E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Jatkan e34 pyöränlaakereista. Niitä näyttää olevan useampaa mallia. ABS kehä voi olla 97mm tai 83mm. Lisäksi kiinnitysruuvin reikä saattaa olla epäsymmetrinen pulttijakoon nähden. Sitten M5:seen on erilaakeri (mikä ero muihin?) ja niissäkin kahta mallia. Ohjuritapeilla ja ilman niitä. Kuvien perusteella M5:sen laakerissa napa on hieman paksumpaa tavaraa, ilmeisesti paremmin kestää lämpöä? Ohjuritapeilla ei varmaan muuta virkaa kuin estää vahingossa tapahtuva vääränkokoisen levyn asentaminen?
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2889
      • Akaa / Toijala
      Mielestäni foorumilta pitäs löytyä parikin topikkia tuosta laakeriaiheesta. M5:ssa on tosiaan eri laakerit ja samaa käytetään muistaakseni 850Csi:ssä. Kävin varaosaliikkeessä kysymässä josko sieltä saisi SKF:n laakeria BMW:n osamanumerolla. Kaikki muut laakerit löyty paitsi tuo pyörännapa, joten ostin sitten suosiolla marmorilta ~250€/kpl hintaan.
      Kovasti noista on juttua myös M5boardilla.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Laita linkkiä jos löydät, en löytänyt oikeastaan muuta kuin samaa mutuilua mitä itsekkin kirjoitin.
        Mikä ero M5 laakerissa vs muut? Miksi joissain on ohjuritapit ja joissain ei? Bmw:ltä ostetuissakaan ei kaikissa ole tappeja. Voiko kiinnitysruuvin epäsymmetrisyydestä päätellä ABS kehän halkaisijan?
        • Mayer
          • Jul 2013
          • 3
          • Lahti
          En nopeesti katottuna löytäny vastausta, mutta ongelmana on automaattiloota. Taannoin meni talvimoodille eikä pysty enää vaihtamaan Sportille tai Ecolle.. Käynnistäessä menee suoraan lumihiutaleelle.. Liekö jollain hätäkäytöllä..?
          Huomasin ton motarille kiihdytyksen jälkeen. Pitäisköhän vikakoodeja katella tms..?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Katkaisija jumissa/rikki.
            • Mayer
              • Jul 2013
              • 3
              • Lahti
              Meinaatko tuota nappulaa sisällä? Se toimii kyllä, jos kokeilen vaihtaa esim. sportille, lumihuitale katoaa näytöltä hetkeksi mutta moodi ei vaihdu. Plus sen pitäisi käynnistäessä laittaa oletuksena E-moodi.
              Vai tarkoititko jotain muuta osaa muualla?
              E: Ja kickdown ei myöskään toimi, vaikka ennen toimi talvimoodilla normaalisti. Ja näytössä palaa Service-valo.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Juurikin sitä katkaisijaa, ota se kokonaan irti johdoista.
                • Mayer
                  • Jul 2013
                  • 3
                  • Lahti
                  Jep, käympä tutkimaan.
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    Vaihdekeppi kuin soppakauha, mitä osia vaihtoon?
                    Alkuun ainakin 6 ja 14?
                    Ja, miten korjata nopeusheitto? Ottaa kaaliin jo kun heittää 12km/h 80 nopeudessa.
                    185/65/15 kumit.
                    Edessä kumien vaihtoa vai mitä?
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      185/65/15 kumit.
                      Ja 7, se menee rikki kun vaihdat kepin. Kepiksi voi laittaa sellaisen jossa enemmän välitystä niin lyhenee vaihdevälit.
                      Renkaat on armottoman alikokoiset, isompaa alle.
                      • Urpo_rotta
                        • 5346
                        • Pirkkala
                        185/65/15 kumit.
                        Lisäksi 12 ja 15 osat on hyvä vaihtaa.
                        nopeusmittarin anturi on perämurikan takakannessa, ottaa nopeuden sieltä. Renkaat on aika pienet? En tiedä voisiko nopeusmittaria kalibroida jotenkin.
                        Kysy jos tarvetta
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Uudet kepit on mahdollisesti myös nuo siirtajän pään T palat on hieman leveämpiä kuin vanhat, joten nuo muoviprikat ei enää mahdu väliin.
                          • Throttle
                            • Nov 2010
                            • 793
                            Mikä koko olisi hyvä 15'' vanteelle? Style 5 kyseessä.
                            225/60 on kai alkuperäinen koko? Näyttää sitten sopivasti 0-5km/h liikaa?
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              225/60 tai 205/65. Joissain mopomoottorisissa on ollut alunperin 195/65 mutta pieni sekin on ja näyttää tyhmältä.
                              • SanMiguel
                                • Aug 2007
                                • 1036
                                • Kirkkonummi
                                E30 M30 swap pistää hanttiin ja kysyn nyt varmuudenvuoksi joka puolella tätä kyseistä asiaa kun kuuluu vähän sinne ja tänne. Eli kyseessä on M30B30 moottori missä 260 getrag perässä ja ongelma on semmonen että uusi kytkin ei irrota kirveelläkään. Aluksi paketti kasattiin uudella kytkinlevyllä, uudella asetelmalla ja uudella painelaakerilla, paketti konehuoneeseen kunnes huomattiin että ei irrota millään.
                                Eli paketti ylös ja käsipelillä kokeilemaan että mikäs on ongelmana. Vanhalla asetelmalla ja kytkinlevyllä oli myös todella vaikea saada pakettia käsin pyörimään joten parhaaksi paketiksi todettiin uusi kytkinlevy + vanha asetelma ja tietenkin uusi painelaakeri. Moottori pudotettiin laatikkoineen takaisin konehuoneeseen, kaikki taas kiinni, kytkimen työsylinterin huolto ja huolellinen ilmaus ja ei se irrota vielläkään.
                                Kaikki varaosanumerot täsmää levyjen, asetelmien ja painelaakereiden kanssa. Kytkimen työsylinterit on vertailtu keskenään ja kaikki pituudet täsmää keskenään. Ainoa ero e32 ja e30 työsylintereiden välillä on rungon paksuus mutta sekään ei oleellisesti pitäisi vaikuttaa mihinkään. Kaikki siis pitäisi olla niinkuin kuuluukin.
                                Ehdotuksia tai varmaa tietoa mikä tähän auttaisi?
