Joskus aiemmin jo tiedustelin mahdollisuutta vaikuttaa ratissa olevaan välykseen... En kuitenkaan ole vielä saanut selville, että voiko jollain konstilla välyksen poistaa osia vaihtamatta? Olen kuullut jotain huhuja "simpukan kirimisestä"... Miten tuo tapahtuu käytännössä, jos mahdollista?
E28 Kysymyksiä ja vastauksia
Just sulle vastasin edellisellä sivulla!Originally posted by jakeluvesimies View PostJoskus aiemmin jo tiedustelin mahdollisuutta vaikuttaa ratissa olevaan välykseen... En kuitenkaan ole vielä saanut selville, että voiko jollain konstilla välyksen poistaa osia vaihtamatta? Olen kuullut jotain huhuja "simpukan kirimisestä"... Miten tuo tapahtuu käytännössä, jos mahdollista?
Terve!
Minulla e28 518 jousijalat alkaa olla aika haperot (ne kupit ruostunu läpi), niin onko kellään tietoa mistä näihin löytäisi jousijalat eteen. Ei ole tullut netissä missään vastaan.
Kävin merkkiliikkeessä kysymyssä; Ruotsin varastossa olisi, hinta 1070€ kpl
E34:sen tolpat purkaamolta?Originally posted by Kottis View PostTerve!
Ok, kiitos vastauksista.
Kyllä se merkkiliikkeessä kovin näin väitti. Ruotsin varastossa alkuperäistä jousijalkaa e28 1070€ kappaleelta ja sentit päälle. Kyllä sitä tuli siinä hiukan naureskeltua varaosahepun kanssa (ja varmistettua hinta pariin otteeseen)
ellei sitten kruunuja ollut
Tostakin varmaan löytyisi vielä. http://www.btcf.fi/forum/showthread....08#post2658008
Minäpä huutelin tuosta e28:sistani tuossa kun ei käynnisty ja nyt kaikki muut on tarkistettu että bensapumppu on ilmeisesti sanonut työsuhteensa irti. Eli Bensapumppu ei herää ollenkaan eloon. Tottakai pitäsi olla alkuperäiselle paikalle bensa pumppu mutta onko mitenkään mahdollista asentaa joku tarvike sähköpumppu konetilaan että olisin hieman helpompi kontroilla. Tuleeko jotain riskejä että ei toimi oikein? Vai pitääkö kiltisti vain hankkia alkuperäis osaa ja oikealle paikalle! ihmettelen suuresti sitten jos ei mutta tosiaan ruiskussa voi olla.
Mulla ainakin on kaasarikoneisessa(m10b18) sähköinenpumppu ja hyvin rokkaa. Pitää varmaan vaan valita pumppu oikein ettei syötä liikaa ja auto sen takia tukehtuu.Originally posted by kännimörkö View PostMinäpä huutelin tuosta e28:sistani tuossa kun ei käynnisty ja nyt kaikki muut on tarkistettu että bensapumppu on ilmeisesti sanonut työsuhteensa irti. Eli Bensapumppu ei herää ollenkaan eloon. Tottakai pitäsi olla alkuperäiselle paikalle bensa pumppu mutta onko mitenkään mahdollista asentaa joku tarvike sähköpumppu konetilaan että olisin hieman helpompi kontroilla. Tuleeko jotain riskejä että ei toimi oikein? Vai pitääkö kiltisti vain hankkia alkuperäis osaa ja oikealle paikalle! ihmettelen suuresti sitten jos ei mutta tosiaan ruiskussa voi olla.-E61-
Multa löytyis raaseporista 2kpl orkkis pumppuja jos tarvetta?
1 mm eroa pulttikoossa ja rauta paksua, ei mikään ongelma porata ylikokoon ja ostaa sopivat pultit. Jousista kierros pois ja on lähellä orkkista ehkä hieman tiukempi jousitus.Originally posted by aakoo View PostEikö näissä erona ollut tukivarsien kiinnityksien reikien koko? Muistaakseni 1mm pitäisi heittää, E28:ssa pienempi... Saatan muistaa väärinkin.
Ohuet koiranluut E28:ssa ja muutenkin kevyen oloinen "risukko" kannattisko vaihtaa muutkin osat E34:sta? Toisaalta kevyt jousittamaton massa parantaa ajo-ominaisuuksia ja niistähän tässä pidän...
Onko E34 osat painavampia, orkkisko parempi?
Kevätkuume mietintämyssyyn:
Ilmamassamittarini 4kpl ovat kaikki loppu laahauskohdan siirroista huolimatta.
- Kannattaisiko päivittää koko setti Motronikkiin?
- Käykö M20 2,5l Motronic koneen suuttimet?
- Millainen kartta säätöön, haluaisi halvat kilometrit alta 3500r ja tehoa yli 4000r?
- Entä jos varautuu alakierrosten solenoidikytkentäiseen pikkuremmiin?- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
- E28 528i, 528i+, M5
