E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Cock
    • 752
    • Tsadi
    #5041
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    mikä on ICV? missä sellainen on?
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...84&hg=13&fg=15
    Osanumero 9. Muovit kun purkaa pois koneen päältä niin jo näkyy imusarjan päässä, sellainen "hopeanvärinen" esine
    540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
    Audi A6 C7 S-Line ABT
    • aakoo
      • Dec 2008
      • 777
      Originally posted by Nikoh View Post
      Olenkos oikeassa, että en ole viellä kaikkia ilmoja saanut pois järjestelmästä kun lämmöt meinaa nousta ja kun ajaa vähän jyrkempään mutkaan ja kääntää nopeammin niin tuntuu että silloin pukkais hetken lämpimämpää ilmaa. Lämmintä ilmaa kyllä tulee muutenkin, mutta tuntuu vain että tulis semmonen lämpösempi aalto tuolloin. Lämppärin kennon vaihoin tuossa viikonloppuna jonka jälkeen ilmasin keula reilusti ylhäällä tuolla pullopatentilla :think
      Muistaakseni joskus oli puhetta että tämä kallistaessa kuuman tuleminen voi johtua myös rikkinäisistä vesiventtiileistä. Korjatkaa joku jos olen väärässä.
      Tosin vesiventtiilit voi olla täysin jumissa eikä sen pitäisi kyllä moottorin lämpöihin vaikuttaa.
      E34 535i -91 ikuisuusprojekti
      • aakoo
        • Dec 2008
        • 777
        Originally posted by duuk View Post
        Itsellä Et 0 9.5" vanne ja 225/45/17" rengas ja ei paljoa paperia enempää mene tolpan ja vanteen väliin
        Olikos tämä nyt D2:n setillä vai vakiotolpilla?
        • tanuu
          • Jun 2010
          • 65
          • Joensuu / Kaavi
          #5044
          millanen vehe 525iX on ajella? tässä auton hankinta on edessä, niin kiinnostas tietää
          • Skunkki^
            • 688
            Originally posted by Vibaa View Post
            Tod. näk. sulla löytyy OBC, pistäppä "salavalikosta" L/H kulutusmittari sieltä päälle, sitten kolmosvaihteella täyskiihdytystä. Katso mitä näyttää korkeimmillaan.
            Olipa muuten pakko kokeilla tuota l/h kulutuksien eroja kumallakin MAFfilla, tarvike VS bösh. Tasasesti siinä 5500 kierroksen kohilla mittari näyttää 55 l/h
            Tiedä sitten paljonko se normaalisti kuuluisi olla mutta tunnin verran hauskaa riitti
            KIA Optima PHEV
            Exät:
            520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
            • duuk
              • 10555
              • Saaressa
              #5046
              D2:lla mitattu. Mutta eipä siihen vakiotolppaankaan paljoa enempää jäänyt kun ozeja alle sovittelin
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Vibaa
                • Aug 2010
                • 581
                • Vaasa
                #5047
                Mulla muistaakseni korkein arvo oli jotain 73 l/h 3-4 vaihteella täyskaasulla pikaisesti testattuna.
                E34 530iA
                • Vibaa
                  • Aug 2010
                  • 581
                  • Vaasa
                  #5048
                  Menin ja säästin, paremmin tua toimii kun vanhalla rikkinäisellä Bossilainen lähti jo tilaukseen MUTTA;
                  Kokeilimpa toimivalla MAFfilla ja homma pelitti lähes yhtä hyvin, joten muualla on vikaa. Muutama näpäkkä kiihdytys 1. ja 2. vaihteella ja tajuton savupilvi,
                  ei näkynyt takana tulevaa bussia ollenkaan. Tehot hukassa, väpättää ja savuttaa ku piän eläin (valkoista savua, eikä muuten ole mitään kondenssivettä. Haisooki rikkaalle)
                  eikä myöskään kansi halki, kun ristallinkirkkaat nesteet sisällä.
                  Huohotinventtiili imusarjan päässä? Prkl:n saksanpojat kun ei uutta saanut veilä täksiviikoksi lähetettyä, olis senkin päässyt tutkailemaan,
                  mutta eikai se nyt niin paljoa savuta (ja tehottomuutta aiheuta) jos huohottimesta vähän ruikkii öljyä läpi?
                  Kampiakselin asentoanturi(t) myös kuulemma etellisen omistajan toimesta vaihdettu, voikos tuossa mennä jotain vituiksi?
                  Seuraava auto on 2-tahtinen, eipähän monesta paikkaa tarvitse vikaa etsiä...
                  Kyllä tuo huohotinventtiili voi aiheuttaa mitä eriskummalisimpia vikoja, omassa hävisi tehoja, kävi vajailla, savutti, pätki etc.
                  Sitten taas välillä lämpöisellä koneella kävi melkein normaalisti.
                  Testaappa ottaa öljytikkua taikka täyttökorkkia pois koneen käydessä, kovasti imua -> kalvo entinen.
                  E34 530iA
                  • Skunkki^
                    • 688
                    Sulla selkeesti suomi-auto kun tuntuu soppa maistuvan Mutta loppu OT ja takaisin tyhmien kysymysten pariin:
                    Mitä tapahtuu, tai aloitetaan siitä että miten teen auton virrattomaksi. Konehuoneessa on +navalle ilmeisesti jokin muovi kotelo, mutta näin pikaisesti katottuna siellä mitään piuhaa mene.
                    Ja penkithän on tätä kippaavaa mallia niin mitä kautta pääsee akkuun helpoiten käsiks? Ja mitenkä käy ajonestojen ja avainten koodausten yms. yms. kanssa jos akku on pitkään irti? Nollaantuuko moottorinohjaus?
                    Suhisee suhisee, kovasti suhisee. Onneksi uusi osa pitäisi olla jo matkalla.
                    KIA Optima PHEV
                    Exät:
                    • Nikoh
                      • 976
                      • Rovaniemi
                      #5050
                      Lämmönsäädöt kyllä toimii muuten niinku pitääkin. Termostaatti ja vesipumppuki vaihdettu äskettäin. Eipä se varmaan auta ku yrittää viellä huomenna ilmailla jos sieltä tulis viellä jotain.
                      ///Motorporot
                      E34 ///M5 -91
                      E28 535iA projekti
                      ex E91 330xd M-Sport -06
                      ex E38 740 iL
                      ex E39 M5 -01
                      ex E60 530iA M-Sport -04
                      ex E34 520i
                      • HC91
                        • Mar 2007
                        • 1000
                        • 29100/310053
                        #5051
                        Tanakka pelihän se on etenemään talvikelissä, ohjaustuntuma on E34:ksi merkillisen hyvä kiitos hammastangon. Jos kehtaa polkea, niin manuaalina liikkuu siedettävästi.
                        92' ///M5 3.8 individual
                        09' 320d xDrive
                        07' 525iA
                        08' 325d cabrio
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          #5052
                          Jepni eli kalvo entinen, selittänee 55 lukeman myös Onneks kohta pääset vaihtamaan
                          Enpä tiedä kippaavista penkeistä mitään, istuinosa ei nouse niinku tavallisissa jotta pääsisi akkuun käsiksi?
                          Moottorinohjaus nollaantuu, ajonestolle sekä avainten koodauksille eikai tapahdu mitään?
                          OT: Saksasta oma auto alunperin tuotu Ehkäpä alkuperäinen omistaja Güntheri ollut kova soppamies niin autollekkin maistuu
                          E34 530iA
                          • jyrkipes
                            • Dec 2005
                            • 210
                            • KAJAANI, FIN
                            #5053
                            Originally posted by Gemmi View Post
                            Mimmone homma on vaihtaa E34:seen tuulilasi?, missä hinnoissa ehjät lasit pyörii?.
                            Tänään Lasikeskus, Kajaani:
                            Tummennettu (sininen) lasi + kiinnikkeet + työ => 297EUR
                            Lasi oli muistaakseni 211EUR, kiinnikkeet 22EUR, loppu työstä
                            Jyrki
                            E31, 1991: M70B50, Showroom ja Project Cinderella
                            "...jos näät mut joskus pemarin ratissa niin tuu ampumaan..." -vuodelta 1987-
                            (ex: E30, E32, E34, E36)
                            • Eetu
                              Banned
                              • Oct 2008
                              • 2843
                              #5054
                              Itsellä marraskuussa uusi pilkigtonin lasi kouvolan autolasista tummennuksella
                              tasan 300e asennettuna.
                              • NewTDS
                                • Apr 2011
                                • 5
                                • Tre
                                #5055
                                Kuinkas tollasen avattavan takalasin saa auki touringissa?
                                Ongelma on sellainen, että lasissa oleva lukkoon menevä osa on irti ja siellä lukossa, lasi on siis auki koko aika. Eikä auton avaimissa ole nappia eikä muutakaan kaukosäädintä ole tuon aukasemiseksi.
