E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Skunkki^
    • 688
    M30 Kysymyksiä ja vastauksia, onko sellaista? Eniveis,
    m30b25(34) öljynpainevalo vilkkuu satunnaisesti tyhjäkäynnillä, ja alkaa aina vilkkumaan, kun auto on vinossakallellaan.
    Kysymys kuuluukin, onko tuo öljyntasoanturi jollaintapaa kytköksissä tuohon valoon, vai ainoastaan check-paneliin?
    Monasti olen lukenut tuosta öljyjalastakin, ja siellä on jollain tiivisteillä kikkailtu paineet kuntoon, mutta hieman vielä on hämärään jäänyt tuo homma, onko tästä tietoja?
    Ja edittinä vielä, mikä noista kolmesta tiivisteestä tuohon jalan ja lohkon väliin kuuluu? 2, 3 vai jalan yhteydessä tuleva tiiviste?
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #1472
      Originally posted by BmwPunisher View Post
      Tälläsiä himoitsinkin kun sun topicia luin, olisko mitään linkkiä noihin jousiin?
      Ei ole linkkiä. Itse soittelin joku 3-4kk sitten käytetyistä etujousista ja silloin kertoivat myyvänsä uusia settejä hintaan 95e.
      • JuhKu
        • Apr 2003
        • 229
        • Etelä-pohjanmaa
        #1473
        Motonetista joskus ostin ja sinnehän ne sopi.
        Ja kerralla passas tilaansa, ei tarvinnut leikkaa&liitä toimintoja suoritella?
        Muistatko yhtään oliko Taiwanin peltiä vai mitä?
        Vaikka eipä tuolla nyt sinänsä merkitystä vaan pääasiahan on että paikoilleen sopii..
        - A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          #1474
          Kaveri on töissä tuolla Oili Jalosella ja kysyin häneltä, niin ei kuulemma saa uusia jousia kakskasiin..
          vai onko näitä Jalosia muualla kuin Liedossa?
          E70 X5 30d
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #1475
            En muista mitä ne oli, sinne ne meni kuitenkin. Ihan ok mitoissa olivat.
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #1476
              No johan on ihme... Yritän katsella jos löytäisin kuittia tms, josta tarkistaa asian.
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                #1477
                katso vain jos löydät kuitista toimipisteen tiedot?
                E70 X5 30d
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  #1478
                  Ei löytynyt kuin pahvilaatikko mainosteippeineen... Osatuonti Felke Jyväskylä & Hyvinkää. Taisi mennä purkaamot sekaisin. Kysäisehän tuolta
                  • Skunkki^
                    • 688
                    No eikö meillä ole M30 tietäjiä? Vai onko tuo nyt M107
                    Mutta eipä hätiä, kysytään lisää,
                    Tarkoitus olisi kaasuläppäkotelo vaihtaa astetta isompaan kuin alunperin 525i:ssä ja ilmeisesti m535i tuollainen löytyy, mutta!
                    Käykö uudemmasta m30b34 (e34, e32 yms) padasta kaasuläppä tuohon vanhempaan koneeseen, olisi paljon helpommin tarjolla.
                    KIA Optima PHEV
                    Exät:
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      #1480
                      mutta mihin autoon toi sulle tullut sarja oli tarkoitettu, kun tuolta sun topicista luin, ettei takajouset sopineet paikalle?
                      E70 X5 30d
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        #1481
                        kun miten se nyt menikään, kävikö myös E34:sen jouset E28:siin?
                        E70 X5 30d
                        • pope
                          • May 2007
                          • 687
                          • Harjavalta
                          #1482
                          Öljynpaineenvalon villkuminen tyhjäkäynnillä SAATTAA johtua myös lopussa olevista kiertokankien laakereista.
                          Käyhän ne. Taisi kuitenkin olla niin, että e28 jää ylemmäs e34 jousilla.
                          e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                          • aakoo
                            • Dec 2008
                            • 777
                            Eteen sopii ainakin aivan varmasti, mutta jää tosiaan ylemmäs. E28:ssa jonkin verran lyhyempi tolppa kokonaisuudessaan kuin E34:ssä.
                            E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                            • Venttiili
                              • 38
                              • Piikkiö
                              #1484
                              Huh!
                              Sainpas luettua koko ketjun läpi
                              Saa ihan hyvin infoo omaan prokkikseen...
                              E39 530d touring
                              E28 520i ikuisuus projekti...
                              • Bimmero
                                • Jan 2010
                                • 343
                                • Harjavalta
                                #1485
                                Käyhän ne. Taisi kuitenkin olla niin, että e28 jää ylemmäs e34 jousilla.[/QUOTE]
                                Takajousen halkaisija on e34:ssa jonkun millin isompi. Haittaako se niin olkoon jokaisen omassa harkinnassa
                                Istuu siihen lautasen päälle suht ok.
                                "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                                e90 335i
                                Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
