E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • ooopeee
    Mitenkäs sais abs vian selvittyä, ei viittis vaan suoraa antureita käydä vaihta. Ajoin kalajoelta niin sytty abs. Ihan kuivaa ja ei ollu töyssyä. Sitku sammutti ja käynnisti uusiks ni meni 60km ennenku alko taas palaa. Jossain mahdollisesti likaa tai huono kontakti? Ilkeä homma kyl selvitellä kun ei pala heti kun auton laittaa käyntii. Obd pistoketta ei ole enään.
    Ja toinen kyssäri, polttoainemittari jumahti 40L kohdalle, varmaan tankin kohon vaihdolla selviäisi?
  • Mbi
    Originally posted by Merkki View Post
    Pyörä irti--> pyydä kaveri painamaan jarrua tai lukitse jarrupoljin puukalikalla tms--> avaa pyörän navan 46mm mutteri--> jarrun lukitus pois--> jarrusatula, sekä jarrulevy irti--> valmiiksi löysätty pyörän napa irti ja näin pääset käsiksi jarrukilven 3 ruuviin ja vaihtamaan itse jarrukilven (samalla etupyörän laakeriin uutta vaseliinia kun kerran näkyvillä ovat)
    Kiitän.
  • Merkki
    Originally posted by Mbi View Post
    Vinkkejä etujarrukilven vaihtoon. Edellinen murtunut ilmeisesti kiinnitys kohdista ja pitää melko ikävää ääntä kun ottaa jarrulevyy kiinni ja kolisee töyssyissä. :think
  • Mbi
  • RoniV
    Veikkauksia miksi M30B34 ei käy kunnolla kuudella? Satunnaisesti saattaa sytyttää kutosen. Juuri hommattu ja näin vanhat ei oikein ole hanskassa
    Entisen omistajan mukaan tulpat juuri vaihdettu ja itse vaihdoin tänään pyörijän jolla sai vähän paremmin toimimaan mutta pätkii vielä. Virranjakajan kansi oli omasta mielestä ihan pätevässä kunnossa.
    e. Tulpan johdot?
    e2. Juuh 6.sylinterin piuha pimeenä. Vaihdettu niin lähti toimimaan.
  • Kal.ju
    Saattaahan tuohon vaikuttaa myös nämä helteet. Kuuma imuilma vie tehot.
  • Kv1984
    Originally posted by JiiVee92 View Post
    Varsinkin, jos vuoto on ennen lambdaa.
    Lambdan jälkeen vuotaa ainakin kahdesta kohtaa, mutta ennen lambdaa pitäis olla ehjä putki.
  • B33MERZ
    Edit.
  • JiiVee92
    Originally posted by Kv1984 View Post
    Mitähän lääkkeeksi M50B20:lle, kun se ei kiihdy mihinkään alle kolmen tonnin kierroksilla? Eihän toi mikään tykki ole, mutta mielestäni se tuntuu vähän epänormaalin laiskalta. Auttaisikohan ilmamassamittarin vaihto? Pakoputki ainakin vuotaa, mutta ei kai se niin paljon vaikuta.
    Kyllähän vuotava pakoputkikin vaikuttaa kun se riittävästi vuotaa.
  • Kv1984
  • Morriz
    Originally posted by Morriz View Post
    Jep, juuri sen mä vaihdoin. Vika löytynee takapenkin alta. Jälkiasennettu oem hälytin voi olla osasyyllinen :think
    Sisävalot ei pelaa siis takaovista. Ovenpielien mikrokytkimiltä puuttuu plussa, maa tulee. Takapenkin alta tsekkailin liittimiä enkä havainnut hapettuneita liitoksia. Sulakkeet ehjät. Suurin ongelma siis se ettei auto painele unten maille.
  • Kal.ju
    Originally posted by jani73 View Post
    Tein kerran sen virheen että vaihdoin laatikkoon jonkun mobilin taulukon öljyt. Sen jälkeen vaihteiden päällesaaminen alkoi olla vaikeaa. Vaihdatin kaarilahdella jotkut ostamani spesiaaliöljyt, joilla se ei vielä lähtenyt toimimaan. No sitten vein metroautoon marmorille ja siellä vaihdettiin oikeat öljyt. En muista korjaantuiko heti, mutta ainakin pikkuhiljaa alkoi toimimaan niinkuin pitää.
    Tein sen virheen että vaihdatutin laatikkoöljyt BMW huoltoon erikoistuneessa paikassa. Sinne laitettiin castrolin öljyt. No tuli niillä ajettua useampi vuosi, kunnes tänäkesänä vaihdoin mobilin 220 atf öljyt. Kyllä parani laatikon toiminta kertarysäyksellä. Vaihdan vielä kertaalleen tuossa jossainvaiheessa jotta varmasti on noi epäsopivat oljyt saatu pois.
  • jani73
    Synkat alkaa olla loppu tai kytkin huonossa mallissa.
    Joskus jopa öljynvaihto voi auttaa.
  • Kv1984
    Vilkun viiksi ei palauta. Olisko kellään jotain kuvallista ohjetta, miten se korjataan?
