E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • maanmittaaja
    • Jul 2012
    • 111
    • Salo
    ei vuotanu välijäähdytinkään... kai se pitää paineensäätimiin seuraavaks perehtyä, vai oisko jotain muita ideoita??
    • Morriz
      • 1611
      • Honkajoki
      Mikäs on kun kaverin 535i pitää ryntäyttää kierrokset yli 3500 että lähtee lataamaan? Kokeiltu toisella laturillakin.
      -NO FARMS NO FOOD-
      M5 -93 Diamantschwarz
      525i -86 Diamantschwarz
      528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
      X5 3.0d -05 Titansilber metallic
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        Mistä kuuluu semmomen muljahdus esim ku ykköseltä vaihtaa suoraan kolmoselle(kierrokset suht korkeel). Peräpäästä se tulee mutta mistäköhän sieltä:think takakelkan isot puslat on ainaki vaihettu tai siis ne etummaiset.
        • Incarnated
          • Aug 2008
          • 453
          Originally posted by Juxeyy View Post
          Moro,
          ois tarkoituksena hankkia bensakoneella ja manuaali laatikolla oleva e34.. Missä vuosimallissa moottori muuttui hihnasta ketjuun? (91- ?) Olen kuullut että ketjukone on parempi kuin hihnalla oleva, onko näin? Uskaltaako nuita +300tkm ajettuja ostaa? Mitä ''tyyppivikoja'' näissä tuppaa olemaan? Entä mitä on syytä katsoa läpi ostaessa?
          Ei mikään hirveä kiire ole hankinnassa joten saa rauhassa oottaa sitä oikeaa
          Riippuu nyt mitä yksilöä ollaan kattoos, mut jos 520-525, niin noin -90 on alkanu olla ketjukoneisia, moottorityyppi M50Bxx, remmikone on M20Bxx.
          Ketjukoneessa on enempi tehoa, eikä tarvi remmiä vaihdella, alavääntöäkin vähän enempi. Mitään muuta parempaa siinä ei juuri oo, mutta ainaki itelle nuo syyt riittäs...Mulla on 440tkm ajettu M50B25, eikä siinäkään mitään isoa ongelmaa ole. Vanhassa oli M20B25 jolla ajettu yli 550tkm, toimiva oli sekin.
          Pahin tyyppivika on ruoste. Kahden tämmösen kokemuksella en ostas ryömimättä auton alla lampun kanssa. Helman molemmat päät/taka-akselin kiinnitykset kannattaa kattoa tarkkaan, koska joku on kuitenkin tunkannut sinne ruostepommin alun. Lisäksi kattoluukullisen vedenpoistot tulee helmojen päihin, ja jos vesi ei oo päässy pois, helman pää on mätä, eikä vauriot rajotu pintaan, koska tän ikäsessä helman takana on neljääkin eri peltirakennetta ennenkuin päästään matkustamon puolelle.
          http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
          • samppup
            • Dec 2011
            • 31
            • rauma
            530 v8 lakkasi visko toimimasta ja sähköflektikään ei pyöri. tuskin molemmat samana päivänä hajoo. oisko lämpötila anturi sökö? vaikuttaako muuhun kun flekteihin? ja jos sais tietoa missä päin anturi on..? paisarin päällä on joku mut ei kai moottorinlämpöjä siitä mitata?
            • Urpo_rotta
              • 5257
              • Pirkkala
              Sen ilmastoinnin flektin anturi on syylärin reunassa, apparin puolella.
              Kysy jos tarvetta
              • rgaweer
                • 1670
                Takaiskarin/iskareiden yläpäät?
                E34 x2, E12 x2, E30
                E28 520i -82 & 520iA -86
                Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                • samppup
                  • Dec 2011
                  • 31
                  • rauma
                  sopiiko m30b30 koneesta visko m60b30 koneeseen?
                    • 16344
                    Ei sovi.
                    • KarkkainenL
                      Aluevastaava
                      • Sep 2013
                      • 767
                      Olisko vesiventtiili paskana, kun ei kuumaa puhalla koppiin oikeen ollenkaan. Jotain pientä lehmänhenkäystä just ja just. Pitäiskö ostaa kokonaan uus (käytetty) vai availla ja herkistellä vai onko mitään järkeä?
                      Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                      E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                      EX E36 320iA -98
                      EX E39 520i -01
                      EX E34 525 Tds -95
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2881
                        • Akaa / Toijala
                        Katoaako pakkasnesteitä? Haiseeko makealle? Oireet viittaisi mielestäni vuotavaan lämppärin kennoon. :think
                        • KarkkainenL
                          Aluevastaava
                          • Sep 2013
                          • 767
                          Ei katoa. Hajusta paha sanoo, nenä ollu tukossa kesästä asti ja autossa haisee vieläkin entisen omistajan wunderbaumit Ikeaan ja takas matkalla koitin kokeilla täysillä lämmöillä ja kuskin puolelle tuli viileää ja apparin puolelle vähän lämpimämpää. Jotain neuvoja vianmääritykseen?
                          EX E36 320iA -98
                          EX E39 520i -01
                          EX E34 525 Tds -95
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            Originally posted by Dankova View Post
                            Konetilasta apukuskinpuolelta.
                            Oisko antaa tarkennusta mistäpäin? Ei nimittäin löytyny mistään sieltä
                            Eli siis MISTÄ LÖYTYY VÄRIKOODI?
                              • 16344
                              Konetilassa yleensä on musta lätkä jossa lukee värikoodi.
                              Mutta jos sellaista ei ole niin esimerkiksi varustelista sen kertoo. Jos et itse osaa sitä netistä onkia niin laita VIN koodin 7 viimeistä merkkiä niin tutkitaan
                              Tekniikka osiossa tosin on stickynä tuo varustelistan ohjeistus.
                              • Make H.
                                • 1278
                                • Kokkola
                                Kävin uudestaan pälyileen ja kyllähän sieltä vänkärin puolelta löyty niitattu musta laatta. Värikoodia ei kuitenkaan lukenu niinku oon tottunu e30:ssä, mutta veikkaisin että se on tuo 301/1....ja pienellä googletuksella löytykin että sehän on "Kaschmirbeige" Tattista!
