Tarkoitus olisi vaihtaa vesipumppu ja samalla ajattelin vaihtaa termarin ja termarin kotelon, kun kerran sitä osastoa purkamaan lähtee. Mutta miksiköhän tässä ei ole annettu osanumeroa tuolle tiivisteelle nro.7? Ja mitenköhän on noiden o-renkaiden kanssa? Tuleekohan ne vesipumpun ja termarin paketeissa mukana vai pitääkö tilata erikseen? Ainakin mitä schmiedmanin sivuilta kattelin, niin ainoastaan tuosta termarin kotelosta on maininta, että tiiviste nro.8 tulee mukana, mutta noista o-renkaista ei mainita mitään. Paitsi, että 92CEL termostaatin kuvassa näkyy myös o-rengas mutta 88CEL termostaatin kuvassa ei...:think Pitäiskö tosta nyt sit päätellä jotain...
Originally posted by Kentsu_ View PostAinakin haisee bensa kun sitä koittaa käynnistää.. täytyy ihmetel tota kampiakselinasentotunnistinta sit vähä. Tosiaa kannentiivisteen vaihdoin ja nyt ei enä sit käynnisty :o pyörii kyllä nätisti kun startaa mutta ei yritä olleskaa käynnistyä.. mittartistossa vilkkuu sensor oelstand tjn tuollaista.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Kentsu_ View PostAinakin haisee bensa kun sitä koittaa käynnistää.. täytyy ihmetel tota kampiakselinasentotunnistinta sit vähä. Tosiaa kannentiivisteen vaihdoin ja nyt ei enä sit käynnisty :o pyörii kyllä nätisti kun startaa mutta ei yritä olleskaa käynnistyä.. mittartistossa vilkkuu sensor oelstand tjn tuollaista.mutta nyt sitten tyhjäkäynti on jossain melkein kahessatonnissa ja heittelee tosi paljon, kuullostaa melkein ko sammuis ja kävis taas uusiksi. Voin ottaa videoo selvenykseks, mutta jos joku osais mun selityksist kertoo et mikä ois nii hyyvä niin.
morjensta pöytään! kertoisko joku mikä on oikea rengaskoko 8,5 x 17" ja 10x17" vanteille? ja toinen kysymys. mistä vois ostaa etuvastuksen lämppärin puhaltimeen, auto on vm.88 535i ja manuaali ilmastointi !? Ja vielä kolmas. Mihin asennetaan keskuslukituksen kaukosäädön boxi, esim tollanen mtt-tradingin myymä v50 kaukosäätö setti? ensimmäinen e34 tuli hankittua ja noi nyt pitäs alkuun korjata-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
Originally posted by _Rontti View Postmorjensta pöytään! kertoisko joku mikä on oikea rengaskoko 8,5 x 17" ja 10x17" vanteille?
Tässä 235/45 ja 255/40. Ostin noi 235 koska oli 225 loppu sillon camskilliltä ja piti jotkut saada.
E39 ja E91
Originally posted by thst View PostPakko kysästä että mikä tuo väri on nimeltään? Prätkään tullut mietittyä jotain tuon suuntaista ja tuo kyllä kolahti :think
Näyttää ainakin enempi harmahtavalta kuin täysin mustalta.E39 ja E91
Originally posted by _Rontti View PostMihin asennetaan keskuslukituksen kaukosäädön boxi, esim tollanen mtt-tradingin myymä v50 kaukosäätö setti? ensimmäinen e34 tuli hankittua ja noi nyt pitäs alkuun korjata
Itse laittaisin tollaisen ohjain boksin siihen takapenkin alla kuskin puolella olevan boksi laatikon viereen. Siitä taitaa helpoiten löytyä kytkentään tarvittavat johdot.nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
Sotkamo connection
Originally posted by Bode86 View PostItse laittaisin tollaisen ohjain boksin siihen takapenkin alla kuskin puolella olevan boksi laatikon viereen. Siitä taitaa helpoiten löytyä kytkentään tarvittavat johdot.-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
Originally posted by _Rontti View Postkiitosta! Pitääpäs laittaa tilaukseen tollanen setti ja asennella sinne toi
En muista värejä kyllä ulkoa, kun vaihtelee vuosimallista riippuen.
Originally posted by zener View PostVesipumpun mukana tiiviste tottakai tulee. Termarinkin mukana yleensä.
My BMW is using what your hybrid is saving
E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
ex E34 520i 24V -91
Originally posted by RockfordKiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
Originally posted by smeagul View PostNo mistäs ton tiivisteen nro.7 saisi, kun ei tuossa näy osanumeroakaan?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...31&hg=11&fg=35
Gasket Asbestos Free
1
05/1992 11531748047
1
05/1992 11531748047
No nyt selvis... Jos hakee noita osia VIN numeron perusteella, niin se ei jostain syystä näytä osanumeroa tuolle, mutta jos menee noihin osiin niitten valikkojen kautta, niin sitten näyttää
Mä aloin jo epäillä, et mul on näössä/päässä vikaa...My BMW is using what your hybrid is saving
ex E34 520i 24V -91
