E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jyke koo
    • Sep 2011
    • 399
    • Tampere/Hämeenlinna
    #1411
    http://www.modificars.fi/tuotteet/d2...4CYL-52-WELDNG Onkoha tuokaa millane alusta sarja?
    Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
    Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      #1412
      ///Motorporot
      • j.hulkko
        • 1916
        • taLLi
        #1413
        käykö e34:sen takajarrusatulat e28:siin..?? jos ei, niin onko jotkut muut mitkä käy...???????????????:think
        F11 530d
        ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
        • _racing_
          • Jun 2007
          • 296
          • Inkoo
          #1414
          Pitäisi käydä. Multa löytys kyllä e28 orkkis jarrusatulat jos tarvetta?
          • j.hulkko
            • 1916
            • taLLi
            #1415
            paljon pyydät..?? ja missä kunnossa.???
            F11 530d
            • Tobbe`
              • Sep 2011
              • 56
              • Kuusaa
              #1416
              mistä löytys e28 takakulman korjauspala, siis se takarenkaan ja puskurin välissä oleva helmapelti? motonetistä näyttäs olevan tän mallin korjauspalat poistumassa valikoimista (takakaariakaan ei ollut enää saatavilla.)
              e28 518i
              -64 kupla
              kakkis
              • 318is^^
                • Mar 2010
                • 38
                • suomi
                #1417
                tietääkö kukaan mistä kannattaa alottaa kahteleen vikaa kun lämppärin puhallin on jo rohissu jonku aikaa ja nyt pimeni kokonaan. no otin irti ja huomasin että sinne ei tuu virtaa ollenkaan:S no sulakkeet kävin läpi niisä ei vika ole mutta, entäs tää lämppärin vastus vai (etuvastus)?:S mikä onkaan ja MISSÄ sijaitsee?? uuden puhaltimen joudun kans hommaan mutta onko näissä joku vuosimallin mukaan menee toi puhallin ko huomasin että mulla on semmonen pitempi ja moottorin kohalta kapeampi puhallin ko vertasin toiseen mikä sattu oleen hyllyssä.autohan on e28 524td vm-94
                • Mikko_Lilli
                  • Mar 2009
                  • 959
                  • seinäjoki
                  #1418
                  nojoo elikkäs ongelma on seuraavanlainen. autossani (e28 518 -84) takakontissa haisee ihan raaka bensa, mistähän haju voi tulla on tarkistettu että maahan asti ei tiputa tippaakaan eikä tankki näkynyt olevan päältäkään märkä kun sinne kurkkasin, voiskohan olla joku tankin huohotin poikki, tai onko näissä ollut joitain tyyppivikoja tuon tankin suhteen että haisee bensa?
                  -Mikko
                  E34 M50 Turbo Drifteri
                  MB Sprinter 313CDI vetojuhta
                  ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
                  • spiidi10
                    • Nov 2008
                    • 78
                    Onhan noita vaihtoehtoja, mulla kalvoi, tai tarkkaan ottaen syövytti (!!?) pumpun ripustuspanta pumpun alumiinirungon puhki, (rauta-alumiini, vettä ja tiesuolaa, joku kemiallinen reaktio?) päällä on toi pikku kaukalo putkien ja tän sähköliitännän
                    ympärillä, tankin päällä on pyöree syvennys, voi kerätä sinne vuotaessaan noista kolmesta putken lähdöstä, sauma voi irvistää...
                    Kyllä se tankki kannattaa ajaa tyhjäks ja pudottaa alas. Joku noista kuitenkin valskaa.
                    Ekaks veikkaisin tosta 2-kuvasta lähteviä letkuja.
                    0400- 239 238 tai 0400- 512 904
                    [email protected]
                    En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
                    • spiidi10
                      • Nov 2008
                      • 78
                      Originally posted by Lantti View Post
                      Kiitoksia vastauksesta, onko laatikossa joku tarkistusreikä että tulee oikea määrä öljyä, vai kaadetaanko niin paljon että tulee täyttöreiästä yli?
                      Onko suosituksia öljystä?
                      Eikös se kyljessä oleva täyttöreikä ole nimenomaan se tarkastusreikäkin?
                      Roppu auki ja sormi sisään, jos kastuu niin on tarpeeks.
                      Ja kun se reikä on pystysuunnassa niin sinnehän ei pysty suoraan kaatamaan. Joku fairypullo ja letku on hyvä apu.
                      Biltemat sun muut myy siihen tarkotettuja pullojakin.
                      [email protected]
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #1421
                        -Mikko
                        Takakontin oikeassa reunassa on huohotin systeemi letkuineen. Tarkista se.
                        • tsbmw
                          • 1495
                          • Ilvola
                          #1422
                          Mites tiukassa vasemmassa mutkassa tankki täynnä?
                          Itellä jäi täystankilla risteyksiin 30cm leveä ekalla nyt poistuneella 1985 Suomi E28 518:lla...
                          E28 Suomi autoissa tyyppivikana ruostuminen tankin yläpinnasta jota ei voi pestä.
                          Riittää kun ei tankkaa yli 30l, bensa kyllä siellä kontissa tuoksuu.
                          Loppupelissä se tankin vaihto kesällä ei oo iso nakki!
                          - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                          - E28 528i, 528i+, M5
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            • On the road @ Laplandia
                            #1423
                            kirkasoptiikka päivitys?
                            Voiko e28 etuvaloja korvata universaaleilla 7" ja 5.75" pyöreillä umpiolla, joita esim. Motonetista voisi saada? Saisi siis kirkasta ja nykyaikaisempaa rihlatonta optiikkaa keulille... :think
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #1424
                              Voi.
                              "Message is too short"
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #1425
                                Voi.
                                onko Masteri tehnyt näin?
                                E70 X5 30d
