    • 14561
    Originally posted by baijeri88 View Post
    eikö tuulilasillekkaan tule lämmintä? jos tulee niin sun auto on iha kunnossa siltä osin.. keskeltä ei kuulu lämmintä tullakkaan..
    Kyllä kuuluu, jos on ilmastointi (siinä keskisuulakkeissa on siis lämmönsäädin)... Loppupään autoissa muistaakseni jopa ilmankin.
    • Bode86
      • Aug 2009
      • 569
      Ainakin mulla on tossa 94 vuotisessa siinä keskisuulakkeiden välissä rulla ja sitä säätämällä niistä saa kylmää ja lämmintä kulloisenkin tarpeen mukaan. Ja autossa ei ole ilmastointia.
      nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
      ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
      Sotkamo connection
      • baijeri88
        • 958
        • Mikkeli
        ahaa.. aina oppii uutta
        E36 Cab Atlantisblau
        E92 325i
        eX:
        E39 525i, E36 325i
        E34 Sedan Alpinweiss II
        , 316 -87 & 316i -90
        • Bode86
          • Aug 2009
          • 569
          Onkohan mahdollista toteuttaa sellainen ratkaisu, kun tossa omassa e34:ssa on matkustajan airbagi, että jos ostaisi siihen nahkasisustan ja vaihtaisi vänkärin
          penkkiin sen anturi maton ja siihen liittyvän elektroniikan vanhasta tai ostaisi uuden maton siihen?
          Tämä siis sillä olettamalla, että vaihto sisusta olisi autosta, jossa ei ollut matkustajan bägiä.
          Sotkamo connection
            • 14561
            Näin muistelin, mutta olin vaan 99% varma.
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              Ihan mutua mutta, juuri tällä viikolla purin E36 penkistä airbagin tunnistinmaton pois. Helppohan se on vilkasta sopiiko. Kolmekutosen penkit ainakin airbagillisessa ja bagittomassa saman näköiset nopealla vilkaisulla.
              Maton lisäksi ei ole kuin yksi pieni matolaatikko maton jatkona ennen penkin alla olevaa johtosarjaa.
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • Bode86
                • Aug 2009
                • 569
                Itsekin epäilen, että erona vain se matto siellä pehmusteen ja päällys kankaan/nahan välissä sekä se matolaatikko.
                Ei vain kehtaisi ostaa nahkasisustaa arvelun perusteella, kun miettiny tota sisustapäivitystä.
                Sotkamo connection
                • Midway
                  • Oct 2010
                  • 157
                  • Hamina
                  Onko 525ix perässä aina lukko ja sopiiko suoraan takavetoisen typ188 perän tilalle?
                  • tommi--fi
                    • Oct 2007
                    • 1066
                    • Riihimäki
                    E36 matto oli pehmusteen ja penkin pohjamuovin välissä. Ei tarvitse muuta kun nostaa tyyny pois paikaltaan. Tuskin se kolmenelosessa erilainen on
                    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                    • Wangel436
                      • Nov 2002
                      • 1029
                      • Ylöjärvi
                      Originally posted by Cock View Post
                      Mikä on todennäköisyys, että kylkilistat saa ehjinä ja suorina irti ? Ikinä ei ole tarvinnut ehjänä yrittää irrottaa kun ovat olleet enemmän tai vähemmän irti tai turvoksissa.
                      Mutta nyt toukka olisi menossa talven aikana maalarille ja pikkuhiljaa pitäisi napsia osia irti, ja tällä kertaa irrotettavat listat ovat aivan priimat. Onko jotain hyviä apuvälineitä ja kikkoja irrottamiseen, vai tilaanko suosiolla uuden kierroksen kiinnikkeineeen odottamaan asennusta ?
                      Eiköhän ne lähde ehjänä irti,kun varovasti irroittelee ja aloittaa homman oven takapäästä,kun eikös etupäässä listaa ollut se kiinteäkiinnike joka jää siihen listaan kiinni ja muuthan on ovessa kiinni.
                      Ainakin omasta toukasta nuo listat irroittelin kesällä ja hyvin lähti irti ja jäi jopa suoraksi
                      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                      E61 530D ///M-sport
                      • Vibaa
                        • Aug 2010
                        • 581
                        • Vaasa
                        Tosiaan ei pitäisi olla suurta ongelmaa listojen irroittamisessa, ja jos nyt sattuu vääntymään niin ne saa väännettyä takaisin suoraksi
                        Muutaman klipareen osto ei olisi pahitteeksi mikäli menevät rikki.
                        E34 530iA
                        • Bode86
                          • Aug 2009
                          • 569
                          http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=434738
                          Kiitos linkistä. Se ainakin valaisi asiaa huomattavasti, kun vähän noita penkin rakenteita pääsi näkemään.
                          Sotkamo connection
                          • Kal.ju
                            • Mar 2003
                            • 2887
                            • Akaa / Toijala
                            Originally posted by SushiX View Post
                            Ei taida saada mistään valmiiksi taivutettuja putkia. Onko ne inssissä pakolliset olla ihan "tehtaan" jättämässä kulmissa? Voiko inssi antaa hylsyt jos joku putki ei mene juuri millilleen siitä mistä sen kuuluisi tehtaalta tullessa mennä?
                            Ihan omaan silmään ottaa jos putket menee miten sattuu. Eihän se inssiä periaatteessa kiinnosta mistä ne menee.
                            Originally posted by smeagul View Post
                            Sellaisen vinkin voisin antaa tuohon remppaan lähteville, attä kannattaa varmistaa etukäteen löytyykö siitä omasta työkalupakista 7mm kuusiokoloavainta! On ilmeisesti meinaan hieman harvinaisempi!
                            Joo tuo on totta. Onneksi omasta & kaverin sarjasta moiset löytyi.
                            • Cock
                              • 752
                              • Tsadi
                              Juu, kyllä uusia kiinnikkeitä joutuu ostamaan varmasti siihen olenkin jo valmistautunut. Lähinnä mielessä oli juurikin tuo vääntyminen. Tiedän että ne saa taivutettua takaisin suoraksi, mutta kuinka suoraksi niin se jää nähtäväksi. Siinä vaiheessa kun rupean autoa niputtamaan, niin kieroja listoja ei tueta. Saa lentää vaikka romukoppaan tai lahjoitetaan tarvitsevalle .
                              Mutta että takaosasta olisi siis hyvä aloittaa "nyhtämään irti" ....
                              540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                              Audi A6 C7 S-Line ABT
                              • mika68
                                • Mar 2004
                                • 1965
                                Alkaa keskuslukituksen kanssa pikkuhiljaa käpy palamaan, yhtenä päivänä toimii ja toisena taas ei?
