Originally posted by zeneg
Ilman pulttimopoakin tolpan irroittaa puoleen tuntiin, pitkällä hylsyllä ja pitkällä vääntövarrella alapään kolme pulttia auki, abs anturi ja jarrupalojen kulumisanturin johdot irti kiinnikkeistään, jarruletku pois hahlostaan ja kallistuksenvakaajan pystytappi toisesta päästä irti. Sitten vain yläpään kolme mutteria auki ja tolppa onkin irtiOriginally posted by Powr View PostEi onnistu irrottamatta koko tolppaa. Alapäässä kolme pulttia ja kaikki irtoo mutterimopolla helposti. Yksi pultti on hieman ahtaassa välissä, mutta irtoo kyllä kun hieman taivuttaa peltiä pois tieltä.
VW T5 -08
XC70 -05
Superb -11
"Vanhoja" autojahan nämä ovat, mutta onko muilla ilmennyt sellasta ettei tuo keskuslukituksen kauko-ohjaus ota kuin ihan läheltä autoa? Itselläni on max sellanen 2-3m, jos sitä kauempaa yrittää aukasta niin ei aukea ei.
Ja tähän kyselisin jotain kikkaa millä saisi tuota paremmaksi? Avaimen patterit on vaihdeltu ja putsailtu muutenkin.
Eihän tuo mikään ongelma ole mutta olisi se kiva jos aukeis vähän kauempaakin.F15 M50D
E36 328 turbo
E34 535 turbo
Originally posted by hakala- View Post"Vanhoja" autojahan nämä ovat, mutta onko muilla ilmennyt sellasta ettei tuo keskuslukituksen kauko-ohjaus ota kuin ihan läheltä autoa? Itselläni on max sellanen 2-3m, jos sitä kauempaa yrittää aukasta niin ei aukea ei.
Oli joo sillon kun toimi, niin ottanu kun muutaman metrin päästä. Ei vaan enään toimi tuo kaukosäädin, patteritkin vaihtelin. Pitäs säätää se kuntoon.Last edited by Eetu; 19-02-2012, 21:51.
Mikä on pääsulakkeen osanumero (M50) ja mistä tuolta se http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...bruary/browse/ löytyy? Kiitos.MB E220CDI '10 Braun
IR tekniikallahan tuo on joten sen takia ei toimi kuin vierestä/läheltä ja tarkasti sihdaten. Eipä tuolle vissiin mitään voi tehdä. :thinkOriginally posted by hakala- View PostNiinii, ja yleensäkkin joutuu "tähtään" siihen taustapeiliin että ottaa sen 3m päästä..
.......Originally posted by Löwen View PostMikä on pääsulakkeen osanumero (M50) ja mistä tuolta se http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...bruary/browse/ löytyy? Kiitos.Last edited by mika68; 06-09-2012, 11:51.
Eikös se vänkärin jalkotiloissa ole.Originally posted by ka00z View PostMissäs puhaltimen esivastus kolmenelkussa...?
E39 ja E91
Tuon linkin perusteella kylläkin kuskin, vai onko apukuskilla myös polkimet joka e34Originally posted by Harri G View Post
Muotoilin kysymyksen ehkä huonosti, kysymys nimenomaan etuvastuksesta eikä miekasta. Ja eikun illalla taas ropaamaan.W124 voll, markalla pidemmälle
Minkäslaista hommaa/ongelmaa on???Originally posted by ka00z View PostMissäs puhaltimen esivastus kolmenelkussa...?
Eilen tuli hassusti kärähtäneen komponentin hajut kun lähdin ajelemaan. Pysähdyin sitten ja tarkistin että ei konehuoneessa ole mitään käryävää. Sitten kokeilin puhallinta ja se toimi vaan 4 asennossa. Pari kertaa koko puhaltimen nopeuskaavio edestakas ja rupesi taas toimimaan muillakin nopeuksilla.
Tuli heti ensimmäisenä tuo etuvastus mieleen. Mahtaako siis oireilla tuolla tavalla?
-95 525
Voi vaikka oireillakkin, sinne pääsee lehtiä yms. shcaissea.Originally posted by Kal.ju View PostMinkäslaista hommaa/ongelmaa on???
-95 525
Käryää kivasti ja siellä on "lämpörele" kontaktit, kun käryää niin lähtee vastus hetkeksi virroista.
Kannattaa putsata koteloa imurilla sieltä vastuksen reijästä.
Vastus löytyy kuskinpuoleta suoraan keskikonsolin paneelin alta.
525 Touring -95
Takaluukku sekä "ikkunaluukku" eivät avaudu kytkimistään. Lienee mikrokytkimet paskana. Eli ikkuna kiinni koko ajan mutta itse iso luukku avautuu avaimella. Saakohan tuota takaikkunaa jotenkin vippas konstilla aikaistua nyt sitten?
Iso OBC sanoo vain PPPP, ei muuta. Jollain ollu samanlaista vikaa? Kannattaako tässä etsiä vikaa kytkennöistä vai hankkia toinen OBC ? Siihen kuitenkin virtaa tulee kun se päälle lähtee.Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
