E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tyhtis
    • Jul 2010
    • 92
    • Keminmaa
    #1441
    Morjentes taas kohtalo toverit.
    Tuota kevät painaa päälle kovaa tahtia hiluksilla talvi päästelty ja nyt tiedossa että kevään päälle tulee ajettua paljon pitkää matkaa (armeijassa kulkua mm) niin pitäisi taas bimmeri laitella iskuun (on meinaan niin paljon mukavempi sillä puotella pitkää matkaa kuin hilux)
    Elikkäkä mistä on porukka hommaillut jousia tuohon malliin??
    Kun alkaa jouset oleen oikeasti loppu eessä ja takana (roiskeläpät vastaa melkein kenttään takana kun tankki täynä ) ja vänkärin puolelta hajosi alempi jousilautanen tuli iän pää vastaan..... joten moista remomenttia olisi tiiossa.......
    Tietenki pitäisi saada hyvää ja halvalla.....
    Mietin että kannattaako laittaa jotain keviää tontitus sarjaa mutta mahtaa tulla kaikkine romuineen niin kalliiksi että en raaski????
    Eli tarvinsin alustavasti kaikki jouset taakse ja eteen iskarit (ja se vänkärin puolen koko tolppa......)
    Kiitoksia kaikille taasen jo etu käteen
    -BMW e46 320d aut -04
    -Toyota HiAce 4X4 -89
    -Suzuki sj 410 -87
    -Volvo Amazon b18 -63
    -BMW e28 518 -84 "vanha herra" ex
    -VW kupla 1300 -68 "kuura kyttyrä" ex
    -Mercedes benz w110 -66 "heckflosse" ex
    • Pena Risti
      • Apr 2011
      • 5
      • Salo
      #1442
      Jousilautaset saat vaihdettua tolppiisi "helposti", yhden illan homma (jos löytyy migi ja rälläkkä). Itse vaihdoin omaani kanssa, molemmat kupit eteen (samalla molemmat jouset, pohjaanlyöntikumit, pölysuoja-törpöt, jarruletkut, levyt ja palat) jousia löytyy eteen ja taakse motonetista, olisko omat etujouset maksanut 26€/kpl. jousilautaset saat tilattua Örum:ilta. Varmaan jodut käyttämään jotain korjaamoa tilaajana. Menee jälkitoimitukseen, sanovat toimitusajaksi 2-4 viikkoa, mutta mulle tuli 1,5viikossa. Hinta per kipale oli vissiin 28€?
      E10 1977 1502 Korall, "Stancekakkonen"
      Ex:E46 2001 318iA Schwarz Touring, "Black on Black"
      Ex:E28 1982 520i Kastanienrot, "Old School"
      • tyhtis
        • Jul 2010
        • 92
        • Keminmaa
        #1443
        Joo niin kaavailin sitä lautasten vaihoa pelkästää mutta oli ainakin tuo vänkärin putki jo niin hapan että en uskalla jättää sitä paikoilleen ei tule kestämään...... joten pitää vaihtaa....
        mutta kiitoksia avusta jo nyt kattelin että minkähän lainen on tuo fixus "madallus sarja" jouset kaikki oliko jotain 180 eemelia...... tekeeköhän mitään vai pitäisiko vain ostaa normi jouset ja iskarit
        -Suzuki sj 410 -87
        • dawntracker
          • Feb 2012
          • 96
          Eikö kenelläkään ole hajonnut bensamittari? Nyt vain kiinnostais tietää mistä lähtis sitä vikaa etsimään. Onko jotain tyyppivika kohtaa mistä saattais johto hapettua poikki?
          - e34 525iA m50 -93
          - e34 525i m50 -95
          - e34 525i m20 -88
          - e34 525i m50 -90
          - e34 525i m50 -91
          - e34 520i m50 -91
          - e34 520i m50 -91
          - e34 520iA m50 -90
          - e34 520i m50 -90
          - e46 330dA m57 -02
          - e46 330xd m50 -01
          - e46 320i m52 -98
          - e36 325Ci m50 -92
          - e36 320i m52 -95
          - e36 320i m50 -93
          - e36 316i m43 -94
          - e36 325tds m51 -94
          - e36 318i m43 -93
          - e28 520i m20 -86
          - e28 520i m20 -82
          - e30 318i m40 -89
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #1445
            Vaihda mittari.
            • tsbmw
              • 1495
              • Ilvola
              #1446
              Kato tankin päältä tavaratilan lätkän alta johtojen kiinnitys.
              Toiseksi kokeile rinnakkaismittaristollla toimiiko?
              Jos pakko niin multa lainaan mittaristo.
              Tai pelkkä polttoaine* - ei se kyllä mittari hajoo..
              - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
              - E28 528i, 528i+, M5
              • dawntracker
                • Feb 2012
                • 96
                Olen kattonut tavaratilasta johdot ja yksi johto irti, se on bensan merkkivalon johto. Eihän sillä pitäis olla mitään merkitystä mittarin toimintaan? Meinasin seuraavaksi ottaa mittariston irti ja katsoa onko johto hapennut jostain kohtaa poikki.
                - e34 525iA m50 -93
                - e34 525i m50 -95
                - e34 525i m20 -88
                - e34 525i m50 -90
                - e34 525i m50 -91
                - e34 520i m50 -91
                - e34 520i m50 -91
                - e34 520iA m50 -90
                - e34 520i m50 -90
                - e46 330dA m57 -02
                - e46 330xd m50 -01
                - e46 320i m52 -98
                - e36 325Ci m50 -92
                - e36 320i m52 -95
                - e36 320i m50 -93
                - e36 316i m43 -94
                - e36 318i m43 -93
                - e28 520i m20 -86
                - e28 520i m20 -82
                - e30 318i m40 -89
                • kännimörkö
                  • Feb 2012
                  • 3
                  • Raasepori
                  #1448
                  Menee foorumi neitsyys nyt! tosiaan uutena e28 omistajana meni homma ristiin. piti autoo peruutella tallista pois bensaa oli vähän tankissa mutta ajattelin että perhana miksipäs nyt pois tule auto tulille keskellä peruutusta auto sammui ihan vauhdissa ja ajattelin että no perhana bensaa koneeseen. mutta ei nyt ole sitten lähtenyt käyntiin vaan sahaa. ei lupausta edes että sillon hieman tuntee että auto käy jonkun 2 sekunttia jos käynnistys sprayta lykkää samalla kun käynnistää. perusjutut on käyty läpi tosiaan omat aavistukset on että ryysti pohjat tankista omaa tyhmyyttä mutta mikä eteen.. ei ole yhtään tuttu kone.. uutena bemaristina. :S yritin lukea topickeja ja hakea hakukoneella. mutta minuun vikaa lähelle ei päästy. kiitos ja anteeksi! e28 518i Bavaria, M10B18 L-Jet, vm 1987 huoh! :( auto on niin täydellinen ja nyt olen tappanut sen.
                  • sleepertuning
                    • 662
                    • Kotka
                    #1449
                    Pyörähtääkö bensapumppu kun kääntää virrat päälle?
                    Tuleeko letkusta bensaa startatessa?
                    Noista nyt vois lähteä liikkeelle.
                    Pumppu sijaitsee suodattimen kanssa auton alla repsikan takapyörän vieressa.
                    • tsbmw
                      • 1495
                      • Ilvola
                      #1450
                      - Ny ekana pyörittelisin, ekaa sulaketta vasemmalla (bensapumppu).
                      - Tankkiin lisää bensaa, kyllä se sen sieltä...
                      - Virranjakaja sisältä kuivaks.
                      - Kipinää (tulpa irti ja runko kiinni koneeseen, vilkkuuko)?
                      (johdot, kosteus liittimet, viranjakajan toisiopiiri - järjestään)
                      - Saako bensaa (haiseeko bensa pakoputkessa).
                      (- tää on niitä hauskoja...)
                      - Seos seonnut - ilmamäärämittari, onko jousessa vastusta vai "räpsähtänyt" irti, tarraako läppä?
                      (saa takas paikalleen kiertämällä) ja jos Pierupurkki niin vanhan bensan tiivistyneet "ruskeat lehdet" tukkii kaasarin, paloiks, putsaus ja kasaan.
                      - Joku ilmaletku irti tai haitarikumi halki?
                      Jos ny noista alkuun...
                      • ruupanen
                        • 5176
                        Onkos kukaan laittanut E28:siin esim E34:sen takajarruja, tai E32:sen? Onko miten paljon sovittamista vaativa urakka?
                        • pope
                          • May 2007
                          • 687
                          • Harjavalta
                          #1452
                          Tuosta voisi päätellä jotain: http://www.iemotorsport.com/bmw/E28-...es/e28bbk.html
                          e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #1453
                            Satulat ja levyt bolt-on, jarrukilvistä en tiedä.
                            • uho-matti
                              • Jul 2010
                              • 290
                              • kaustinen
                              #1454
                              Onko e28 ja e12 malleissa samat etunavat, saksalaiset nettikaupat tarjoaa samaa napaa. Jos ei ole niin mitä eroja noissa on?
                              bmw e61 - 535da
                              POHJANMAA CONNECTION
                              • Jyke koo
                                • Sep 2011
                                • 399
                                • Tampere/Hämeenlinna
                                #1455
                                Mikähä mahtaa tossa m10b18 koneessa naputtaa. Moottorin käydessä ja kierroksia antaessa kuuluu mutta kierrosten laskiessa ääni katoo. Venttiilikopan otin auki ja siellä kaikki oli ok.
                                Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
                                Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
