E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jakek
    • Oct 2010
    • 24
    • Jämsänkoski
    Originally posted by Tomppa80 View Post
    saanko asentaa lainpuitteissa e28 520i autoon 2.5 24v moottorin?
    Kyllähän kaikki mahdollista on mutta vuosimallista riippuen joudut laittaan ABS jarrut jos vertailu mallina käytät esim 535:sta eikä taida tehojen puolesta jäädä paljon muita vaihtoehtoja..
    • tsbmw
      • 1495
      • Ilvola
      Helpompi ja halvempi tapa: Osta suoraan valmis ja hyvä.
      Nykypäivänä kaiken tekeminen itse ei kannata - vaikka kivaa se on!
      PS. Koita välttää automaniaa - jos voit! Tehoon tottuu hyvin äkkiä,
      mikään ei hetken päästä ole riittävästi - oma matkani on kesken...
      Tai kuten Kankkonen totesi jotenskin näin: "Voihan sitä elämässä
      kituuttaa, mutta kivaa ei ole ilman 500hv!"
      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
      - E28 528i, 528i+, M5
      • ^alexi^
        • Jul 2009
        • 258
        • Kemi
        Mites startin piuhat kuuluu tulla m20b20 koneessa keulasta katsottuna? Eli siis kumpi kumpaan... Koitin katella tuota starttia muttei näkyny mitään merkkejä. Kaapelit on kyllä saman kokoisella liittimillä eli ei pitäisi pystyä väärin pistämään(?) mutta kuuluuko sitten tulla vielä kolmaskin jos nuo kaksi pistää samaan? :think Ja jos joku viitsisi muutenkin pistää vähän kuvia bensaputkista ja muista letkuista ympäri konetta niin olisin kiitollinen
        • T3pi
          • Apr 2009
          • 175
          • Janakkala
          Mikähän mahtaa olla vikana kun bensapumppu huutaa kokoajan ja pelkät parkit palaa..? -86 518i l-jet
          E38, E36, E30, E28
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            Tähän aikaan vuodesta vesi eli supermarketin alakertaan pariksi työpäiväksi kuivumaan...
            • theemy
              • Jan 2011
              • 3
              • Lahti
              Bmw 520 e28 85vm 339tkm
              Vikana on että ajossa painaa 2 tai 3 kaasua niin ei tapahu mitää 3-6t kohalla mitää. Paikalla ottaa kyllä kierroksia
              Missäs vois vika olla? Katoin ettei oo imuvuotoja, koneen puristukset joka sylinteriltä yli 12baaria. Voiko 63mm suoraputki alusta loppuun vaikuttaa asiaan ?
              Uutta osaa
              Tulpat
              Virranjakajan kansi ja pyöriä
              Sininen lämpö anturi
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                Bensanpumpun rele, se suurin sulake boxin vieressä.
                Oletko yhtään katsonut valoja? Sulakkeet, polttimot, releet, valokatkaisija takistettu? Toimiiko pitkät valot?
                Vaikka internetti aika onkin niin ei silti saa olla uusavuton.
                • Luntti
                  2Wheel Driver
                  • 5021
                  • Yka
                  Uutta osaa
                  Tulpat
                  Siis mitä?
                  2/3 osa kaasupolkimen asennosta vai?
                  Vai kakkos tai kolmos vaihteella?
                  Vai 2000rpm-6000rpm kierrosten välissä?
                  En ymmärrä tekstiä.
                  Mutta veikataan ilmamäärämittaria.
                  • theemy
                    • Jan 2011
                    • 3
                    • Lahti
                    Originally posted by Luntti View Post
                    Siis mitä?
                    En ymmärrä tekstiä.
                    Jep epäselvästi kirjotin, tarkotin 2 tai 3 vaihteella 3-6tonnin kierros alueella ei tapahu mitää
                    • Luntti
                      2Wheel Driver
                      • 5021
                      • Yka
                      Tuo ilmamäärämittari vois olla yks tekijä.
                      Eikös siellä ole tällänen osa numero 1?
                      Tuolla muovisen kannen alla on sellanen liukupinta. Se voi olla kulunut eikä anna siksi oikeaa tietoa.
                      Se nyt voi olla ensimmäinen tarkistettava kohde.
                      • theemy
                        • Jan 2011
                        • 3
                        • Lahti
                        Jeps on toi mittari siellä, muovi kansi auki vaa siellä liukupintoja ?, mites toi sytkä jos o vituillaa tekeekö tommosta tai jos jakopää yhen pykälän pielessä.
                        • T3pi
                          • Apr 2009
                          • 175
                          • Janakkala
                          On tarkistettu sulakkeet ja polttimot, valokatkasijan testailen tänään vielä.. Ei toimi pitkät vilautuksella eikä kokoajan.
                          E38, E36, E30, E28
                          • wenon
                            • Feb 2011
                            • 10
                            • Lieksa
                            tulipas hommattua tälläinen e28 518i pulkka. semmonen ongelma olisi että onko se joku säätöruuvi ja jos on niin mikä, se mikä on ilmamäärämittarissa kuusiokoloruuvi siinä imusarjalle lähtevällä puolella? vähä tökerösti selitetty mutta jos nyt selvää sais... itselle tuo L-jetti on ihan uusi juttu. kyseessä oli siis m10b18 Vahingossa tuli pyöriteltyä sitä öljynsuodatinta vaihtaessa nii olisi mukava tietää että mihin se vaikuttaa. tyhjäkäynti säily normaalina ainakin ja toimi muutenkin normaalisti mutta jos rupeaa ainetta vetämään älyttömiä niin tietäs minnepäin sitä punoa. yritin vanhoja juttuja lueskella vaan en löytänyt ainakaan sieltä kyseisestä aiheesta.
                            • Luntti
                              2Wheel Driver
                              • 5021
                              • Yka
                              Seos ruuvi muistaakseni. Eipä paljoa vaikuta.
                              Pyöritä kiinni ja siitä pari kierrosta auki. On ainakin vanhan nyrkkisäännön mukaan sitten.
                              • SöKöLä
                                • 44
                                • Iitti
                                Onkos kellään E28 miehistä tietoa noitten valkoisten takavilkkujen saatavuudesta? Pari kaveria sanonu ettei niitä mistään enää saa..taitaa olla aika harvinaista osaa nykyään.
