  • Bimmero
    • Jan 2010
    • 343
    • Harjavalta
    #1336
    Eipä ennee mittee, tehty oma topic ongelmat osioon, kiitos
    "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
    e90 335i
    Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
    • icebox
      • Mar 2004
      • 194
      Originally posted by Vibaa View Post
      Onko takapenkin alla oleva päävirtasulake tutkittu?
      Takapenkin alla oleva(t) pääsulakkeet ehjiä. Mittariston nappasin irti ja vaihdoin sieltä pari konkkaa, nyt tuntuisi nopeusmittari toimivan. Muihin vikoihin ei ollut vaikutusta.
      Webaston lisäakkukin näytti löytyvän takaluukusta, pitää sen kunto tarkastaa jossain kohti.
      "Without Hope,
      Without Fear"
      • 426Hemi
        • Jun 2008
        • 621
        • Pälkäne
        #1338
        Originally posted by aakoo View Post
        Sopivat muuten ristiin, mutta jousijäykkyyksissä tosiaan on eroja.
        Okei..
        Eli jotain esim m30 koneisen etujousia vois raaskia kokeilla...? Keulahan sais tuosta nykyisestä tippua aikalailla. Nyt vanteen keskiöstä kaareen n. 365mm
        ex: viitisenkymmentä bmw+muut
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2161
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #1339
          Originally posted by Suppe View Post
          Nyt alkoi bemarin kytkin kettuileen, haulla löytyi muutama samankaltainen tapaus muttei selkeää vastausta mikä se lopullinen vika sitten oli.
          Kytkin muuttui sellaiseksi että se irrottaa heti kun vähänki painaa, ja samalla liikkellelähdettäessä koko auto nypyttää hieman. Samalla kuuluu kevyttä rohinaa kytkimen seudulta.
          Ei ole kyllä mitn fakta tietoa, joten hatusta veikkailen, että olisiko painelaakeri?
          Ihankuin olisin kuullut tai lukenut jostain samanlaisista ongelmista ja veikkausta oli muilla, että painelaakeri, tiedä sitten. Joku paremmin tietävä voi valistaa enemmän?:think
          G21 330e
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #1340
            Eiköhän se oo lisävarusteena ollut?
            Juu, lisävaruste.
            Sisältyykö se tohon ensimmäiseen varusteeseen? Jos ei niin sitten on jälkiasennettu.
            Ja se selittää että suomenkielisestä käyttöohjekirjasta ei löytynyt hakusanoista 'Vakinopeudensäädin'.
            Jostain käyttöohjeita tuolle vakkarille?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
              • 16541
              #1341
              http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...26&postcount=1
              työnnä eteenpäin:menee päälle ja lisää vauhtia
              vedä taaksepäin: vähennä vauhtia
              ylös tai alas: pois päältä
              paina rattiakselia kohti: hakee edellisen asetetun nopeuden esim jos joutunut jarruttamaan yms.
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #1342
                Kiitos.
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  #1343
                  Ei ketään sattuis arvaamaan että mikä on vikana. Jäähynesteitä hukkaa, 92 525 m50 vanos.
                  Puhaltimesta tulee nesteitten haju, jos kovinkin on päällä.
                  Syyläri ja letkut tuntuis olevan kuivia, että lämppärin kenno vai mikäonkaan niin vuotais?
                  Selviikö jollain tiivisteiden vaihdolla vai pitääkö hakea uus kenno, vai olisko se ylipäänsä vikana?
                  E30 M52b28 M122h Amme
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                  VW LT50 Huoltoajoneuvo
                  HD lapio jätskikruiseri
                  • Vibaa
                    • Aug 2010
                    • 581
                    • Vaasa
                    #1344
                    Todennäköisesti kenno tai sen yhteydessä olevat o-renkaat vuotavat.
                    Behrin kenno:
                    E34 530iA
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      #1345
                      Originally posted by docksa View Post
                      Kyllä se sieltä lähtee, kuhan on justiin eikä melkeen oikianlainen ulosvetäjä (toisin ku meikällä oli). Meneekö tilalle Powerflexiä vai orggiskamaa? Itte heitin Powerflexit ja oli vallan ihanaa asentaa <3.
                      Juu, ite laitan strong flexit sinne, uretaaniset nekin on.
                      • Axum
                        • 4416
                        Nyt olisi arvon foorumilaisille pähkinä purtavaksi:
                        Potilaana -91 535i
                        Toissapäivänä ilmaantui sellainen vika että aamuisin starttauttaa helvetin pitkään (1-2 min) eikä tuona aikana edes lupaile mutta lähteekin sitten laakista käyntiiin, sama vika esillä lyhyempien taukojen kanssa mutta huomattavasti lievempänä.
                        Moottorin käydessä "ryntäyttää" kierroksia noin 10 sek. välein (800-1500-500-800) ja saattaa sammuakkin.
                        liittimet ja virranjakaja tarkistettu koskeuden varalta+bensaanpaineensäädin+tyhjäkäyntimoottori vaihdettu tuloksetta.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • V W
                          • Aug 2009
                          • 335
                          • Salo
                          #1347
                          Potilaana -91 535i
                          Velipojal oli hiuka samansorttisii ongelmii omansa kanssa,ei kyl ryntäilly tolleen,mut kävi epätasaset,vika oli kampiakselin asentotunnistimes...
                          Ford 4500 :think Nuffield
                          Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
                          Kawasaki ZX-12R
                          Borat
                            • 14874
                            Tuota oisin minäkin lähteny tässä arpomaan.
                            Tesla Model S '17
                            • wsq´_
                              • Jan 2008
                              • 458
                              • Lohja
                              #1349
                              Sopiiko E30 ratit kolmeneloseen (m-tech1 taikka 2)? Autossa ei airbägiä.
                              e36 m60
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2904
                                • Akaa / Toijala
                                #1350
                                Onko -95 mallisessa 525:ssa jo vakiona metallisiipinen vesipumppu??
