E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • |jaakko|
    • Jun 2005
    • 1542
    • Keski-Suomi
    #466
    Originally posted by bbs body e28 View Post
    pitää vielä kyselllä että mistä näihin vanhoihin bemareihin kannattaa alustan osia hommata. onko marmorin hinnat kovempia kuin varaosaliikkeissä? pyörän napa pitäs, eteen ylä/ala tukivarret jne.
    Ite käyn KL-Varaosilta hakemassa. Joskus jopa halvempaa kuin varaosaliikkeestä ja MELKEIN kaikki on löytyny hyllystä, ja jos ei löydy niin tilaavat.
    Ja kun liittyy KL-klubiin(ilmainen) niin saa alennusta.
    edit; niin joo ku kattoo tarkemmin niin ei löydy olusta..
    • tsbmw
      • 1495
      • Ilvola
      #467
      Jotain saattaa löytyä...
      BTCF haku ja vanhojakin myyti-ilmoituksia kannattaa kysyä!
      Osien kierrätys on järkevää ja nyt näitä autoja poistuu vielä.
      Marmoritiskillä maksaa joku ilmamassamittari - paljon.
      "Vaihdettaessa" osia pysyvät viimeiset haikeulat liikenteessä!
      Miten muuten korjataan ilmamassamittarin grafiittikiekon pinta?
      (kun metallilaahaimien siirto vieruskohtaan ei enää auta)
      Käyvätkö ilmamassamittarit moottorista riippumatta ristiin vaihdettaviksi?
      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
      - E28 528i, 528i+, M5
      • Muurahainen
        • 9195
        Originally posted by smpovers View Post
        Katselimpa että e28:n rekisteriotteessa ei ollut mitään mainintaa abs-jarruista. Ajattelinkin että onko sillä oikeasti sit väljä jos otan polttimon irti ja ajelen?
        Missään autossa mulla ei vielä ole abs-jarruja ollut.
        Olisi vaan pakko saada auto nopeasti liikenteeseen kun kohta ei ole muuta autoa millä ajella. Vian voisi joskus myöhemmin sit korjata kun ei ole kiire ja auton saa nosturille.
        Lukeeko otteessa jarrujen kohdalla NAP vai NAPL?
        jälkimmäinen tarkoittaa ABS:ää
        • Madfexx
          • Jun 2005
          • 3646
          • Lempäälä
          #469
          Itse olen vaihtanut aina toisesta autosta toimivan tilalle, eikä ole ollut koskaan ongelmia. Olen muistaakseni joskus kuullut, että sellaista siveltävää grafiittiainetta olisi jostain saanut. En kyllä yhtään tiedä mistä...
          Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
          Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
          • smpovers
            • 2372
            • Tammela
            #470
            Originally posted by Rocla View Post
            Joko ei mene minun jakeluuni tai sitten tuo on aivan järjetön kysymys, kai sillä voi ihan yhtähyvin ajaa olipa se polttimo paikoillaan tai ei.
            Eli auto on kuitenkin täysin ajokuntoinen, vaikkei ABS järjestelmä olisikaan pelissä ja sillä on ihan yhtä turvallista ajaa olipa polttimo paikoillaan tai ei.
            Katsastusta ajatellen meinasin että onko sillä mitää väljä vaikka koko valo ei palakkaan. Jarrut on muuten täysin kunnossa..
            Rekisteriotteessa ei ollut kumpaakaan merkintää. Tyhjä paikka vaan jarrujärjestelmän tarkennus kohdassa.
            Tais kaatua tuo katsastus homma etupään ruostevaurioihin. Piti vaan pienet laput hitsata siihen, mutta sehän on niin perkeleesti ruosteessa sieltä alapuolelta. Pitäisi kai purkaa etutolpat ja vähän johtoja pois sekä lattiamattojen irroituskaan ei pahitteeksi ole.
            Pakko sanoa että ei riitä aika eikä innostus. Kiva ja jokseenkin harvinainen auto tuo 525ia olisi mutta kolmessa autossa on mulle jo tarpeeksi hoidettavaa. Taidampa pistää auton myyntiin. Joku kellä on innostusta laittaa niin saa ostaa...
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            • |jaakko|
              • Jun 2005
              • 1542
              • Keski-Suomi
              #471
              mistä löytyy 518i keskuslukon ohjausyksikkö? apparinpuolen kajarin yläpuolelta?
              • |foder|
                • 7297
                • Forssa
                #472
                Vastasit itse itsellesi.
                Nyt:
                E82 135i -11
                • sleepertuning
                  • 662
                  • Kotka
                  #473
                  Kyllä, apparin kajari pois ja käsi reiästä ylös, pitäs löytyä. Boksin ruuvit on siinä kun avaat hanskalokeron ja otat sen oikean sivuverhoilun pois, 2 pientä ristipääruuvia pystysuunnassa, ei tarvi ottaa kokonaa pois kun löysätä vaan.
                  • |jaakko|
                    • Jun 2005
                    • 1542
                    • Keski-Suomi
                    #474
                    Ok. tänks. Pitää yrittää soveltaa kaukosäätöyksikkö tuonne.. :think
                    • Rikke
                      • Apr 2005
                      • 578
                      • Paimio
                      #475
                      "uuden" e28:sin omistajana on herännyt muutama kysymys, lähinnä konehuoneen puolelta ja m10 tekniikasta:
                      Tuo on 518i niin eikos tuo sitten pelaa L tai K-jetronic.lla, mutta kummalla?
                      Joitakin pikkuhäikkiä tuossa ilmeisesti on kun tyhjäkäynti on toteutettu kaasuvaijeria kiristämällä?
                      Kuvan kohde nro. 1.
                      Onkos tuo kello tms virranjakajan kyljessä sytytyksen alipainesäätö tjsp? näytti letku olevan irti ja ruuvi päässä, Koitin laittaa letkun paikoilleen ja pois koneen käydessä tasakaasulla kierroksilla, mutta mitään ei tapahtunut. Rikki vai syystä poistettu käytöstä?
                      Kohde nro 2.
                      Mikäs mötti tuo on ja mihin vaikuttaa? Siitä oli liitin irti, laitoin paikoilleen -> nothing happens..
                      Kohde 3.
                      Tuo on vissiin tyhjäkäyntimoottori eikös? onkohan siinä jokin fiba kun tuo tyhjäkäynti on noinkin hassusti toteutettu?
                      Kuva:
                      Jos joku muuten tietää että mistä löytyisi tuohon korjausopasta netistä niin linkkiä tännepäin kiitos
                      Voi olla tyhmiä kysymyksiä mutta nämä motroniccia edeltäneet vehkeet on hieman pimennossa meikäläiseltä..
                      Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
                      Nyk. VW Golf '00
                      Nyk. VW Golf '95
                      Historiaa:x17 BMW +Muuta
                      • sleepertuning
                        • 662
                        • Kotka
                        #476
                        Originally posted by Rikke View Post
                        L-Jetronic.
                        1. Jakajan alipainesäätö tosiaan, jos letku irti ja tulpattu, todennäköisesti se alipainesäätökalvo on puhki ja letku tulpattu jottei ime ilmaa sitäkautta.
                        Sytytyksen ennakonsäätö ei siis pelaa ollenkaan osakuormalla.
                        Tyhjäkäynti pitäis säätyä osan numero 2 tulipellin päässä sijaitsevasta ruuvista.
                        Varsinaista "tyhjäkäyntimoottoria/venttiiliä" ei näissä vehkeissä olekaan.
                        Kaasuvaijeri pitää olla "löysällä" tyhjäkäynnillä, jotta ohjausyksikkö tunnistaa tyhjäkäynnin kaasuläpän asentoanturin kautta.
                        Osa numero 2 on kylmäkäynnistyssuutin, eli "ryyppy", ei ole kuumana käytössä ollenkaan.
                        Osa numero 3 on lisäilmaluisti joka on kylmänä auki, ja lämmetessään sulkeutuu, kone jaksaa käydä kuumana ilman lisäilmaa.
                        Onnitteluni loistoauton hankinnasta! Kunnossa ollessaan ns. pomminvarma ja helvetin hauska laite.
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1798
                          • Vähäkyrö
                          #477
                          Mistähän johtuu semmonen voimakas jousen ponkasuääni takapäästä? Kuulunu täs joinain päivinä. Tänään, ku oikea takarengas kävi syvässä kuopassa, nii kuulu oikeen kunnolla. Sen jälkeen sillon tällön kyläpyörityksessä. Käsin ku paino perää, nii kuulu pari kertaa, sitte taas loppu tällä erää? Jousi poikki?
                          • isoR
                            #478
                            Luultavasti. Ei ois ensimmäinen mikä kannatas tarkistaa?:think
                            • Dase
                              • Nov 2008
                              • 123
                              Meneekös 8,5" vanne jonka et on 32 e28 eteen?
                              Imeisesti jonkin sortin spacerit tarvii et menee, mutta ajattelin vielä varmistaa asian.
                              • demo187
                                • 120
                                • Rauma
                                #480
                                Onkos kellään tietoa, että miten irroitetaan raidetankoon kiinnittyvä tanko joka puolestaan kiinnittyy renkaaseen. Eli siis nuo kaksi tankoa pitäisi saada irti toisistaan. Onks tähän olemassa jotain niksiä? Eikai tuolla sittenkin oo jotain kierteitä välissä? Aika brutaalia väkivaltaa käyttämällä ei liikahtanukkaan.
                                Kyseessä siis osat: 11 ja 14: http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=32&fg=25
