E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Roito
    • Jul 2009
    • 3921
    • Tavastila/Kotka
    #286
    Originally posted by Merkki View Post
    Onko kellään kokemuksia tuommoisista etuvaloista? Näkeekö toilla mitään..? http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e34...ote=SF34/32CLA
    varmasti hyvin näkee, uudet sentään.
    joissain tarvikevaloissa depo yms ollut ongelmaa että kerää kosteutta sisään vaikka olisi melkein uusi, en sitten tiedä onko olleet vaan maanantai kappaleita vai onko yleinenkin ongelma :think
    BMW E70 X5 käyttismöhkö
    MB W639 Kummisetä
    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
    • Worldfuture
      • May 2014
      • 324
      • Forssa
      #287
      Itellä on tommoset tummat depot mut en oo kyl huomannu et ois kosteutta ottanu 😃 Ebaystä sai johki 150 euroon.
      • Dalglish
        • Jul 2009
        • 468
        • Ylöjärvi
        #288
        Kyllä,useimmissa depoissa ollut tuota kosteusongelmaa.
        • Muurahainen
          • 9194
          Näkee. Tälläisissä on kirkkaat lasit sentään eikä mikään kalvo/tummennus härväkkää lasien päällä.
          • Worldfuture
            • May 2014
            • 324
            • Forssa
            #290
            Tummat depot ja keenonit nii kyl näkee ja on siisti
            • Merkki
              • Jul 2012
              • 456
              • Uusikaupunki
              #291
              Juu en epäilekkään ettei paremmin näyttäisi kun nuo tämänhetkiset valot, mutta tummennus vaan epäilytti miten vaikuttaa valotehoon.. mutta ilmeisesti ei paljoa
              Vieläkin kahdenvaiheilla onko kirkkailla vaiko tummilla paremman näkönen.. Mites toi korkeuden säätö? Ihmetyttää kun omassa ei sähköistä korkeudensäätöä vaikka umpioista moottorit löytyykin..
              Jääkö joku säätöruuvi puuttumaan jos hommaa sähköisellä korkeudensäädöllä olevat umpiot?
              e32 730i
              e34 m5
              e34 525i
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #292
                Sähkösäätö umpiot ei oikein toimi, tai joudut askartelemaan jonkinlaisen kiinnikkeen. Muuten umpiot heiluu miten sattuu kun moottorit puuttuu.
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Kun nuohan eivät ole tummennetut mutta heijastavat tummaa laseihin niin näyttävät tummilta.
                  Onko manuaali säätöisistä irroitettavissa kiinnike noihin sähkösäätöisiin?
                  • peto2
                    • 8289
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #294
                    Ainakin Depoissa säkösäätöiset ja manuaalisäätöiset ovat täysin identtiset, lukuunottamatta sitä että manuaalisäätöisten mukana tulee tappi manuaalisäätöä varten joka sopii siihen samaan paikkaan kuin sähkösäädön moottorikin kiinnittyisi.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Wangel436
                      • Nov 2002
                      • 1029
                      • Ylöjärvi
                      #295
                      Avainta kerran kääntämällä, toimii sähköisesti.
                      Käännä avainta auki päin, nosta ovenkahvaa ja käännä avainta vielä lisää. Tämä on mekaaninen aukaisu.
                      Tuossa vielä kasainvälisellä kielellä:
                      http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/Locked.htm
                      "Melkein" ehjänä lähti oviverhoilu pois paikoiltaan ja tuo avaimen kääntö ja kahvan nosto ei avannut ovea tässä tapauksessa No vähän aikaa tutkin mekanismia ja tulin siihen tulokseen että itse tuolla lukkorungossa on vika(oven aukaisuvipu heiluu ihan hervottomana,johonka tuo kahvanrulla painaa). Elikkäs jollain opin täytyy särkeä tuo lukkorunko tuonne oven sisään ja vaihtaa toimiva tilalle.
                      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                      E61 530D ///M-sport
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #296
                        Eikös noi raitisilmasuodattimet oo samanlaisia jos lukee vaan et sopii ilmastoituun malliin. Ettei oo sit eroja automaatti- ja manuaalisen ilmastoinnin välillä? Varmaan todennäköisin syy ettei ikkunat tykkää pysyä auki. Etuikkunat taitaa pysyä jos puhallin täysillä. Kosteuttakin varmaan on jonkun verran kun jos laittaa lattialle puhaltaan, niin sit menee huuruun taas. Ainut tapa saada kosteus pois laittamalla sisätilalämmittimen puhaltaan ja ikkuna vähän raolleen?
                        • Roito
                          • Jul 2009
                          • 3921
                          • Tavastila/Kotka
                          #297
                          Juu sama varaosanumero suodattimelle molemmissa aut- ja manuaali ilmastoinneissa.
                          Ja juu oireena juuri tuo lasien huurtuminen jos on paskanen se filtteri
                          MB W639 Kummisetä
                            • 16489
                            #298
                            Huomioon otettava seikka myös ettei kaikissa ilmastoiduissa malleissa ole laisinkaan raitisilmasuodatinta. Olisiko ollut loppuvuoden 90 ja siitä eteenpäin oli kaikissa tai jotain sinnepäin. Olen itse omistanut tällaisen -90 vuosimallisen jossa ei raikkaria ollut ja oli siinä etsiminen kun suodattimen olin ostanut mutta ei sille paikkaa löytynyt.
                            • Roito
                              • Jul 2009
                              • 3921
                              • Tavastila/Kotka
                              #299
                              Hyvä kun muistutit!
                              6/90-> on raikkari
                              MB W639 Kummisetä
                              • N-asentaja
                                • Sep 2014
                                • 28
                                • suomi
                                #300
                                Touringin pahvimukit?
                                Mites on kun ei äänentoisto pelaa ollenkaan? Eli alkaa sirisemään hetikun laittaa enemmän volaa piuhat ehjät ja roplaamattomat onko kellään ollut vastaavia vikoja?:think
