E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Zetz
    • Aug 2005
    • 3232
    Originally posted by Juxeyy View Post
    Onko tuo miten normaalia jos jäähytinnestettä katuaa jonki verran? Ei jätä alle mitään lätäkköä ja vesipumppu vaihettu 7000tkm sitten, eli ei siinä luulis ainakaan olevan häikkää. Eikä oo "kermaa" öljyjen seassa..
    kuskin jalkatila kostea? lämppärin kenno tihkuttaa
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
    • Muurahainen
      • 9194
      Tai termarin kotelo.
      • Juxeyy
        • Apr 2014
        • 66
        • Kalajoki
        Ei oo jalkatila kostea, eikä myöskään ikkunat huurru sisäpuolelta.. Pitää kattoa tuo termarinkotelo jos tihuttaa sieltä välistä.
        • Juxeyy
          • Apr 2014
          • 66
          • Kalajoki
          Pitäs kuskinpuolen takaovi vaihtaa, niin onko tuossa jonkinlaista keskitystä miten uusi ovi saadaan oikeaan kohtaan?
          • Worldfuture
            • May 2014
            • 324
            • Forssa
            Eiköös se onnistu ku säätää vaan?
            • Juxeyy
              • Apr 2014
              • 66
              • Kalajoki
              Joo, mutta miten säätö on tuossa toteutettu?
              • peto2
                • 8269
                • Järvikylä (Nakkila)
                muttereita löysälle ja ovi liikkuu muutaman sentin joka suuntaan... kaveri on kiva tuossa hommassa.
                Semmonen mielikuva mulla on että vastakappaleet johin ovi kiinnittyy ovat mahdollista tiputtaa pilarin sisään. :think
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Tuuks-
                  • Jul 2012
                  • 20
                  • Hamina
                  Moro! Automaatti ilmastointi temppuilee. Välillä työntää kuumaa vaikka ilmastointi päällä ja lämmönsäädöt kylmimmillään. Puhaltimen nopeussäätö myös renaa. Lähteekö molemmat ongelmat miekan uusimisella/korjaamisella vai täytyykö vaihtaa myös tuo IHKA aivoboksi?
                  • Tuuks-
                    • Jul 2012
                    • 20
                    • Hamina
                    Moro! Automaatti ilmastointi temppuilee. Välillä työntää kuumaa vaikka ilmastointi päällä ja lämmönsäädöt kylmimmillään. Puhaltimen nopeussäätö myös renaa. Lähteekö molemmat ongelmat miekan uusimisella/korjaamisella? Vai täytyykö vaihtaa myös tuo IHKA aivoboksi?:think
                    • waudeville
                      • 2089
                      • Nokia
                      itellä oli joskus seiskassa ylävesiletkussa ihan nuppineulan kokoinen reikä ja kadoti nestettä eikä jäänyt lätäkköö. huomasin kun oli koneessa pikkasen lämmöt noussut ja avasin pellin. pieni vuoto näkyi juuri syylärin kiinnikkeen kohdalla. kannattaa ostaa sitä vuodon näyttävää nestettä,mikä lisätään jäähdytin nesteeseen ja uv-valolla katsoo niin näyttää värillä,mmistä kadottaa
                      e34 540ia -94 Batmobile
                      candy-king
                      ex: e32 735i -89
                      e34 525i -89
                      • E34M60
                        • Mar 2012
                        • 110
                        Tuleeko molemmille puolille kuumaa silloin kun pitäisi tulla kylmää? Jos vain toiselle puolelle niin vesiventtiililtä voisi löytyä vika. Jos molemmille niin voi olla siinä vesiventtiilin liittimessäkin ongelma, mulla oli tällainen tapaus.
                        (vastaus Tuuksille)
                        E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          Joo siis aikasemminkin kysyny kun kiihdyttäis kuuluu semmonen vikinä/tärinä hetken aikaa. Rättinivel ainakin ehjä ja eihän se oikeen perästä voi kuulua ku tuntuu et tulee aika keskeltä autoo? Viimiseks vaihtoehdoks jäi tukilaakeri jota ei nähny ku putki ja lämpösuoja edes. Eli voiko se sitten olla se? Aika kauan sillä menty. Aluks piti vaan pientä kitinää.
                          • Tuuks-
                            • Jul 2012
                            • 20
                            • Hamina
                            (vastaus Tuuksille)
                            Jep, kaverin kanssa kun tossa ajeltiin niin saman aikaisesti tulee molemmille puolille kuumaa ja tottelee muutenkin vähän ominpäin. Välillä saa tulemaan viileetä, välillä taas sitten puhkuu kuumaa vaikka säätimet kylmällä. Puhaltimen nopeus ainakin renaa, se on fakta. Sammuu itestään välillä vaikka lämpötila auton sisäpuolella on selvästi haluttua lämpötilaa matalampi. Maksimi asennossa taas puhallin pelaa kyllä. Autossa on siis automaatti ilmastointi. Alkaa vähän rassaamaan tuo ongelma kun kelit lämpenee ja koppiin puhaltaa kuumaa... Miten tuon vesiventtiilin liittimen saa entrattua? Vai jotain kontaktispraytä vaan tuuttaa täyteen?
                            • grab_
                              • Aug 2009
                              • 2839
                              • Uusimaa
                              mulla sellanen ongelma joka ei ihan suoraan nyt ole e34 mutta mutta..eli oon laittamassa e34 540 m60b40 moottoria e36 koriin ja johtosarjaa tehdessäni huomasin että koneenpuolelta pitäisi pinnissä 15 olla vihreä/musta johto joka on startille vaan on tossa e34 koneen johtosarjassa se paikka tyhjä..eli eli onko jollain ihan oikeeta toimivaa pinnikaaviota kyseiselle koneelle tai jotain muuta neuvoa josta olisi apuja..
                              Ei mitään kerrottavaa
                              • Bansku
                                • Nov 2011
                                • 1493
                                • Savo
                                Jos sinulla kone irti ja siinä vielä johtosarja paikallaan niin näppärähän toi on ylkyllä katella ja piippailla mikä menee minnekkä ja tekee oman kaavion.
