vaihdeväli lyhennys
  • Jamperi
    • 589
    Kohtapuolin pitäis päästä autoa hakemaa huollosta. Jännityksellä oottelen miten vaikutti tuon z3-1.9:n kepin vaihto.
    ALPINA B3 3.3 Coupe #211
    ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
    If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
    • Wiking
      • Dec 2005
      • 1641
      • Laihia
      #182
      Siis millanen keppi(varaosanumero/malli) sopii e36 m50b20?:think
      Nyt
      BMW 330e g21 M-Sport
      Ennen
      BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
      • Jamperi
        • 589
        Hemmetti oli kyllä napakka vaihtaa tuolla kepillä. Sanoivat kyllä, että ei menny ihan suorilta sisään, vaan joutuivat jotain pientä sienne muokkaamaan, mutta saivat laitettua. Ei voi kun suositella tätä.
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          #184
          Ilmeisesti Z3 M vaihdetanko, osa nro. 25 11 2 228 384, mutta sitä joutuu vääntämään ettei ota kardaaniin kiinni, vai kuinka? Itsellä olis sama homma menossa myös 320 E36:seen. Ekaks ajattelin tuota Z3 1,9 vaihdetankoa, mutta kun RealOEM:n mukaan omassa 320:ssä on tuo M3/328 vaihdetanko (osa nro 25111222955) niin ainakin kuvan perusteella sillä tulee lyhyemmät vaihdevälit kuin Z3 1,9:n kepillä. Z3 2,8 tai M kepillä vaihdeväli lyhenis mutta nämä tarvii taivuttaa ennen asennusta. Vai miten on porukoilla kokemusta E36:n lyhentimestä? Compactiin ja Tourinkiin sopii ilmeisesti tuo Z3 1,9 keppi koska niissä on alunperin pidemmällä vaihdevälillä (osa nro. 25 11 1 221 978) kuin sedan ja coupe? Kertokaa kokemuksenne...
          • Ha2
            • 1786
            antti79:
            Tästä samasta topikista:
            Saman kepin asensin.
            Vähän piti parannella.
            E61 525d LCI
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              #186
              Originally posted by Ha2 View Post
              antti79:
              Aivan! Olisi taas pitänyt lukea topikki tarkemmin ennenkuin huutelee.
              Sulla on siis tuo Z3 M keppi käytössä, itselle voisin sitten ajatella tuota Z3 2,8 keppiä joka aavistuksen lievempi. Eli itse keppiä et muokannut mitenkään vaan sitä tankoa missä keppi on kiinni, vai ymmärsinkö oikein? Jos et muokannut keppiä niin onkos se suora malli ihan ok E36:n hieman käyristetyn orggis mallin tilalle?
              • Ha2
                • 1786
                En muokannu keppiä vaan siirrintankoa (#9). Se suora (taivuttamaton) ja samalla pisin malli kepistä on sen verran pitkä, että siirrintangon takapää putoaa niin alas, että etupää hankaa kardaanin kumilimppuun (#2), koska kardaani ja siirrintanko kulkevat päällekkäin samansuuntaisesti.
                Viikon ajelun jälkeen kumilimpun metallireunus oli hangannut jäljen siirrintankoon, joten taivutin siirrintankoa siitä kohdin sopivasti siten, että se kiertään kaarella kardaanin kumilimpun yläkautta.
                Minusta se suora malli on enemmän kuin ok. Vaihdeväleistä tulee mahtavan lyhyet. Toki se vaatii joko kepin alapään taivutuksen taaksepäin tai siirrintangon taivutuksen hieman mutkalle. Valitsin siirrintangon taivutuksen, koska se oli 5 min homma ja paljon helpompi kuin kepin taivutus.
                Velipojalle asennettiin E30 320i:hin Z3 1.9 keppi ja sillekkin tuli ihan sopivan lyhyet ja napakat välit. Kannattaa hommata äkkiä Roclalta ne puslat sinne tukitangon päähän. Ne on enemmän ku sata jänestä vaihteensiirron parantelussa.
                E61 525d LCI
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  #188
                  Jeps, kiitos tästä. Homman pitäisi nyt olla selvä. Ei muuta kuin osia tilaamaan.
                  • Wiking
                    • Dec 2005
                    • 1641
                    • Laihia
                    #189
                    Minkä verran toi keppi maksaa? Pitää vissiin tilata merkkiliikkeestä?
                    Nyt
                    Ennen
                    • BeniE30
                      • 452
                      mitähän järkee tollasta on ostaa? eiks aja saman asian ku hommaat tai teet lyhyemmän vaihekepin?
                      • BeniE30
                        • 452
                        vai onko tossa joku toinen toimintaperiaate mikä niitä vaihtoja lyhentää ?
                        • -weikko
                          • 305
                          • Kalajoki
                          #192
                          Eikö kannattais hieman lukea tätä topiccia.
                          • Krynx
                            • Sep 2006
                            • 908
                            • á la Temmes
                            #193
                            Ajattelin että jos omaan rotteloon laittaisi tuon Z3-1.9 karahkan. Niin mitä siinä samalla kannattaa vaihtaa? Autossa on siis peltinen se teline ei aluminidiä
                            E39 525d -00
                            E39 523i-96
                            E30 316 -86
                            • GOOFY
                              • 4139
                              #194
                              vaihdekepin alarinkulan ja pallon väliä pidennetään niin vaihdevälit lyhenee, mikään siirtotangon vääntely, lyhennys tai pidennys ei vaikuta muuhun kuin itse vaihdekepin asentoon...
                              E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #195
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...91&hg=25&fg=05
                                vaihdat kaikki osat uusiin tossa... sitä peltiä ja nuita osia5 ja 6 ei varmaan vaikuta vaihtaa mut kaikki muut... saahan sen pelkän uuden kepin sinne laitettua ja se lyhentää välejä mut veltoksi se jää silti.
                                ton seiska osan tilalle kannattaa tehdä jokin vastaava huomattavasti jäykemmästä aineesta...
