  • -MJJ-
    • Mar 2010
    • 195
    • Iisalmi
    #1981
    Mistäs muualta ku marmorilta on porukka hommanu startteja 535:seen? ei näytäs saavan schmiedmann:ilta eikä motonetistä.. Arvelen että on aika kallis osa merkkiliikkeestä?
      • 16500
      #1982
      Edit: Kannattaa myös kysyä KL-Varaosat (puhelin tiedustelu)
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2141
        • ǝɓuᴉʌʎH
        #1983
        Vinkkinä vielä, että jos et löydä tuotettasi etsimällä korimallin osioista niin se ei tarkoita välttämättä sitä, etteikö sitä osaa ole Schmiedmannilla tarjota. Etsit osan vaikka RealOEM:sta ja kopioit tuotenumeron Schmiedmannin sivuille niin johan löytyy.. Esim M60 koneeseen ei kaikkia osia löydy muutakuin tuolla edellä mainitulla tavalla..
        Onkohan kukaan ostanut/ajellut Toyo Proxes C1S / Toyo Proxes T1R sarjan renkailla? Pitäisi kesä vanteet & renkaat tilata ja mietin, onkohan tuo srj mistään kotoisin? Yritin nopeasti googlettaa, mutta ei ainakaan heti osunut silmään.. Toivottavasti 18" vanteet pyörivät noilla renkailla (225/40 & 245/40) alla madalluksista huolimatta. Nykyisten renkaiden suhteet pysyvät melkein samana, itse asiassa uudet on hiukan pienemmän mitoiltaan, joten tuskin tulee olemaan ongelma pyörimisessä. Tediä liittyykö tämä kauheasti korimalli keskusteluun, mutten viitsinyt ruveta etsimään jtn rengas topikkia..
        G21 330e
        • Haatainen
          • Jul 2009
          • 1452
          Jäätää?
          Aamusella töihin tullessa ilmeni mielenkiintoisia ominaisuuksia.
          Lähti käyntiin normaalisti kolisten (pakkasta 23C ja lämppärin kello oli hyytyny)
          Motarilla ajaessa jenkakello rupesi jumittelemaan, ja sitten ramppia noustessa huomasin, että koneen kierrokset jää ylös (ainakin 2500).
          Muuten homma pelaa hienosti, mutta ryömittäminen on vähän haastavaa
          Mistähän päin tuota pitäisi ruveta sulattelemaan?
          Auto on (ainakin) 343000km rullattu 525i touring -94 M50B25TU
          Alla:
          E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
          E24 635Csi -84 Polaris metallic
          Ennenkin on ollut autoja
          • Axum
            • 4416
            Imuilmavuoto, itsekkin sa harva se talvi uusia vanhoja, kovettuneita ja haljenneita alipaineletkuja
            EDIT: ensin tietenkin hyvä tarkistaa kaasuvaijerin/vivuston/kaasuläpän toiminta.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Haatainen
              • Jul 2009
              • 1452
              Kaasuvivustohan siinä takelteli. En heti arvannut, kun poljin kuitenkin palautui ihan normaalisti.
              Kiitoksia avuista.
              (tuntuu, että noissa m50 sarjasissa vakiovastaus kaikkiin mahdollisiin käyntihäiriöihin on aina imuvuoto
              Alla:
              • zeneg
                • Mar 2007
                • 1238
                Johtuu siitä että todella useasti se vika sieltä löytyy.
                • zeneg
                  • Mar 2007
                  • 1238
                  Potilas sigun tourinki.
                  Pakkasella rattia kääntäessä kuuluu ärsyttävää ritinää/nitinää. Slipringikö siellä ääntää vai mikä? :think Kärsiikö sinne ihan jotain perus CRC tyyppistä liukkaria laittaa jostain välistä, vai puranko ratin irti ja jotain kuparitahnaa levittää kevyesti siihen?
                  Ja toinen asia. Edelleen kylmänä lähtee ajamaan, niin kuulostaa siltä kuin lokkiparvi olisi autossa. Kaikki tietää miten lokkiparvi ääntää, jos et tiedä, vieraile paikallisella kaatopaikalla. Ääni kuulostaisi tulevan jostain vasemman eturenkaan suunnilta, mikä tollasta ääntä pitää? Tosiaan todella vaimea ääni, mutta kuuluu silti kun kääntää radiota pienemmälle. Kaikki näyttäs olevan ok renkaan luona. Ja on sulatettukin.
                  • Jonee^^^^
                    • Jul 2010
                    • 140
                    • Viitasaari
                    #1989
                    ite kävin hakee motonetistä entiseen 535 e34 joka oli kylläkin tarkotettu e28 mut kävi kuitenki.
                    F01 730D
                    E30 4d M60 turbo
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      #1990
                      Onko sulla vanhanmallinen slipring, eli se metallipintainen pohja? Uudemmanmalliseen ei kyllä parane missään nimessä mennä ruiskimaan CRC:tä!
                      Pura se ratti ja ratko ongelma, ei ole montaa minuuttia kun tippuu syliin.
                      W124 voll, markalla pidemmälle
                      • zeneg
                        • Mar 2007
                        • 1238
                        Puran siis ratin ja tutkin asian. Mitä eroa vanha VS uusi slipring? Käsittääkseni uudemman mallin ratti ainakin on, samannäköinen mm. E39:ssä.
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          #1992
                          Joo jos on samanmallinen kuin E39, niin slipring on sitä uudempaa mallia. Sinne ei parane paljoa suihkia kyllä mitään, jos se slipring on porsinut niin uutta ebaysta vaan tilalle. Tuon itse asentelin jokunen vuosi sitten ja Autokeskus pyytää uudesta 112€. Purkuosa lähti ebaysta 30€ tms.
                          Äkkiseltään en muista hakusanaa, mutta olisiko joku schleifring tms.
                          • zeneg
                            • Mar 2007
                            • 1238
                            Heti kun koppi on hieman lämmennyt, loppuu tuo ääntäminenkin. Pitääpä tutkia asia. Kiitän avusta.
                            • jallu^
                              • Nov 2011
                              • 24
                              • Toijala
                              #1994
                              Originally posted by Löwen View Post
                              jallu^, ainakin vanoksettomassa koneessa tuo pienempi menee suoraan tyhjäkäyntiventtiilin putkeen. Sen putken nippa näkyy kun katsot tuosta öljysuotimen kohdilta imusarjan alle. Tarkista nyt siitä ensiksi.
                              Kiitoksia. Millähän helvetillä yletän tuonne? Ei mahdu ainakaan oma käsi tuosta välistä.. Pitääkö tässä nyt purkaa imusarja pois edestä tai palkata joku pienempi kaveri asentamaan sen ?
                              Voisin samaan postiin kysyä, että mihin jäähdytysnesteeni on kadonneet? Lämppärin kenno vuotaa kai ainakin vähän kun välillä kärynnyt jäähdytysneste kabiinissa, mutta eipä ole valunut ainakaan tietääkseni mitään mihinkään.
                              525iA e34 Sorrentblau
                              Myydään e34 harmaat kangaspenkit käsinojilla, kuskinpenkissä alaselän sähkösäätö. Lue lisää
                              H1 5000K uusi xenon-sarja 30e! Lue lisää
                              • 525TurboIC
                                • Mar 2005
                                • 663
                                • Pomarkku
                                #1995
                                No kyllä ne jäädytysnesteet on sitten valuneet jalkatilaan jos kerran välillä tuoksahtaa ja kenno vuotaa... tarkista keskikonsolin molemmin puolin onko lattiamatto märkä... yleinen vika että kenno alkaa vuotaa jossain vaiheessa.
