E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JiiÄm
    • Aug 2009
    • 10
    • jemeli
    Originally posted by zeneg View Post
    Takapenkki irti selkänojineen, sieltä alta löytyy ruuveja hattuhyllyn reunasta. Sitten nousee pois. Hoksaa kaijuttimien piuhat irroittaa, ettet niitä tuhoa.
    Kiitos nopeasta vastauksesta !
    • sleepertuning
      • 662
      • Kotka
      Ei itselläni kyllä ollut ainuttakaan ruuvia selkänojan alla, takapenkin niskatuet kun tulee siitä pellistä läpi, hattuhyllyn etureunassa oli mustat "holkit" joilla pahvi pysyy paikallaan, takaikkunan puolella keskikohdilla koukku.
      • zeneg
        • Mar 2007
        • 1238
        No hemmetti, ajattelin E34:sta. Mutta jokatapauksessa tyyli on lähes sama.
        • Rifu
          • Nov 2010
          • 807
          • Nukari
          Ei kellää olis tietoa mistä vois löytää sigun 28:iin sopivat kirkkaat vilkut eteen ja sivulle, ei oikeen tunnu mistään löytyvän. Sopiiko mahdollisesti jonku toisen mallin vilkut? :think
          -E61-
          • zeneg
            • Mar 2007
            • 1238
            • Rifu
              • Nov 2010
              • 807
              • Nukari
              Kiitoksia, näytti vaan olevan aika hyvän hintaset nuo vilkut. Löytysköhän jostain edullisemmin. Noh pitää koettaa enemmän metsästää jos vaikka jostain ulkomailta nappais.
              -E61-
              • zeneg
                • Mar 2007
                • 1238
                Ne on suolasen hintaset. Klikkaa ebay auki, sieltä löytyy edullisemmin.
                • Rifu
                  • Nov 2010
                  • 807
                  • Nukari
                  Jeap, pitää kattoo illal miten sielt löytyy jos osaan sitä käyttää. Ku ei tääl kellää näytä käytettyjäkään olevan.
                  -E61-
                  • Joma
                    • Feb 2011
                    • 1319
                    • Masku
                    Tämmöstä ihmettelsin että millä ihmeellä noi etusivupellit lähtee irti? Omasta mielestä kaikki pultit irti jne, etupuskurikin, valot sun muut säleiköt edestä irti. Kaarien sisältäkin kaikki pultit irti. Mutta onko mahollista et jollai liimattu paikalleen, tai jotain?
                    E30 M52b28 M122h Amme
                    E28 x monta
                    E23 728i Ministeri
                    E10 1600-2 Garret
                    VW LT50 Huoltoajoneuvo
                    HD lapio jätskikruiseri
                    • tsbmw
                      • 1495
                      • Ilvola
                      Siinä on ihan edessä abauttiarallaa semmonen 7mm hitsattua peltiä keulassa joka pitää katkasta rälläkällä. Mitään ongelmaa se ei aiheuta.
                      Kiiniolevan kohdan löytää irrottamalla lokasuojapellin niiltä osin kuin lähtee eli ylhäältä lokasuojan päältä rungosta esim. leveällä ruuvimeisselillä ja muualta nitkuttamalla.
                      (Saatoin kyllä sekoittaa "etusivupellin" lokasuojaan?)
                      "Voimaa nää vaan tarttee!"
                      - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                      - E28 528i, 528i+, M5
                      • zeneg
                        • Mar 2007
                        • 1238
                        Nimenomaan. Isompaa lekaa niin lähtee.
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1319
                          • Masku
                          Kiitos, tuota vähä miettisinkin, huomenna koittamaan.
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          • tsbmw
                            • 1495
                            • Ilvola
                            Näin ja saa nähdä joko riittää, koko mallisarja E28 kohta läpikäyty!
                            28 PV KESÄÄN
                            Käyttis myynnissä:
                            Huomaa hinta ilman maakaasusarjaa, joka siirtynee tehokkaampaan!
                            • tyhtis
                              • Jul 2010
                              • 92
                              • Keminmaa
                              Moro nyt on vanhuksella uusi "pumppu" kaasutin eli tuo weberin korvaus kaasari.
                              Oli helppo homma laittaa paikoilleen ja mulla sattu vielä niin että ei ollu ku paikoilleen auto käyntiin voila.
                              Huomenna pitää mennä mittariin seos säätöön
                              Mutta pikaisen koeajon jälkeen tuli tunne että onkohan tämä sama auto vastaa kaasuun ei hökellä pätki käy tyhjää vaikka löysää kaasun.
                              Meinasi vanhus ihan villiintyä ku kolmosellaki vielä perä heilu.
                              Eli jos joku taistelee tuon pierburgin kanssa niin heittää huitin hittoon sen ja laittaa tuon weberin säästää oikeasti hermoja ja selvää rahaa kun ei mene pensaa turhaan. rikkinäisellä kaasarilla.
                              Eipä muuta tällä erää.
                              -BMW e46 320d aut -04
                              -Toyota HiAce 4X4 -89
                              -Suzuki sj 410 -87
                              -Volvo Amazon b18 -63
                              -BMW e28 518 -84 "vanha herra" ex
                              -VW kupla 1300 -68 "kuura kyttyrä" ex
                              -Mercedes benz w110 -66 "heckflosse" ex
                              • zeneg
                                • Mar 2007
                                • 1238
                                Totta, tuo pierupurkki on kyllä yks perkeleen keksintö. Niin kauan hyvä laite kun se ei ole autossa paikoillaan. Weberiä vaan pellin alle niin ei tartte vittuuntua.
