  • Muurahainen
    Originally posted by TareJR View Post
    Millä toimeentuella, tää poika käy töis nykysin. Mutta joo, mites tuo Airbag/SRS järjestelmän jos sellasen laitais niin tarviiko se erilisen Releen vai minkä releen alle se laitetaan tulemaan ja minkä sulakeen alta laitetaan tulemaan?
    Jos autossasi ei sellaista ole niin tarvitset hiukan pirusti lisää osia alkaen johtosarjasta.
    Jos oikeasti olet tuota lisäämässä autoosi fiksuin tapa on hankkia varaosa-auto ja ottaa siitä kaikki tarvittava vanhaan.
    Itse jättäisin tekemättä ja hankkisin auton missä tuollainen on valmiina.
  • juha.p
    "mites tuo Airbag/SRS järjestelmän jos sellasen laitais niin tarviiko se erilisen Releen"
    MMitä ??
  • tonnizi
    Originally posted by Eetu View Post
    Mistä tollasia toimeentulotukia saa, millä ostetaan M5.. Parempi että ostat jonkun vanhan korollan. Vältyttäisiin näiltä sun paskapostauksilta mistä ei saa mitään tolkkua.. Meni OTksi aika rankasti..
  • Eetu
    Jep, Vois sitä talven jälkee ostaa jonkun 535:sen tai sitten M5:tosen
  • tonnizi
    Originally posted by SushiX View Post
    Kuhan jätät M60 padan rauhaan, siihen et koske enää.. Riittää, että oot jo yhden paskonut
    Sori en hajotannu sitä ja siin on jo uus M60 moottori, mutta siel o ny lootan kans jotain ongelmia ku ei lähe liikelle. Vikakoodit ainaki viitaa vaihdelaatikkoon tai turbiinin vikaan. Siis tuos 540IA:ssa. Mutta nyt ajatelin ostaa seuravaks joko E34 M5 tai E34 535, siis talven jälkeen, laitaa tää E34 525i myyntii tai vaihtoo tohon M5:toseen.
  • SushiX
  • tonnizi
    Originally posted by Betrunken View Post
    Tartsa vain leikkii sillä 525:lla talven yli ja keväällä alkaa kattelee tehokkaampia, kun talvi hinnat lähtee laskuun
  • Kape30
    Tuokin on hyvä lähtökohta mutta en ihan tota tarkoittanut.
    Se mitä hain on pdf:nä ladattavissa ja siinä oli enemmän noita mittailujuttuja sekä infoa.
    Voi kyllä olla että jää löytämättä.
    Kiitos kuitenkin!
    E: Mikäs olisi hyvä tapa tiivistää tuo taaksemenevä ilmaputki? Ilmastointiteippi irtoaa ajan saatossa. Joku vulganoituva nauha?
    Ikävästi puhaltaa ranteelle/reisille kylmää kun takasuulakkeet kiinni.
    Jos et teippiä raaski laittaa, niin siihen on olemassa myös semmonen muovitulppa, joka löytyy malleista jossa tuota takasuulaketta ei ole.
  • |foder|
    Originally posted by Oxtar_ View Post
    Et sattunu tätä tarkottaan ? http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
    Kiitos kuitenkin!
  • Betrunken
    M5:tosen hinat o vähän korkeella
    Kyllä tollanen 535 tai M5:tonen kelpais, mut hinta o aika korkeella
    http://www.nettiauto.com/bmw/535/?yfrom=1988&yto=1995 Eikös tämä ole saman hintainen kuin kuin se sinun nykyinen oli ostaessa?
    Tuosta vähän kalliimpi. http://www.nettiauto.com/bmw/535/5201590
    Ei kait tässä nyt enää kovin kallis M5 myöskään ole. http://www.nettiauto.com/bmw/m5/5203644
  • tonnizi
    Originally posted by duuk View Post
    Helpoin tapa = Osta tehokkaampi auto 535 540 tai suoraan M5
  • duuk
    Eli siis takasulakkeen sulkeminen miten ja miten se autaa kun taka se ilman annin on kiinni ja silti se puhaltaa sietlä kylmää vähän ja vaikka se olis auki niin keskikosolista käsijarrun vierestä se hönkii kylmää ilmaa kans.
    Sit tällänen kysymys: Mikä olisi helpoin keino saada vähän ennemän tehoja irti E34 525i -91 bemarista, jos ei halua laitaa remmi tai turbo ahdinta?
  • Lapa735ia
    Originally posted by Rocla View Post
    Mutta et siis laittanut viikseä pieneen?
    En kokeillut, samaan syssyyn tuli vaihettua obc ja masennettua viiksi.
  • Kal.ju
    Originally posted by Pikkuvelii View Post
    Toinen kysymys sopiiko näissä sisustat sedaneissa kaikki ristiin kun olis tarkoitus 2 paikkanen takapenkki laittaa ja sporttipenkit eteen ja uudet ovipahvit?
    Kyllähän ne kaikki pitäs olla keskenään vaihdettavissan. Muistat sitten vaan muutoskatsastaa 4-paikkaiseksi, niin ei tule rutilaa leimalla/poliiseilta.
