E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tyhtis
    • Jul 2010
    • 92
    • Keminmaa
    #1141
    Moro mikähän tuli vanhukseen kun alkoi pätkimään?? (518 kaasari -84)
    Eli oireet on moiset että vedättäessä/ ylemmillä kierroksilla aivan kuin sytytys menisi myöhäselle paukkuu putkessa.
    Sama jos yrittää ryntäyttää paikoillaan niin isommilla kierroksilla alkaa vain paukkumaan putkessa.
    Auto lähtee hyvin käyntiin ja käy tyhjäkäyntiä tosi hyvin ja toimii ajossakin jos ajaa ihan pinta kaasulla ja matalilla kierroksilla.
    Oireillu aikasemminkin mutta yleensä menny ohi ku saanu vauhtiin ja oire voinu olla pitemmän aikaa sitten pois mutta nyt on jatkuvaa.
    Uutta on:
    tulpat
    saarnaaja
    jakajankansi
    huomenna myös tulpan johot
    Yritin imeä sitä jakajan alipaine letkua mutta alipaine säätäjä ei liikkunut kui lujaa sitä pitää imeä?????? (mistä saa uuden tarvittaessa?)
    Ja miten tuon jakajan saa purettua??? Otin akselilta lukkorenkaan pois mutta ei lähteny purkautumaan mihkään.
    -BMW e46 320d aut -04
    -Toyota HiAce 4X4 -89
    -Suzuki sj 410 -87
    -Volvo Amazon b18 -63
    -BMW e28 518 -84 "vanha herra" ex
    -VW kupla 1300 -68 "kuura kyttyrä" ex
    -Mercedes benz w110 -66 "heckflosse" ex
    • sleepertuning
      • 662
      • Kotka
      #1142
      Eikö hammaspyörältä lyödä sokka läpi pois jonka jälkeen loppu on pässinlihaa :think
      • aakoo
        • Dec 2008
        • 777
        Varmasti kysytty aiemminkin, mutta en tähän hätään mistään löytänyt vastausta. Jotenka: sopiiko E34:n etupenkit E28:aan?
        E34 535i -91 ikuisuusprojekti
        • Bimmero
          • Jan 2010
          • 343
          • Harjavalta
          #1144
          Kyllä ne sopii.
          "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
          e90 335i
          Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
          • aakoo
            • Dec 2008
            • 777
            Originally posted by Bimmero View Post
            Kyllä ne sopii.
            Suoraan vai sovittamalla?
            • Bimmero
              • Jan 2010
              • 343
              • Harjavalta
              #1146
              Pienellä vaivalla, kiinnitys reikiä joutuu hieman poraamaan/viilaamaan soikeaksi, mutta ei ole sen kummempaa
              edit: niistä e34 kiskoista siis.
              e90 335i
              • aakoo
                • Dec 2008
                • 777
                Oukkei, kiitos tästä. Tarkoitus siis sovittaa E28:ssa olevat E36:n lepakot E34:ään. Katsellaan mikä ratkaisu sinne on alunperin tehty, ja tehdään paremmin jos on tarvis.
                • Erska
                  • Jul 2005
                  • 439
                  #1148
                  E34:ssä ei ole etupäässä pultteja vaan sellaiset koukut johon kiskoissa oleva hahlo uitetaan läpi.. joten ainakin E28 kiskoihin joutuu tekemään ko. hahlot...
                  Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                  EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                  • tyhtis
                    • Jul 2010
                    • 92
                    • Keminmaa
                    #1149
                    sleepertuning Quote:
                    Niin mieki ymmärsin mutta ei ainakaan lähteny hajoamaan.
                    No mutta kampe alkoi toimimaan kun ruutailin ensin rost offia sinne rakoihin ja kävin ajelemassa sen jälkeen HHS:ää nyt toimii tosi hyvin ei pätki hypi tai pauku.
                    Varmaan oli se epäkesko härdelli jumissa jotenni???
                    -Suzuki sj 410 -87
                    • full
                      • 1211
                      Kertokkee nyt halpa ja hyvä alustasarja meikäläiselle. tällähetkellä H&R jouset ja koni iskarit jotka on aivan loppu. löytyykö joltain valmistajalta tyyliin 300-400e valmista settiä iskareilla ja jousilla. kohtuu matalalle pitäisi saada joten vakiokorkeus ei riitä.
                      Nyt taitaa olla madallus tyyliin 60/40 tjsp.
                      BMW M535iA -86
                      Volvo V90 -18
                      • Viljami
                        • Jul 2010
                        • 22
                        • Tornio
                        #1151
                        Laitetaas tännekkin, eli jos joltain löytyisi toimivaa mittaristoa 518i -86 bemulle, niin voisin ostaa kuleksimasta. Pelkkä piirilevykin toimivana kelpaa
                        • tyhtis
                          • Jul 2010
                          • 92
                          • Keminmaa
                          #1152
                          Moro mitäs on tehtävissä kun vanhassa herrassa on ohjauksessa väljää???
                          Pikkuisen kirin ohjaus simpukkaa mutta en uskaltanu paljoa kiriä joten ei pahemmin ollu vaikutusta asiaan.
                          Sen ratin säädön mutterin tarkistan tämän viikon kuluessa.
                          Miten tuota simpukkaa uskaltaa kiriä???
                          Niin ja tehostamaton ohjaus on kyseessä.
                          -Suzuki sj 410 -87
                          • ruupanen
                            • 5176
                            Huomaat kyllä jos sen simpukarin kirit liian tiukalle. Tulee todella vattumainen ajaa, eikä palauta kunnolla.
                            • tsbmw
                              • 1495
                              • Ilvola
                              #1154
                              Voi se olla apusimpukassakin, 7-14€ ostopaikasta riippuen ja 2t vaihto max.
                              - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                              - E28 528i, 528i+, M5
                              • tyhtis
                                • Jul 2010
                                • 92
                                • Keminmaa
                                #1155
                                Juu mietin tuota apusimpukan helaaki että jos sen vaihtaisi ensin ja kattoisi sen mutterin kapinetin puolella sitten jos ei parane niin alkaa ihmettelee lisää tuota ohjausvaihdetta vai mikä se oikealta nimeltään on?
                                Muuten auto kulkee ku juna suoraan, mutta tympiä jos tulee tuulinen keli niin ei meinaa tiellä pysyä ku ratissa klappia jolloin heilunta kertaantuu ku ensin ei tapahu mitään ja sitten myöhässä alkaa korjaamaan suuntaa
                                Mutta yksi tuttu tosi bmw kuski sano, että ei ole yhelläkään vanhalla bimmerillä ajanu ettei siinä olisi pikkuisen välystä ohjauksessa
                                -Suzuki sj 410 -87
