E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • KarkkainenL
    Aluevastaava
    • Sep 2013
    • 767
    Originally posted by duuk View Post
    Muutamia rengassarjoja olen E34:lla sulatellut ja muutaman auton dynottanutkin eikä yhdessäkään ole abs valo ko toimituksista syttynyt.. :think
    Tätä juuri mietin kanssa. Kesällä tuli sulateltua enemmänkin kumia eikä valo syttynyt. Ja väärällä pyöränlaakerilla, kun anturi ei saanut tietoa navalta, niin abs valo syttyi myös, joten ei ihan ilman lukemaakaan voi ajella ilman että valo syttyis Ei oo nyt viimesen 100km oireillu, mutta saa nähä seuraavan kerran ku sulattelee
    Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
    E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
    EX E36 320iA -98
    EX E39 520i -01
    EX E34 525 Tds -95
    • peto2
      • 8258
      • Järvikylä (Nakkila)
      Niin siis tottakai siinä abs järjestelmän reagoinnissa on viive ja mutuna sanon että puhutaan minuuteista ja/tai ajettu matka vaikuttaa myös :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • crom
        • May 2013
        • 71
        • Satakunta
        Ostin tuon M5 3.8 motilla ja kun sai nosturille, tuli huomattua, ettei autossa ole katteja lainkaan. Joku supersprint vaihdettu alkuperäisen tilalle. Auto on 93vm. Onko mahdollista, ettei kyseisessä autossa ole katteja lainkaan, vai kuuluuko olla? Voiko saada läpi katsastuksessa. Päästöt otettii co oli vähän yli kyllä sallitun, muuten ok, mutta auto seissyt 3 vuotta. Ajaessa nykii ja humppaa. Lambda näyttäis olevan kunnossa ja ilmansuodatin, öljyt ja suodatin + tulpat juuri vaihdettu.
        E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
        ex. E38 740iA (95)
        ex. E34 535i (91)
        ex. E34 530i Touring (94)
        ex. E46 320i (01)
        ex. E30 325i (90)
        ex. E32 730i (92)
        • Muurahainen
          • 9194
          Kyllä siinä pitäisi iän mukaan olla katit. Ellei ole jostain arabiemiraateista tms.
          • crom
            • May 2013
            • 71
            • Satakunta
            Niin pitäiskin, mutta mietin sitä, saako tota millää katsastuksesta läpi? Ei haittaa, kun tuttu voi ottaa päästöt toisesta autosta, mutta stoppaako siihen, kun katsuri huomaa kattien puuttuvan
            ex. E38 740iA (95)
            ex. E34 535i (91)
            ex. E46 320i (01)
            ex. E30 325i (90)
            ex. E32 730i (92)
            • ilkka 330 ci
              • Apr 2012
              • 129
              • varkaus
              Mulla stoppas ainaskii,ja kannattaa kait ne olla sielä muutenkii
              • ilkka 330 ci
                • Apr 2012
                • 129
                • varkaus
                Oisko tietoo käypikö 540 seen etutolpat jostain muusta mallista? ostetaan sellaset jos löytyy
                • jonip86
                  • Sep 2014
                  • 581
                  • lieksa
                  mites jos minä puotan tosta 525.sta katit pois nii tullooko teho häviöitä/tehoja. auto on ei matalapäästöinen ja katit on huonossa hapessa nii aattelin et laittas suoraa putkea tilalle
                  Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                  ex:e39 523iA sedan -97
                  ex:e39 523 sedan -98
                  ex:e34 535 sedan -88
                  ex:e39 523 sedan -97
                  ex:e36 325 (taxi) -95
                  ex:e36 325 coupe -93
                  ex:e34 525 m50 -90
                  ex:e34 520 m50 -90
                  ex:e34 520 m20 -89
                  • crom
                    • May 2013
                    • 71
                    • Satakunta
                    No ostin auton hetki sitten, enkä tiennyt, ettei katteja alta ole, enkä ainakaan mitään lähemmäks tonnin katteja ala hommaamaan. : D Täytyy käydä koittamas josain välis ku saa auton muuten siihen kuntoon, että voi sen leimata.
                    ex. E38 740iA (95)
                    ex. E34 535i (91)
                    ex. E46 320i (01)
                    ex. E30 325i (90)
                    ex. E32 730i (92)
                    • E34M60
                      • Mar 2012
                      • 110
                      Jos puhe on tolpasta ilman iskaria ja muuta, niin käy monesta muustakin E32 ja E34 mallista. Olikohan näitä 55mm ja 51mm putken halkaisijalla ja minulla ei ole tiedossa että olisi mennyt koneen mukaan tai muutenkaan järkevästi.
                      Yläpäitä on erilaisia, mutta niistä minulla ei ole omakohtaista kokemusta. Iskarin yläpään halkaisijoita on ainakin kaksi erilaista ja olisiko koko homman kiinnityksessä koriinkin. Ehkä joku tietävämpi vastailee...
                      E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Jos ne eivät ole ihan umpeen sulaneet et saa yhtään lisää tehoa kattien poistolla.
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Saa mahdollisesti ongelmia päästöjen ottaja jos jää kiinni väärästä autosta ottamisesta.
                          Ja niitten kattien pitää olla siellä katsastuksessa.
                          • ilkka 330 ci
                            • Apr 2012
                            • 129
                            • varkaus
                            Joo siis nyt ku purkasin ni saa tosiaan vaihettuu pelkän iskarin,eli tolppaa ei tartte vaihtaa.eli oisko sit näin et uskaltas mätänetistä tilata vaik 535 iskarin
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              Vääntäkääs rautalangasta tyhmälle: Miten mitataan kampuran anturin liittimen kunto? Sytytysvirta päällä vai pois? Mihin tökkään yleismittarin, 1- ja 3-napaanko?
                              Autodata antoi ohjearvoksi 486-594 ohmia. Melkonen haarukka.
                              Kyse siis M20-koneesta.
                              Toinen kysymys: Miten iso ilmavälys saa olla ko. anturin ja vauhtipyörän välissä?
                              Koitin googletella mutten löytänyt.
                              E34 518i Jet Black (ex)
                              E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                              E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                              E38 M52B28 Oxfordgrün
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Siis haluatko tietää toimiiko kampuran anturin liitin vai itse anturi?
                                Ilman virtaa mitataan ja tuo vastusmittaus on sellainen about suurinpiirtein mittaus. Kertoo onko anturi täysin mykkä vai ehkä kunnossa. Varman tuloksen saa oskilloskoopilla kun pyörittää moottoria samalla.
