Pitäisi tonne takapäähän vaihdella isot puslat ja tukivarsien puslat niin saako noita tukibarsia pois ennenkuin ottaa koko palkin irti?
E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
Käykö m5 mittaristo minkälaisella työllä 540:een?
kiinnostaisi saada öljynlämpömittari, jollainen ilmeisesti tuossa m5:ssä on.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Luulisin että menee, tosin bensapumppu "koteloineen" pitää ottaa vanhasta.Originally posted by Bmw Master View PostMeneekö M5:sen peltitankin tilalle bolt-on pienempi muovitankki?
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Saa irti. Tukivarret on apurungossa kiinni parilla pultilla ja sitten niillä "kaseilla"/pikku koiranluillaOriginally posted by Bansku View PostPitäisi tonne takapäähän vaihdella isot puslat ja tukivarsien puslat niin saako noita tukibarsia pois ennenkuin ottaa koko palkin irti?Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Motorsportti lähtee heikosti käyntiin, joutuu aina starttaamaan pitkään ennen kuin pärähtää tulille. Välillä myös "yskähtää" käynnistyessä ja sammuu heti. Tulpat vaihdoin jo uusiin, eikä ollut mitään vaikutusta asiaan.
Mistähän lähtis vikaa etsimään:think
Suutimet vuotaa?Originally posted by nikke.h View PostMotorsportti lähtee heikosti käyntiin, joutuu aina starttaamaan pitkään ennen kuin pärähtää tulille. Välillä myös "yskähtää" käynnistyessä ja sammuu heti. Tulpat vaihdoin jo uusiin, eikä ollut mitään vaikutusta asiaan.
En nyt voinut puhelimella etsiä oikeaa topickia ja selailemallakaan ei löytynyr sopivaa vaihtoehtoa.
Eli siis mielessä olisi ton kuningaskorimallin penkkien kunnostus, ei siis ole repeillyt eikä reikiä, mutta vähän jo kulumaa ja halkeamaa nahkoissa, niin mielessä kävi että jos ne maalaisi valkeaksi, tuolta http://www.furnitureclinic.co.uk/Lea...ourant_Kit.php
Siis kamikset, pelkät penkit siis meinasin värjätä niin riittääkö toi iso pakkaus vai pitääkö ottaa toi kaikkein isoin?
Meneekö tota väriä mitenkään normaalia enempää kun kuitenkin neekerin pitäisi valkaistua vai?
Bensapanpaine mittarilla, näkee putooko paine nopeasti sammutuksen jälkeen. Tosin silloin vikaa voi olla muuallakin, esim. painesäätimessä.Originally posted by nikke.h View PostPystyykö tätä varmistamaan mitenkään muuten, kuin kokeilemalla toisilla suuttimilla?
Plenumi irti käyttää konetta, sammutuksen jälkeen kääntää läpät kaakkoon ja katsoo suuttimien kärkiä tiputtaako.
Saako M60 öljypohjan irti öljypumpun pulttien kiristämistä varten ilman että täytyy nostaa konetta?
Sen pienemmän osan saa, ja siittä onnistuu hyvin kiristään pultit
Jees hyvä juttu, pääsee paljon pienemmällä vaivalla!Originally posted by Arde92 View PostSen pienemmän osan saa, ja siittä onnistuu hyvin kiristään pultit
Mikäköhän valojen korkeudensäädössä on, kun pyörii vaan tyhjää? Onko korjattavissa vai täytyykö uudet umpiot ostaa?
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
