E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • baier4ever
    • May 2004
    • 560
    • Jurva
    Originally posted by jj5 View Post
    Ei näissä isossa osassa oo sivuvilkkuja ollu tehtaalta, joten reiät on vähä sellasia mitkä joku sattunu tekemään suomeen rekisteröitäessä.
    Tässä varmaan alkuperäinen vilkun asennus:
    Niinpä, kattelin kans kuvia ulkomaisista e34 ja suuressa osassa ei ollut vilkkuja ollenkaan.
    Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
    Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
    Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
    ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
    E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
    • jesper.e
      • Nov 2008
      • 222
      • Rovaniemi
      Noniin, lipsahtihan se talvimiina kanttareille, sivusta osuma ja nyt rengas vino.
      e34 525i m20 mosalla, mitäköhän tuolta on mennyt. Isku tuli sivuttais-suunnassa. e34 taka-akselisto on melko tuntematon aihealue, jos joku viisaampi voisi valaista mahdollisesta tuhosta?
      Motonetistä eikä merteililtä, ainakaan tukivarsia löytynyt.
      Jotain siellä anyway solmussa on.
      e30 m20b27 stroker & e34 525i
      Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
      e30 320i-86, e30 318i-88
      • rgaweer
        • 1670
        Eli vissiin fillariin tuli plussakampperia? Vai vanne mutkalla?
        Tukivarsia ei tietääkseni saa tarvikkeena ja uutena maksaa aika reilusti, joten purkuautosta olisi fiksuinta metsästää. Tietty kannattaa eka nostaa ja verrata vaikka toiselle puolelle että näkyykö selkeesti mistä on antautunut(jos edes on ettei turhaan vaihtele). Vai onko kyse milleistä?
        E34 x2, E12 x2, E30
        E28 520i -82 & 520iA -86
        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
        • KarkkainenL
          Aluevastaava
          • Sep 2013
          • 767
          Itsellä lipsahti vähän kovemmasta vauhdista niin taisi mennä tukivarsi, vetari, vanne ja iskarin tolppa. Tukivarret on puol ilmasia foorumilla ja multa saattais löytyä molempiin periin vetari jos tarvitsee, kun tuli vahingossa ostettua isomman perän vetari aluksi ja toisella ostolla tuli molemmat vetarit
          Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
          E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
          EX E36 320iA -98
          EX E39 520i -01
          EX E34 525 Tds -95
          • jesper.e
            • Nov 2008
            • 222
            • Rovaniemi
            Kiitokset vastauksista. Joo tosiaan huomaa iha silmällä, plussalla on reippaasti, vanne ehjä onneksi. Täytyypä koittaa metsästää käytetyt täältä, molemminpuolin.
            Saa siis tarjota pm:llä V & O takatukivarsia, auto 90vm 525i m20 koneella.
            • 9.3x62
              • Jan 2013
              • 127
              Originally posted by Bansku View Post
              Välillä kabiiniin tulee lievä nesteen haju, joko pitää varautua kennon vaihtoon? Montaakos erillaista noita nyt onkaan olemassa tollaseen -90 535:een ilman ilmastointia? Ja onko noi ilmastoimattoman mallin kennot yleensä niitä missä joutuu koko paskan purkamaan, vai vaihdettavissa hyvin näppärästi kuskin jalkatilasta päin?
              E: ja kuinkas pientä teillä on noi kulutukset ollut näillä kolmepuolikkailla m30 moottoreilla näin tälläseen talviaikaan, normaali ajossa. Itselläni näkyy olevan ajotietokone kellottanut 18.8l/100km, tosin työmatkaa ehkä se kilometri ja minkäänlaista lohkolämppäriä ei käytössä, se selittäisi tuon kulutuksen, n.80l viimeksi tankkasin ja pääsinkö sillä jopa 340km ennenkuin bensavalo sytty.
              Sama kone, eri laatikko ja kori, mutta mun sekalaisessa ajossa pyöriny Tolla E32 735iAlla siinä 12-13l/100km..
              • Klasu-
                • Jan 2010
                • 546
                Sama koppa, manuaalivaihteisto, 12,7l/100km, ja ajo rauhallisen sekalaista kaupunki/maantiesiirtymää.
                Joku voisi sanoa, että ei ehkä paras moottori lyhyeen pätkäajoon, eikä sitä voisi itse edes pahasti kiistää.
                • Bansku
                  • Nov 2011
                  • 1493
                  • Savo
                  Pitää ilmeisesti ruveta minunkin pitämään roikassa tota peliä, varmasti saisi kulutuksen jo silläkin tippumaan helvetisti :think
                  • Elfving
                    • 914
                    • MeetMe@X.
                    525i -88 ja tehdashälytin sekä -keskuslukko.
                    Ongelmana lukko-ongelmat:
                    Avattaessa avaimella,täytyy avata kahdesti,koska lukitus vetää ovet takaisin lukkoon välissä. Itse kuskin oven lukko ei lukitu enää ollenkaan.
                    Oven lukkomekanismi pelaa, keskuslukon moottori pelaa, kaikki tangot/johdot paikoillaan, pääsulakkeita/sulakkeita ei vielä tarkistettu.
                    Liittyykö kuskinoven sisällä olevat mikrokytkimet pelkästään hälyyn vai saako k-lukko siitä signaalia? Muuta vinkkiä?
                    • Elfving
                      • 914
                      • MeetMe@X.
                      Vastaan itseitselleni ja muillekin tiedoksi,pelkästään häly ja joku muu mekaaninen jumi. Käytän osat pöydällä.
                      Edit: + ne sulakkeet.
                      Superedit: katoppa poikaa,kun löysi mikrokytkimiä abaut 4 kpl,jotka kuitenkin testattuna olivat kunnossa. Mekaaninen jumi oli taas lukkosylinterin päässä.
                      • Limited
                        • Aug 2014
                        • 40
                        Mulla tekee just toisinpäin, kun laitan ovet lukkoon avaimesta tai ihan manuaalisesti, ovet menee lukkoon ja aukee heti perään. Tämän jälkeen laittaa lukkoon niin pysyy lukossa.
                        Call
                        Send SMS
                        Add to Skype
                        You'll need Skype CreditFree via Skype
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1332
                          • pks
                          Tarkoittaa , että joku ovi ei menny lukkoon tai ainakaan auto ei tiedä että olis mennyt (keskuslukitus ei toimi jossain ovessa).
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Mahdollisesti mekaanista jumitusta jossain ovessa.
                              • 16344
                              Call
                              Send SMS
                              Add to Skype
                              Todennäköisesti takaluukku ei lukitu--> takaluukun johtosarja poikki jostain kohti saranan kohdilla..
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Itsellä oli apparin ovessa nihkeästi liikkuva moottori niin samanlainen pomppaus ilmeni.
