E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • mokanen
    • Dec 2003
    • 600
    • Rajamäki
    Originally posted by tsbmw View Post
    Eikö E34 iskareidenkaan jäykkyys sovi E28:iin?
    no ainakaan e34 535:sen jouset ei sovi... ottavat iskaripylvääseen kiinni
    käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
    Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
    kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
    ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
    e36 touring1.8i,
    e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      Originally posted by Miika Tissari View Post
      Eipä tainnu olla muuta liitosta. Itellä oli perän liittimeltä lähtevät johdot hapettuneet yli 0.5 metrin matkalta ja aiheuti pätkimistä nopeusmittarissa. Toinen johto oli poikki eristeen sisältä aivan liittimen juuresta.
      Ok, pitänee vielä tutkia johtoa. Miten korjasit tuon vian? Lisäsit uutta johtoa tilalle vai hommasit jostain kokonaan uuden johtosarjan?
      Originally posted by Pretoriaani View Post
      Meikällä on mittaristossa seuraavanlaista häirää: Nopeusmittari ei toimi, Inspection-valo syttyy töyssyssä ja sammuu kun läväyttää kojelautaa. Matkamittari ei myöskään rullaa enää. Eikös tuo Inspection-valo ole jotenkin kytköksissä tuohon matkamittariin? :think
      Tuo kuulostaa aivan siltä, että sinulla on mittariston akut/piirilevy korjauksen tarpeessa...
      Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
      Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
      • smpovers
        • Sep 2006
        • 2371
        • Tammela
        Tuli ostettua 525ia
        Mitäs öljyjä tuo m107 tarvii?
        Mistä kattoluukkuun tiiviste?
        ABS merkkivalo palaa välillä, mutta abs toimii. Onko katsastussetä vihainen?
        Automaattinen sisäilmanlämpötilansäätö ei toimi. Pystyyköhän sille tekeen mitään? Puhaltaa vain kylmää tai kuumaa
        Rojektia tuossa vähä on. Pitäisi bensaputken vuoto korjata ja vähä katsoa valoja ym kuntoon.. Vuotavan pakoputken tilalle pitäisi myös hitsailla joku melko suora putki. Ehkä yksi vaimennin väliin...
        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
        BMW 330d touring e46 -05
        Ford Cortina Mk2 1600 -70
        ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          Jännä et absit toimii vaikka valo palaa :think Periaatteessa ei pitäis tulla leimaa kun häiriövalo killittää taulussa... Kerran absit kuitenkin toimii niin saatat jopa selvitä katsastuksesta huomautuksella tms. Mene ja tiedä.
          • longi
            • Apr 2009
            • 50
            Originally posted by longi View Post
            Ajattelin teettää pelkän piirilevyn. Ja hankkia noi normaalit komponentit (mitä kaupoista helposti saa) uusina ja käyttää vanhasta (ainakin) ton ison ITT:n piirin (ei kyllä tietoa edes mikä se on).
            Joo Ebayssa näkyy olevan jotain, mutta näyttäis ne hinnat olevan pitkälle yli 200$.
            Pari levyä nyt saatu jyrsinnästä. Melkein kalustettu.
            Aika kova homma. Mutta kohta pitäis päästä testaamaan.
            Mistä tässä L-Jetissä tulee tieto pyörintänopeudesta? Ja mitä sieltä tulee? (muistelin nähneeni tästä juttua, mutta en onnistunut sitä löytämään)
              • 16447
              Tuli ostettua 525ia
              Millainen auto kyseessä? Pakko udella heti. Onko kuvia? :think
              • sleepertuning
                • 662
                • Kotka
                Jakajasta tulee kaikki moottorin pyörintätieto, induktioanturin "sahalaita" signaali.
                Siis M10...
                • smpovers
                  • Sep 2006
                  • 2371
                  • Tammela
                  Tuommoinen auto. Taidan myydä sen tänään kaverille Yksi parhaimmista kavereista on etsinyt tuollaista e28:a joten taidan myydä sen siihen hintaan että saan kulut pois ja vähän päälle. Tän auton parissa tulevaisuudessa varmaan tulee muutama autotalli/kaljotteluilta vietettyä.
                  Nyt lakkasi ABS toimimasta ja jarrut muutenkin. Kun polkimen painaa pohjaan niin jarruttaa vaan kuskinpuolen pyörällä. Muuten poljin on ihan löysä. Nestettä tuo ei vuoda.
                  Jarruntehostajassa oleva paineanturi oli kyllä märkä:think
                  • sleepertuning
                    • 662
                    • Kotka
                    Eiks näissä isolohkoissa ollut jokin hydraulitehostettu jarrujärjestelmä, näiden painevaraajien "jarrupommi/Brake bomb" pallojen kanssa on ollut ongelmia :think
                    • smpovers
                      • Sep 2006
                      • 2371
                      • Tammela
                      Joo semmonen näissä isoissa on. Veikkaan että ihan paska koko systeemi. Näistä e28:n erikoisuuksista ei ole mitään kokemuksia. Ei ole mitään hajua miten koko järjestelmä toimii.
                      Jarruputkista ja letkuista nyt ei ainakaan vuoda joten katseet kääntyy moottoritilan puolelle. Ja se vitun abs valo palaa. Eikö tuo 82 ole niin vanha ettei siinä tarvitse olla ABS jarruja?
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1662
                        • Vähäkyrö
                        Originally posted by Samppae39 View Post
                        Miten nuo huoltovalot kuulus toimia? Vaihoin akut ja nyt palaa inspection koko ajan, muttei ykskään huoltovaloledeistä. Tiedä sitte, menikö akkujen vaihto reisille vai mikä. Kulutusmittarikin makaa pohjassak okoajan, paitsi vaihdetta vaihtaessa käväsee hetken jossain 4l ja palaa takasi +20l lukemaan. Onko koodikammoissa eroa kellolla ja kiekkamittarilla? Nyt on omasta kellosta otettu tuo koodikampa ja tungettu jälkiasennus kiekkamittariin (528 peräisin). Ja ennen vaihtoa kulutusmittari toimi oikein kellon yhteydessä.
                        Noniin, huoltovalot pelaa, ku nollasin ne. Kulutusmittari ei vaan pelaa. Pitää vissiin etsia toinen kiekkamittari/kulutumittari ja koittaa sillä. Tänään rassasin kulutusmittaria ja tutkin sen toimintaa, kulutusmittari nousee yli 20l lukemiin heti virtojen päällelaiton jälkeen Miten tuo saa signaalinsa, että oisko tuossa maadotusvikaa tai jännitepuolella. Pitää vissiin koittaa käydä juotokset läpi. Yks oli kyllä aika huonon näkönen ja pari oli tummunutta.
                        • longi
                          • Apr 2009
                          • 50
                          Siis M10...
                          Mites m20b20? Eli 520 -85.
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1662
                            • Vähäkyrö
                            Lisää yksinpuhelua. Kävin tänään koeajolla ja mittari "toimii" Ei makaa kokoaikaa pohjassa ja menee nolliin moottorijarrutuksessa, mutta näyttää vaan liian isoja lukuja. 80km/h tasakaasulla 16-20l ja muutenki heiluu vähä omituisesti. Pitää koittaa käydä juotokset läpi, ku kerranputsaamalla parani jo noin paljo.
                            • Rocla
                              • 7692
                              Samoin.
                              Olli.
                              • sleepertuning
                                • 662
                                • Kotka
                                Originally posted by Rocla View Post
                                Samoin.
                                Motronicissa vasta anturi lukemassa kampiakselin hihnapyörää :think
