E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #1426
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    onko Masteri tehnyt näin?
    En, mutta joku täällä oli.
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #1427
      Löytyisiköhän kuvia? Googlekaan ei tuottanut tulosta...
      Onkohan miten "bolt-on" homma? - Eli miten umpioiden kiinnitys?
      edit:
      Tästähän taitaa ainakin lähivalot olla päivitetty:
      • Olpppae
        • Mar 2010
        • 193
        • ii
        #1428
        Onks kaikki 28 kromipuskureilla?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #1429
          Ei. Shadowlinet/Bavariat mustilla puskureilla, M mallit korinvärisllä muovipuskureilla.
          • BmwPunisher
            • 7629
            • Lemu
            #1430
            paitsi M5 taas peltipuskureilla..
            E70 X5 30d
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #1431
              Totta. Ja jos oikein tarkkoja ollaan, niin M535i:n ostaja on saanut valita pelti tai muovipuskurit. Ja itse asiassa ne peltipuskurit on siellä muovien alla, eli oikeasti on saanut molemmat.
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                #1432
                Miten säädetään polttoaineviisari näyttämään oikein? Tankista vai mittaristosta? Näyttää siis mittaristossa liian vähän.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #1433
                  Vaihtamalla mittari toimivaan
                  • dawntracker
                    • Feb 2012
                    • 96
                    Missähän mahtaa vika olla kun bensamittari lopetti toimintansa. Eli toimi vielä kun sammutin auto, mutta paritunnin päästä käynnistin auton uudelleen niin ei bensamittari noussut yhtään. Tankissa oli n.30l bensaa kun mittari lopetti toiminnan.
                    - e34 525iA m50 -93
                    - e34 525i m50 -95
                    - e34 525i m20 -88
                    - e34 525i m50 -90
                    - e34 525i m50 -91
                    - e34 520i m50 -91
                    - e34 520i m50 -91
                    - e34 520iA m50 -90
                    - e34 520i m50 -90
                    - e46 330dA m57 -02
                    - e46 330xd m50 -01
                    - e46 320i m52 -98
                    - e36 325Ci m50 -92
                    - e36 320i m52 -95
                    - e36 320i m50 -93
                    - e36 316i m43 -94
                    - e36 325tds m51 -94
                    - e36 318i m43 -93
                    - e28 520i m20 -86
                    - e28 520i m20 -82
                    - e30 318i m40 -89
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      #1435
                      Jossain välissä on auton mittaristo käytetty irti... Lähteekö polttoainemittarin viisari irti? meinaan jos on asennettu takaisn väärään asentoon? - Onko mahdolista? Mittari siis kuitenkin näyttää toimivan, mutta tankki on sen mukaan tyhjä kun polttoainetta vielä jäljellä joku 27 litraa.. Eihän tämä mitenkään ajamista estä, mutta "small details matters".
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #1436
                        Jos se neula on irroitettu niin tod.näk se on sitten roska. Voihan sen purkaa ja yrittää säätää. Mitä se näyttää jos tankki täynnä?
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #1437
                          Noniin, parit räpsyt:
                          Mittaristo purettuna takaapäin. Kun tankin mittarin kohdalta (punaisella rajattu) sormella näppää, mittarin ollessa autossa kiinni, niin viisari nousee? - miksi?
                          Tankki täynnä, näyttää silloin vain 3/4 täynnä.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #1438
                            Siitä on aikaa vuosikymmen kun noiden e28 mittaristojen kanssa puuhastelin. Otappa se bensamittari osa irti siitä piirilevystä, irtoaa noista pulteista. Kokoa takaisin ja kokeile toimiiko.
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              #1439
                              Sain viisarin sirrolla homman kondikseen
                              Nuo mittarin akut näyttäisi olevan myös vaihtolistalla. Onko niillä mitään muuta vaikutusta kuin huoltovalojen toiminta? - Minun pitäisi saada vielä kiekka & moottorinlämpö toimimaan. - Jotenkin niitä on myös hyppylangoilla onnistuttu elvyttämään..?
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #1440
                                Akkujen vaihto saattaa auttaa myös lämpömittariin, tai sitten ei. Hommaa kunnon akut joissa valmiiksi se tinausliuskat päissä.
