E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • T3pi
    • Apr 2009
    • 176
    • Janakkala
    #1126
    Originally posted by Raine View Post
    Jos ymmärsin oikein niin ainakin ETK:n mukaan tuota holkkia on eri sovitteella +0.2 ja +0.4. Linkistä osat 4 ja 5.
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E2...cylinder_head/
    Ei oo kyse noista vaan osa nro 3 päähän tuleva tiiviste. niitäkin näyttäis olevan +0.10mm mutta vaikuttaakohan se siihen paksuuteen mihin tiiviste pitäis tulla? Kai tohon on joku laittanu jotkut vähän erilaiset tarvike ohjurit joskus eikä orkkis koon tiiviste mahu nyt..
    E: Osa 5 tossa http://bmwfans.info/parts/catalog/E2...er_arm_valves/
    E38, E36, E30, E28
    • JJT
      • 6694
      #1127
      Originally posted by tyhtis View Post
      Moro taasen pitkästä aikaa.
      Nyt kun vanha herra on kesälomalla (kupla käytössä) olen aatellu laitella sitä taas parempaan iskuun ensi talvea aatellen.
      Tartti meinaa kettuilla miulle ihan tosissaan. Ja olen puhistanut sen tarkistanut kuluvat osat vaihtanu solenoidin ym hommat. Mutta tartti relettä en autosta ole löytänyt haluaisin sen vaihtaa. MISSÄ SE ON??? Ja mitä ne kuskin jalkatilassa olevat releet on?
      Toinen homma on että pitäisi saada uusi toimiva mittaristo jostain?
      Olisiko jollaki tarjota halvalla moista (omasta alkaa happi loppua huoltonäyttö vilkuttelee ja lämpö/bensa mittarit houraa patterit oli oksentanu piirilevyn hajalle yms hauskaa)
      Sitten osaako joku sanoa mitä tekee se yksinäinen rele siinä sulakerasian vieressä? Auton ku sammuttaa niin vähän ajan päästä rele surisee tovin ja lopettaa.
      Saako virranjakajaan mistään mitään pusla/korjaus sarjaa ku tuntuisi olevan välystä vähän jokasuuntaan enemmän ja vähemmän
      Tässäpä sitä taas tuli kerrakseen juttua.
      (autohan oli e28 518 -84)
      ps. Ajakaapa kupla volkkarilla kuukausi ja käykää välillä ajamassa taas e28 tunne oli ku taivaassa olisi paitti volkkarilla ajaminen on hervottoman hauskaa myös.
      Startille ei taida olla mitään releitä, tarkista virtalukon pohja, johdotukset ja moottorin maadoitus.
      Jos virranjakajassa on vaan pystysuuntaista välystä akselilla, niin voi ja kannattaa shimmata, vaihdettavia puslia ei ole.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        #1128
        Sähkökaavion mukaan startin rele kuskin jalkatilassa. Voin omasta autosta vielä varmistaa sen.
        • tyhtis
          • Jul 2010
          • 92
          • Keminmaa
          #1129
          [QUOTE]yksinäinen rele sulakeboxin vieressä on ainakin minulla (-87 518i) bensapumpun rele. [QUOTE]
          Öö miulla on mekaanisella pumpulla tuo laitos onko tuossa joku noinenkin pumppu jossain???? JA miksi se metakoi vain sammuttaessa auton?
          Pohja on purettu ja putsattu (kasattu vielä jopa oikein) Johdotukset on kunnossa ja maat on uusittu.
          Pitää tutkia tuota jakajaa lisää onko siitä enään eläjäksi.
          Ok jos vain viitsit mitähän ne muut releet on?? Muistaakseni niitä on 3kpl
          Pitää tuo rele vaihtaa kun paikallistan oikean ku ei halua tartti lopettaa aina tarttausta Sitten kuuluu jostain kopista naksaus (rele) ja sen jälkeen heittää pyörimästa ja alkaa toimimaan oikein.
          Iso kiitos kaikille vastauksista jo nyt. JA samppae:lle kiitos mittaristo ehotuksesta olisi vain ollut oikeanlainen.
          -BMW e46 320d aut -04
          -Toyota HiAce 4X4 -89
          -Suzuki sj 410 -87
          -Volvo Amazon b18 -63
          -BMW e28 518 -84 "vanha herra" ex
          -VW kupla 1300 -68 "kuura kyttyrä" ex
          -Mercedes benz w110 -66 "heckflosse" ex
          • vic
            • Aug 2008
            • 43
            • Hki
            #1130
            edit ei mitään enää...
            e36 320iA ex:e34 520i Touring, e28 520i, e36 325i Coupe, e34 525i
            • kt10734
              • Mar 2008
              • 370
              • Uusimaa
              #1131
              Nakutus
              Mikähän mahtaa olla, kun kone nakuttaa alakierroksilla ja suurella kuormituksella (esim. ylämäissä)? Selvä sirinä kuuluu tällöin. Onkohan virranjakajan keskipakohäsmäkkä jumissa/jouset väsyneet?
              EDIT: ja siis 98Eetä oon siis käyttäny.
              Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
              • ruupanen
                • 5176
                Mistäs muista malleista näihin saa lukon käymään? E32, E34 mitä eroa?
                • Erska
                  • Jul 2005
                  • 439
                  #1133
                  E34, E32 (Isokoneiset) on ainakin erilaiset takakannet, kuin E28. Mutta kannen vaihtamalla käy. Tietty TYP 210 vaatinee varmaan jo erilaiset vetarit kun on ns isoperä.
                  Typ 168, 188 perät menee muuten kantta lukuunottamatta heittämällä Esim E36, E30
                  Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                  EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                  • tsbmw
                    • 1495
                    • Ilvola
                    #1134
                    Tuolta kysyn jarrupaloista ja laitetaan tännekkin:
                    kuinkahan ku motonetti kauppaa samoja jarrupaloja niin normi e34 kuin e34 m5:kin?? sopiiko muka?
                    Eli mistä TUNNOKKAAT PÖLYÄMÄTTÖMÄT jarrupalat E28:n - edullisimmin ebaystako?
                    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                    - E28 528i, 528i+, M5
                    • -jacko-
                      • 209
                      itse ainakin yhden ohjurikumin kiristysjousen tuhotessani kävin paikallisessa tarvikepisteessä ja sieltä osattiin kertoa että 8v golfin ohjuri kumi ihan sama. ja sieltä sen otin mukaani ja ihan samanlainen oli kuin muutkin seitsemän mitkä olin onnistuneesti asentanut.
                      E28 528i -82 m30b34
                      E46 330CI
                      Chevrolet K3500 6.5TD
                      • -jacko-
                        • 209
                        ihan hyvin mahdollista. minulla oli jumiutunut "täysasentoon" ja oli vastaavia oireita. oli kohtuullisen helppo korjata ja samalla vaihdoin kellon virranjakajaan kun kalvo oli siitäkin hajalla.
                        itse ainakin huomasin huomattavan eron, ei ainakaan mitään häviä kun tarkastaa. oireet sopisi.
                        E28 528i -82 m30b34
                        E46 330CI
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1319
                          • Masku
                          #1137
                          Ei ketää oo tätä http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=74 puskuria sovitellu, vai mistäs sais kohtuu hintaista m puskuria ja helmoja vanhaan paatsoon?
                          Auto on siis 86/5
                          Käytettyjäkin saa kaupata
                          E30 M52b28 M122h Amme
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          VW LT50 Huoltoajoneuvo
                          HD lapio jätskikruiseri
                          • sleepertuning
                            • 662
                            • Kotka
                            #1138
                            Kyllähän se tuohon e28 keulaan sopii välttävästi. Jos ihan täydellisen haluat, joudut lasikuitutöihin.
                            • Joma
                              • Feb 2011
                              • 1319
                              • Masku
                              #1139
                              Kiitos tästä, ja ei ne lasikuituhommat mitään vieraita ole ja siisti auto sulla.
                              E28 x monta
                              E23 728i Ministeri
                              E10 1600-2 Garret
                              • Rifu
                                • Nov 2010
                                • 807
                                • Nukari
                                #1140
                                Ei kukaa tarvii kylkilistoja? kaupanpäälle saa puskurit
                                -E61-
