E34 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    Pitäisi tonne takapäähän vaihdella isot puslat ja tukivarsien puslat niin saako noita tukibarsia pois ennenkuin ottaa koko palkin irti?
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Meneekö M5:sen peltitankin tilalle bolt-on pienempi muovitankki?
      • Urpo_rotta
        • 5272
        • Pirkkala
        Käykö m5 mittaristo minkälaisella työllä 540:een?
        kiinnostaisi saada öljynlämpömittari, jollainen ilmeisesti tuossa m5:ssä on.
        Kysy jos tarvetta
        • duuk
          • 10506
          • Saaressa
          Luulisin että menee, tosin bensapumppu "koteloineen" pitää ottaa vanhasta.
          duke's garage:
          Suzuki R50
          E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • KarkkainenL
            Aluevastaava
            • Sep 2013
            • 767
            Saa irti. Tukivarret on apurungossa kiinni parilla pultilla ja sitten niillä "kaseilla"/pikku koiranluilla
            Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
            E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
            EX E36 320iA -98
            EX E39 520i -01
            EX E34 525 Tds -95
            • nikke.h
              • Nov 2008
              • 244
              • Lahti
              Motorsportti lähtee heikosti käyntiin, joutuu aina starttaamaan pitkään ennen kuin pärähtää tulille. Välillä myös "yskähtää" käynnistyessä ja sammuu heti. Tulpat vaihdoin jo uusiin, eikä ollut mitään vaikutusta asiaan.
              Mistähän lähtis vikaa etsimään:think
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Suutimet vuotaa?
                • Bansku
                  • Nov 2011
                  • 1493
                  • Savo
                  En nyt voinut puhelimella etsiä oikeaa topickia ja selailemallakaan ei löytynyr sopivaa vaihtoehtoa.
                  Eli siis mielessä olisi ton kuningaskorimallin penkkien kunnostus, ei siis ole repeillyt eikä reikiä, mutta vähän jo kulumaa ja halkeamaa nahkoissa, niin mielessä kävi että jos ne maalaisi valkeaksi, tuolta http://www.furnitureclinic.co.uk/Lea...ourant_Kit.php
                  Siis kamikset, pelkät penkit siis meinasin värjätä niin riittääkö toi iso pakkaus vai pitääkö ottaa toi kaikkein isoin?
                  Meneekö tota väriä mitenkään normaalia enempää kun kuitenkin neekerin pitäisi valkaistua vai?
                  • nikke.h
                    • Nov 2008
                    • 244
                    • Lahti
                    Suutimet vuotaa?
                    Pystyykö tätä varmistamaan mitenkään muuten, kuin kokeilemalla toisilla suuttimilla?
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Bensapanpaine mittarilla, näkee putooko paine nopeasti sammutuksen jälkeen. Tosin silloin vikaa voi olla muuallakin, esim. painesäätimessä.
                      Plenumi irti käyttää konetta, sammutuksen jälkeen kääntää läpät kaakkoon ja katsoo suuttimien kärkiä tiputtaako.
                      • rgaweer
                        • 1670
                        Saako M60 öljypohjan irti öljypumpun pulttien kiristämistä varten ilman että täytyy nostaa konetta?
                        E34 x2, E12 x2, E30
                        E28 520i -82 & 520iA -86
                        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                        • Arde92
                          • Aug 2010
                          • 1330
                          • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                          Sen pienemmän osan saa, ja siittä onnistuu hyvin kiristään pultit
                          E39 M5 Titansilber<------
                          F11 530D Spacegray
                          E36 323i M-sport Med Hölsteri
                          Ex :E61 525D Lci Carboni
                          Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                          Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                          Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                          Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                          • rgaweer
                            • 1670
                            Jees hyvä juttu, pääsee paljon pienemmällä vaivalla!
                            E34 x2, E12 x2, E30
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Laita lukitetta kanssa. Tuo ainakin mielenrauhaa.
                              Ja samalla kiristä ketju.
                              • KarkkainenL
                                Aluevastaava
                                • Sep 2013
                                • 767
                                Mikäköhän valojen korkeudensäädössä on, kun pyörii vaan tyhjää? Onko korjattavissa vai täytyykö uudet umpiot ostaa?
                                EX E36 320iA -98
                                EX E39 520i -01
                                EX E34 525 Tds -95
