E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    #1456
    Originally posted by Jyke koo View Post
    Mikähä mahtaa tossa m10b18 koneessa naputtaa. Moottorin käydessä ja kierroksia antaessa kuuluu mutta kierrosten laskiessa ääni katoo. Venttiilikopan otin auki ja siellä kaikki oli ok.
    Jos yli 300tkm takana niin kannattaa vaihtaa alakerran laakerilehdet:
    - keula ylös rengaslankuille / rampille ajaen tms.
    - pullotunkilla vaihdelaatikon etunurkasta ylös sopivasti
    - koneen runkokiinnikkeet 4 mutteria löysälle kierteen ulkoreunoille
    - pieni vaihdelaatikon etupuolen kuoriosa irti, muttereilla
    - öljypohjan mutterit irti ja...
    - tunkaa tarvitessa vaihdelaatikon etupäästä ja tulee se öljypohja sovitellen pois
    - pyöritä konetta että saat yhden kiertokangen alapään auki kerrallaan
    - laita muistiin mitenpäin se kiertokangen alapään osa on, se on koneistettu just
    - vaihda laakerilehdet ja momenttiin
    - kierrä konetta käsin alta, jos pyörii niin ok
    - muut samoin ja kasaan öljypohjantiiviste vaihtaen, arvio 3t ekakerralla
    Halpa tehdä 250tkm välein ja kampiakselin pinta säilyy ikuisesti!
    PS. Alakerran naputuksen tunnistaa irrottamalla sytytystulpan johdon kerrallaan ja jos jonkun kohdalla kone käy äänettä niin - bingo, se laakeri on väljä! Nappaa muuten koneen käydessä tulpanjohdosta kuin sähköpaimen eli sammuta kone tulpanjohtoja näpelöidessä!
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #1457
      Originally posted by uho-matti View Post
      Onko e28 ja e12 malleissa samat etunavat, saksalaiset nettikaupat tarjoaa samaa napaa. Jos ei ole niin mitä eroja noissa on?
      Eiköhän se ole kun on sama autokin
      Mitä oli venttiilivälykset? Missä kunnossa keinuvipujen laahauspinnat tai nokka-akseli?
      • Jyke koo
        • Sep 2011
        • 399
        • Tampere/Hämeenlinna
        #1458
        Muut venttiilit oli hyvät mutta 2 imuvenaa oli löysällä, 0.2mm säädin kylmänä. Ja moottori on 175tkm ajettu että voiko laakereissa olla jo nii paljo väljää? Ääni tuntuu kuuluvan paremmin kun imupuolelta kuuntelin. Mut pitää tänää viel kokeilla tota tulpanjohdon irrotusta samalla ku vaihdan tulpat
        Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
        Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #1459
          Sääditkö venttiilin ja vivun välistä vai nokan ja vivun välistä?
          • Jyke koo
            • Sep 2011
            • 399
            #1460
            No venttiilin ja vivun välistä tietenkin Eipä auttanu naputukseen tulppien irrotuskaan :think
            • Tobbe`
              • Sep 2011
              • 56
              • Kuusaa
              #1461
              mistä löytys pohjapanssari e28? myös kuvat/mitat omavalmiste panssareista auttas jos pitää itse käydä semmosta vääntämään :think
              e28 518i
              -64 kupla
              kakkis
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #1462
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=51&fg=70
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...37&hg=51&fg=75
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  #1463
                  Millaisia madallusjousia porukoilla on ollut kakskasien alla? paikkoja mistä ostaa? edullista ja matalaa hakusessa..
                  Säädettävän haluaisin, mutta ei ole rahaa sellaiseen tällä saumaa..
                  E70 X5 30d
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #1464
                    Rälläkkä.
                    Yhdessä mulla oli bilsteinin setti ja toisessa joku muu mitä en nyt muista. Showroomissa kuvia ja sieltä varmaan löytyy jousien merkki. Renkaat oli tosin liian isot.
                    • JuhKu
                      • Apr 2003
                      • 229
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #1465
                      E28
                      Moi,
                      Onkos kenelläkään kokemusta noista "halppis" peltiosista E28:iin?
                      Eli esim. etulokasuojista mallia Schmiedmann, KL-varaosat jne. istuvuudesta, laadusta, kannattaako tommosia hommata?
                      - A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #1466
                        Originally posted by JuhKu View Post
                        Moi,
                        Motonetista joskus ostin ja sinnehän ne sopi.
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          • On the road @ Laplandia
                          #1467
                          Tilaa Oili Jaloselta (Osatuonti Felke) Jamexin setti. Taitaa olla joku 110e toimitettuna. Pudottaa ainakin keulaa mukavasti. Itsellä myös jäykisti ja tukevoitti ajotuntumaa. Saa nähädä mitä vakio iskarit diggailee. huomenna menee myös takajouset alle, joten sitten kokemuksia ja kuvia tulossa showroomin puolelle.
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            #1468
                            Ohjauksessa pieni välys, pystyykö helposti kirimään? Jos, niin mistä?
                            Mites kun ohjaustehostin tuntuu välillä jäykältä... Nesteen taso ok, laatu kysymysmerkki...
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #1469
                              Ohjausvaihteen päältä säädetään. Tosin välys voi olla vaikka rattiputkessa, siinä liukuvassa jatkokohdassa. Sitäkin saa säädettyä.
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #1470
                                Tälläsiä himoitsinkin kun sun topicia luin, olisko mitään linkkiä noihin jousiin?
                                E70 X5 30d
