E34 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16490
    #4831
    Originally posted by tuumas View Post
    Kertokaahan mitä pitäisi alkaa tutkia kun E34 535i ei tahdo käydä kunnolla tyhjäkäyntiä ja meinaa kyykähtää liikkeellelähdössä/kiihdytyksessä? Wetterillä yrittivät päästä testerillä kiinni eivätkä päässeet ja selittelivät että tarvii 4h lisää diagnoosiaikaa, on kuulemma isompaakin vikaa johdoissa tmv. Imuvuotoja kokeiltu katsoa eikä näy ja IMM putsattu, sytytyspuoli tarkistettu Wetterin toimesta ja sanoivat että on OK :think
    Nämä oireet ainakin viittaa siihen että Lambda on vaihtoa vailla. Tai näin ainakin itsellä oli. Mutta siihen että kierrokset on jumahtanut 4500 en osaa sanoa ja se tuskin lambdasta johtuu.
    • wsq´_
      • Jan 2008
      • 458
      • Lohja
      #4832
      Mistähän porukka on tilaillu noita K.A.W 80/20 alustoja? Onko muita alustoja tiedossa mitkä madaltais kunnolla? Pitäs saada kiinteä alusta millä menee suht alas auto.
      e36 m60
      • Axum
        • 4416
        itsellä ollu vuoden GTS 80/20 alusta alla, onhan se melkoinen kivireki mutta on se tyylikäs.. tosin jälkiviisaana olisi pitänyt tilata 60/20 mukavuuden takia.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Vibaa
          • Aug 2010
          • 581
          • Vaasa
          #4834
          Rupesin tänään selvittelemään narinaa mikä kuuluu takapäästä, otin takapenkin sekä hattuhyllyn irti katsoakseni takaiskareiden yläpäitä.
          Löysin ainakin narinan äänenlähteen, vänkärin puolen yläpää päästi mukavia ääniä kun autoa painoi takapäästä alaspäin, samalla se "lautanen" liikkui suht reilusti ylöspäin verrattuna kuskin puoleiseen:think
          Myös vänkärin puoli tuntui kevyemmältä kun sitä painoi alaspäin.
          Niin ja vänkärin puolen lautasta pystyi sormilla pyörittelemään.
          Eli ovatko liikkeen asentajat säätäneet vänkärin puolen iskaria löysemmällä verrattuna kuskin puoleiseen(Koni Sport), vai ovatko sörssineet jotain, jättäneet liian löysälle, taikka onko yläpää sökönä? Yläpäät näyttivät muuten identtisiltä kunnoltansa.
          Pisti myös silmään asentajien huolimattomuus, kaiutinruuveja puuttui, takaniskatuet olivat irrallaan, vaimennusmateriaalia riekaleina, takapenkki vain kahdella ruuvilla kiinni, ja miksi ihmeessä iskarien yläpäissä oli vielä ekstra lukkomutterit? Kyseessä samainen liike joka jätti perän suuret puslat painamatta pohjaan (josta kirjoittelin aikasemmin tänne) joten en ihmettele jos jotain oleellista olisi jätetty yläpäästä pois... prikkaa tai vastaavaa.
          Onneksi en itse vie koskaan liikkeeseen, vaan teen kaikki itse mitä vain pystyy tehdä niin ei tule yllätyksiä.
          En ole aikaisemmin pahemmin takaiskareiden kanssa ollut tekemisissä niin kysymykset ovat aika alkeellisia
          Kiitoksia vastauksista!
          E34 530iA
          • wsq´_
            • Jan 2008
            • 458
            • Lohja
            #4835
            Kiitoksia Axum.
            Minkä kokoiset etutolpat mahtaa olla sedan 518(m43) -95 mallisessa autossa? Eli suht viimisissä E34 korimallin autossa. Levyt joka nurkassa ja absit löytyvät autosta.
            e36 m60
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              #4836
              Kiitoksia Axum.
              Täältä löytyy
              E34 530iA
              • Axum
                • 4416
                Kiitoksia Axum.
                Mun mielestä tolppa on "normi" E34:ssä sama, enemmän olisin huolissani iskarin yläpäänlaakerista, niitä kun on neljää erilaista vuosimallista ja koneesta riippuen.
                mielestäni tuon pitäis sopia sinulle: http://fahrwerkebilliger.de/Sportfah...7e1954600bc84c
                Kannattaa tarkistaa se yläpää, jossain oli kuvakin erilaisista laakereista mutta en nyt muista että missä.
                EDIT: Vibaa löysikin mitä olin tarkoittanutkin.
                - E39 528ia
                Puretaan 520ia -97
                • Eetu
                  Banned
                  • Oct 2008
                  • 2843
                  #4838
                  Mikähän mahtaa olla E34 puskurissa olevassa lämpötilan anturissa, 5v tulee sähköä käynnissä ollessa, herjaa -37 astetta obc:ssä.. Anturi paskana?
                  • Axum
                    • 4416
                    Paska anturi / johto poikki / kosketushäiriö
                    - E39 528ia
                    Puretaan 520ia -97
                    • Kärjä
                      • Apr 2008
                      • 44
                      #4840
                      Elikkä pääsi -94vm 540, autosta akku tyhjenemään ja eipä enään alkuperäsellä kaukosäätimellä ovet auenneet joten hälyt ja ajonesto meni päälle. Siitä sitten akku pois ja lajattiin täyteen eikä vieläkään lähe hälyt pois, sitten seuraavaksi avaimeen uudet patterit ja toiveikkaana kokeilemaan eikä muutosta asiaan auto huutaa eikä starttaa. Kokeiltu avaimia koodata miten ohjekirjassa neuvotaan hälyt ei lähe pois päältä, mutta töötin huutamisen saa sammutettua sillä?!? Nyt kuitenki loppuu neuvot ja niksit toivottavasti joku tietää miten tuon ajoneston saa pois päältä.
                      Ex e36 325 sedan, e34 540ia
                      • Vibaa
                        • Aug 2010
                        • 581
                        • Vaasa
                        #4841
                        Olet koittanut näppäillä koodia OBC:hen?
                        FAQ:sta:
                        Koodin unohtuessa voidaan hätätilassa ajonesto poistaa seuraavasti; 1. Irrotetaan ja kiinnitetään akkukaapeli. 2. virtalukko asennossa 1. 3. hälytysääni kuuluu. 4. näyttöön tulee 15 min ajaksi takaisinpäin käyvä kello. 5. 15 min kuluttua palautuu kellonaikanäyttö ja moottori voidaan käynnistää. (koodi voidaan syöttää tuona aikana.)
                        E34 530iA
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          #4842
                          12v ilmeisesti pitäisi tulla?
                          Täytynee hommata jostain anturi ja liitin Jossa pätkä johtoa että saa liitettyä.
                          • BmwPunisher
                            • 7629
                            • Lemu
                            #4843
                            miten vaihdetaan automaatti-ilmastoinnin paneelin valot?
                            purin paneelin kaikki ruuveilla olevat suojat irti, mutten löytänyt
                            polttimoja? miten vaihto onnistuu rikkomatta mitään?
                            E70 X5 30d
                            • Kärjä
                              • Apr 2008
                              • 44
                              #4844
                              FAQ:sta:
                              Hmm empä oo kokkeillu tuota, eli seuraavaksi vuorossa!
                              • Eetu
                                Banned
                                • Oct 2008
                                • 2843
                                #4845
                                Varovaisesti Koitat ottaa ne muovit pois edestä, polttimot on tavan 1.2w polttimot juotettuna sinne piirilevyyn..
