  • vetska
    • Oct 2020
    • 6
    • Suomi,kokkola
    Takapenkit
    Elikkä itsellä löytyy kaadettavat takapenkit omasta koslasta ja on sen verta rumat että bongasin uudet, nyt kumminkin ilmeni semmonen ongelma että onko ei kaadettavissa erinlaiset kiinnitykset? Että onko millä tavalla helpoin saada kiinni siten että sais vielä joskus auki kerta akkukin takapenkkien alla?
    • sepi79
      • Jun 2010
      • 264
      • Nokia
      Ei kaadettavissa lähtee istuinosa etureunasta nykäisemällä irti. Istuinosan etureunassa on palikat jotka uppoaa korissa oleviin suorakaiteen muotoisiin reikiin.
      http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._single_parts/ Kuvan perusteella kaatuvissa lienee jotain ylimääräisiä osia.
      Istuinosan kiinnitys on helppo leikata koriin jos ei sieltä löydy valmiiksi niitä reikiä. Selkänoja on kiinni yläreunasta rautalankakoukuilla ja alareunasta neljällä lattaraudan pätkällä jotka vastaavat koriin hitsattuihin kierretangon pätkiin. Tuskin on mikään erikoinen temppu vaihtaa penkkiä kiinteään.
      • Hurubavaria
        • May 2021
        • 25
        • Kerava/Helsinki
        Etuiskari sopivuuksista yläpäälaakerointiin Touring 525ia -94
        Noniin iskarit ja yläpäät täytyy vaihtaa ja kun näissä on näköjään etuiskareitten yläpäitä neljää erilaista ja pitäisi nyt löytää oikeesti varma setti jossa käy uudet iskarit ja yläpäät yhteen. Nettimyymälöissäkun ei noitten iskarien ja yläpäiden mitta speksejä oikein löydy niin se tekee tästä hankalan. Pitää tyytyä siis pelkkään realoem numero tietoon:think
        Auto on -94 525ia touring ymmärtääkseni ilman sportti alustaa lähtien tehtaalta.
        Realoem antaa yläpääksi: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=31_0137
        Eli tuo malli ois numero 1: 31331139437
        Iskarivaihtoehdot joita tuossa useita: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=31_0142
        Tuossa tuo perusnumero on tuo 2: 31321138667
        Eli kaiken järjen mukaan nuo nyt pitäisi käydä yhteen eikö vain ??
        Edit: kyb iskarimallista löytyikin mitta 16mm paksuus varrenpäädyssä.
        Corteco yläpäästä löytyi mitta 16mm reijälle.
        Vastaavat numeroita joten nuo pitäisi siis käydä yhteen
        E30 316i Bavaria
        E34 525iA Touring
        • niiksu
          • Jan 2014
          • 962
          • KPO/HKI
          Olisiko kellään tiedossa ohjeita M52 moottorin johtosarjan kytkemisestä E34 korin sähköihin?
          BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
          BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
          Honda Civic EF 1989 Rio Red
          BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
          Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
          • jonip86
            • Sep 2014
            • 579
            • lieksa
            Hommasin sedan e34seen bc, alustan nii takajousista sen verran et monikiloset olis hyvät et pystys ajaa normisti eikä olis nii perkeleen kova:think
            Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
            ex:e39 523iA sedan -97
            ex:e39 523 sedan -98
            ex:e34 535 sedan -88
            ex:e39 523 sedan -97
            ex:e36 325 (taxi) -95
            ex:e36 325 coupe -93
            ex:e34 525 m50 -90
            ex:e34 520 m50 -90
            ex:e34 520 m20 -89
            • Urpo_rotta
              • 5346
              • Pirkkala
              Bc ei ole kivireki alusta.
              En ees tiedä mitkä jouset omassa on mutta hyvät ne on
              Kysy jos tarvetta
              • jonip86
                • Sep 2014
                • 579
                • lieksa
                Tähän oli kaveri vaihtanut uudet jouset nii aivan saatanan kova on takapää
                ex:e34 525 m50 -90
                ex:e34 520 m50 -90
                ex:e34 520 m20 -89
                • ohhoh
                  • Aug 2014
                  • 191
                  Varmaan jollain 6kg jousilla alkaa olla aika mukava, riippuu vähän mihin on tottunut
                  Olet varmaan tarkistanut, ettei iskarit ole väännetty max jäykkyyteen? Mitkä jouset siellä nyt mahtaa olla edessä/takana. Joku balanssi olisi hyvä kuitenkin säilyä.
                  • jonip86
                    • Sep 2014
                    • 579
                    • lieksa
                    Tähän on numeroitten mukaan laitettu 18kg jouset taakse.. ihan vitun kova
                    ex:e34 525 m50 -90
                    ex:e34 520 m50 -90
                    ex:e34 520 m20 -89
                    • TinoTK
                      • Apr 2009
                      • 815
                      • Kirkkonummi
                      Edit: ei mitn
                      ///BMW M550d LCI
                      • jonip86
                        • Sep 2014
                        • 579
                        • lieksa
                        Taijan 9kg jouset tilata, ja saahan noita ruuvattua tiukemmalleki
                        ex:e34 525 m50 -90
                        ex:e34 520 m50 -90
                        ex:e34 520 m20 -89
                        • sepi79
                          • Jun 2010
                          • 264
                          • Nokia
                          Ulkomailla tykkää ihmiset käyttää 12 edessä ja 10 takana jossain puolivakavassa rata räppäilyssä. Käyttikseen voi vähän pehmeempi olla mukavampi.
                          • ohhoh
                            • Aug 2014
                            • 191
                            Sellaiset on itselläkin bc:ssä. Jämäkkä on, mutta ei sekään mikään kivireki ole. 18 on kyllä aika ylilyönti ainakin kadulle
                            • TinoTK
                              • Apr 2009
                              • 815
                              • Kirkkonummi
                              Kannattaa mielummin ottaa suoraan se oikea jousijäykkyys, ettei tarvi pilata taas jäykäksi sitä alustaa esijännitystä säätämällä, kun se ei ole mikään oikea jäykkyyssäätö.
                              10kg on aika minimi jos tulee tuohon ahdettuun tietämättä madallusta.
                              Oletko muuten edes katsonut miten kireellä se esijännitys on niiden 18 kilosten kanssa? Saattaa olla, että ne on ihan vaan kiristetty tappiin jonka takia on ihan perseestä.
                              ///BMW M550d LCI
                              • sepi79
                                • Jun 2010
                                • 264
                                • Nokia
                                Hitsaileeko porukka itse noi säädettävät alustat vai saako niitä jostain valmiiksi hitsattuna?
                                Säädettävä alusta himottais mutta luotto omiin hitsauksiin tuollaisessa paikassa on pyöreä nolla.
