirtänyt neliveto penkkinsä johkin päin pk-seutua?
Myynti, Asennus, Säätö 2/4WD ST-Motors
Juvantasku 5, Espoo S.Posti: info (a) tatech .fi tai etunimi.sukunimi (a) tatech .fi Puh: +358 40 5682940 - Tatu Tikanmäki ( Tatech -Moottorinohjausjärjestelmä, Väylä optimointi & yleiset tiedustelut )Puh: 010 2196042 - Tatu Tikanmäki (Dyno Ajanvaraus klo 9-16: Säädöt & Mittaukset)Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Jos xDriven toimintaperiaatteeseen tutustuu niin voi huomata että etukardaanin irroitus ei tee muuta kuin johtaa kaiken voiman taka-akselille. Vanhemmasta Bemarin nelivetosysteemistä en osaa sanoa kun en sen toimintaperiaatetta tunne.Originally posted by aku1979 View PostKärsiikö auton terveys tuosta? Mieluummin etsisin nelivetopenkin, kun sellaisiakin täältä jostain löytynee.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Miten tiedän EGR:n sulkeutuvan kokonaan täyskaasulla? DIS antaa jotain livedata arvoa sen aktivoinnista, onkohan se asetusarvo vai mitattu arvo? Aattelin vaan etten turhaan tulppaa sitä jos venttiili sulkee hyvin. Eikös tulppaamisen sijaan voisi puhdistaa EGR:n samalla kun imusarjankin puhistaa? Sulkeutuuko EGR:n venttiili jousella ja avataan toimilaitteella vai kuinka? Mitähän kustantaa kyseiset puhdistukset?Originally posted by VolvoTDi View PostEi tule lisähyötyä jos lautanen sulkeutuu tiiviisti. Jos asia mietityttää niin sitten kannattaa tulpata.E92 335d & F31 318d
E30 316, E81 116d, E91 320d
Jos imusarjan puhdistaa huolellisesti niin siinä menee helposti monta tuntia pelkässä pesussa. Se on sen muotoinen että ei oikein saa esim painepesurilla helposti pestyä. Kai se kustannus riippuu suoraan siitä kuinka huolellisesti puhdistus tehdään. Imusarjan irroituksen yhteydessä kannattaa poistaa läpät.Originally posted by Bafelo View PostMiten tiedän EGR:n sulkeutuvan kokonaan täyskaasulla? DIS antaa jotain livedata arvoa sen aktivoinnista, onkohan se asetusarvo vai mitattu arvo? Aattelin vaan etten turhaan tulppaa sitä jos venttiili sulkee hyvin. Eikös tulppaamisen sijaan voisi puhdistaa EGR:n samalla kun imusarjankin puhistaa? Sulkeutuuko EGR:n venttiili jousella ja avataan toimilaitteella vai kuinka? Mitähän kustantaa kyseiset puhdistukset?
Omaan M47 laitoin nämä tulpat.. http://www.ebay.co.uk/itm/4-x-22-mm-.../181070008712?Last edited by Kouris; 15-08-2015, 21:13.
Niimpä. Mitähän maksaisi kokonaan uusi imusarja? Nyt kun lähtee egr pois käytöstä niin ei pitäisi mennä paskaa läppiin niin tuskin hajoavat ainakaan n47 koneessa.Originally posted by Kouris View PostJos imusarjan puhdistaa huolellisesti niin siinä menee helposti monta tuntia pelkässä pesussa. Se on sen muotoinen että ei oikein saa esim painepesurilla helposti pestyä. Kai se kustannus riippuu suoraan siitä kuinka huolellisesti puhdistus tehdään. Imusarjan irroituksen yhteydessä kannattaa poistaa läpät.
Katoin sitä DIS:n näyttämää egr aktivointi arvoa uudelleen, ei näytä missään tilanteessa alle 5 %. Eli sen mukaan kierrättäisi aina vähän. Veikkaan että arvo on ohjelman pyynti venttiilin asennosta eikä mitattu. Ihmettelen vaan miksi ei mene nollaan vaan on tasan 5 aina täyskaasulla. Onko kukaan seurannut kyseistä arvoa DIS:llä?Last edited by Bafelo; 16-08-2015, 21:16.E92 335d & F31 318d
5% = täysin kiinni (oikeasti se on silloin kiinni kiinni). Noin se vaan on. 0% venttiili on rikki.Originally posted by Bafelo View PostNiimpä. Mitähän maksaisi kokonaan uusi imusarja? Nyt kun lähtee egr pois käytöstä niin ei pitäisi mennä paskaa läppiin niin tuskin hajoavat ainakaan n47 koneessa.
Katoin sitä DIS:n näyttämää egr aktivointi arvoa uudelleen, ei näytä missään tilanteessa alle 5 %. Eli sen mukaan kierrättäisi aina vähän. Veikkaan että arvo on ohjelman pyynti venttiilin asennosta eikä mitattu. Ihmettelen vaan miksi ei mene nollaan vaan on tasan 5 aina täyskaasulla. Onko kukaan seurannut kyseistä arvoa DIS:llä?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Käytännössä kaikkia autossa olevia sähköisiä, sähkötoimisia venttiileitä ohjataan PWM-kanttiaallolla, pulssisuhteella.
Hyvin yleisesti tämän ohjauksen max ja min arvot ovat 95% ja 5%.
Selvyyden vuoksi testereissä ko prosenttiarvon kerrotaan olevan aina kulloisenkin toimilaitteen arvo, vaikka sillä siis tarkoitetaan oikeasti sitä ohjauksen pulssisuhdetta.
PWM 0% tarkoittaa, ettei minkäänlaista "kanttiaaltoa" pääse nollatasosta nousemaan, nollaa.
PWM 100% tarkoittaa käytännössä ettei kanttiaaltoa enää katkota ollenkaan, tasavirtaa.
Jokaisella pulssisuhteella ohjattavalla venttiilillä on ohjelmassa kartta, jossa ohjauksen prosentit muutetaan käyttöjärjestelmän ymmärtämiksi ykkösiksi ja nolliksi.CdiTuikku Oy - cdi Mersujen sekä Bemareiden ohjelmointia.
90L/h Tehdaskorjattu -> 0445010073 Uusi ->0986437320Originally posted by Kapanos View Post0445010073 onko tällä numerolla se vanhempi 90mg pumppu?
Uutena tosin sitä et tule varmaan saamaan ja tehdashuollettu käytännössä uusi. Kaikki kuluva vaihdettu, runko vanha + "halvempi" näin.Harrastepaholainen 335d:
Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
100mg syöttö @ 4000rpm kutoskoneessa on about 169ltr/h.Originally posted by Siim View Post100mg syöttö vie kuinka paljon löpö tunnissa @4000rpmMusti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Vai olisko puolet tästä kun työtahti on joka toisella kierroksella?Originally posted by Supra^ View Post100mg syöttö @ 4000rpm kutoskoneessa on about 169ltr/h.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
"Nykyaikainen" cr-kone kun polttaa litran löpöä tunnissa, tuottaa se noin 5hv.
Aika karkea muistisääntö, mutta ihmeen lähelle pitää monesti paikkansa.| BMW G30 X-Drive M-Sport |
| Nissan Navara TREK-1 |
