Originally posted by Juhoa
F30 330e
AGM, muistaakseni vaihtoehtoina on ollut 70-90Ah AGM. Katso varustelistasta minkäkokoinen siellä on ja hanki samankokoinen. Sitten istalla rekisteröit vaihdon.
Minkälaiset akut tuo tuonne vaatii?
Pystyykö itse vaihtamaan ja rekisteröimään vaihdon istalla?
Lisätään vielä, että kyllä. Elämänsä ehtoopuolella olevat 12V akut voivat heikentää sähköajon rangea.Originally posted by repsa View PostHah, täsmälleen samat mitä omassakin oli ostaessa (pl tuo kaukosäätimen akku)
selviää kun vaihtaa konttiin akun ja keulaan pienemmän akun. Molemmat perus 12V akkuja - tähän on kyllä mahollista tsekata niiden kunto istalla, ja sen perusteella tehdä päätös että vaihtaako vai eikö. Akut on yhteensä jonkun satasen...
Keskikulutus kuulostaa sähköllä aika pieneltä, tai järkevältä.
Rangekin kuulostaa ihan oikeansuuntaiselta sellaisessa normikäytössä. Se että tuohon lukemaan saa 10km lisää, vaatii kyllä todellista hissuttelua ja muitten lähipersauksessa roikkumista.
Tankin paineanturi todennäköisesti on oikeasti viallinen, selviää kun vaihtaa anturin tankkilaitteen kanteen ja suorittaa istalla perussäädön. Parinsadan luokkaa vaihdettuna ?
Hah, täsmälleen samat mitä omassakin oli ostaessa (pl tuo kaukosäätimen akku)Originally posted by Juhoa View PostMitä tämä auxiliary battery: aged auxiliary battery vikakoodi meinaa?
Vaatiiko välttämättä akun vaihdon vai pystyykö istalla nollaamaan iän?
Ja nuo muut on vissiin polttoaine tankin painemittarista vikakoodia.
Herjailee ainakun luukkua availee.
Vaatii vissiin sen vaihdon että korjaantuu
Kävin tossa rangea kokeilemassa. Todella varovaisella ajolla, eco pro päällä ja ilmastointi pois päältä pääsin 26kilometriä. Keskikulutus 18kw. Onko jotenkin pieni range vai ihan normaalia. Voiko aged auxiliary vaikuttaa rangeen negatiivisesti?
Kävin tossa rangea kokeilemassa. Todella varovaisella ajolla, eco pro päällä ja ilmastointi pois päältä pääsin 26kilometriä. Keskikulutus 18kw. Onko jotenkin pieni range vai ihan normaalia. Voiko aged auxiliary vaikuttaa rangeen negatiivisesti?Last edited by Juhoa; 28-07-2021, 19:39.
Lisää voimaa mutta ei mahottomasti lisää ääntä
Onko kukaan asentanut tai asennuttanut dp/+paremmin virtaavaa koko putkistoa ja päivittänyt ilmanottoa sekä minkä tahansa merkistä tai tuning pajan tekemää softaa ja millaisia tehoja niistä on saatu? Ohjelmointi + putkisto+ilmanotto kokonaisuus liikkuu ilmeisesti siellä +3000€ Onko jokin merkki erityisen hyvä tai huono kokemusperusteella?
Kiinnostais kovasti saada lisää jerkkua muuten erittäin räyhäkkääseen kulkineeseen.
Onkos kellää muute lakannu adaptiivine vakkari/peräänajovarotus toimimasta yllättäen, tutkaan ei oo mikään osunu ja on puhdas. Lakkas vaa toimimasta.
Jep, mutta kai näihin jo edes nesteet vaihdetaan tossa ajassa.Originally posted by jobo View PostNiinpaljon ajettuja ei kai vielä ole missä ois jarrupaloja pitäny vaihdella.
Oma reilu 60tkm ja sanoo että vielä 100tkm jarrupalojenvaihtoon
En tajua miten näin vai onko se sähkömoottorinjarru niin vahva että oikeita jarruja eri juuri käytetä.
Originally posted by teeaa View PostOletteko tehnyt itse näihin öljynvaihtohuoltoja, jarruhuoltoja, jne. Mistä löytyis hyviä ohjeita nyt kun tuo newtis.info ei toimi?
Mistäs porukka tilaillu downpippeja? Käytetty kelpais myös, jos jollai ois ylimääräsenä. Mistä kannattaa ohjelmaa lähtee hakee vai onko bm3 ehdoton? Mites intake puoli?
Kiitoksia etukätee
Normaalia on jos sähköt jostain syystä katkeaa kesken latauksen. Vahva veikkaus että ajastimesta loppui aika niin kuin sanoit.Originally posted by janner View PostTänään paluu työmaalle pitkän tauon jälkeen ja kokeilin lämmitystolpasta lataamista ensimmäistä kertaa, 12a laturi ja laitoin minimilatausnopeuden. 2,5h latas hyvin sitten keskeyty ja My BMW huuteli kriittistä virhettä, luukun rinkula vilkutti punasta. iDrive oli soittelemassa BMW road assistantille, kuittasin virheet ja auto toimi ihan normaalisti. Kotona alkoi lataan taas ihan normaalisti ilman ongelmia. Suuri todennäköisyys että tolpassa ajastin tms katkaisi virransyötön tai sulake meni. Kysymys että onko normaalia että auto reagoi nuin kun virransyöttö katkeaa kesken latauksen, 94% asti oli päässyt kun katkes.
