Eipä ennee mittee, tehty oma topic ongelmat osioon, kiitos
Takapenkin alla oleva(t) pääsulakkeet ehjiä. Mittariston nappasin irti ja vaihdoin sieltä pari konkkaa, nyt tuntuisi nopeusmittari toimivan. Muihin vikoihin ei ollut vaikutusta.Originally posted by Vibaa View PostOnko takapenkin alla oleva päävirtasulake tutkittu?
Webaston lisäakkukin näytti löytyvän takaluukusta, pitää sen kunto tarkastaa jossain kohti."Without Hope,
Without Fear"
Okei..Originally posted by aakoo View PostSopivat muuten ristiin, mutta jousijäykkyyksissä tosiaan on eroja.
Eli jotain esim m30 koneisen etujousia vois raaskia kokeilla...? Keulahan sais tuosta nykyisestä tippua aikalailla. Nyt vanteen keskiöstä kaareen n. 365mmex: viitisenkymmentä bmw+muut
Ei ole kyllä mitn fakta tietoa, joten hatusta veikkailen, että olisiko painelaakeri?Originally posted by Suppe View PostNyt alkoi bemarin kytkin kettuileen, haulla löytyi muutama samankaltainen tapaus muttei selkeää vastausta mikä se lopullinen vika sitten oli.
Kytkin muuttui sellaiseksi että se irrottaa heti kun vähänki painaa, ja samalla liikkellelähdettäessä koko auto nypyttää hieman. Samalla kuuluu kevyttä rohinaa kytkimen seudulta.
Ihankuin olisin kuullut tai lukenut jostain samanlaisista ongelmista ja veikkausta oli muilla, että painelaakeri, tiedä sitten. Joku paremmin tietävä voi valistaa enemmän?:thinkG21 330e
Originally posted by Vibaa View PostEiköhän se oo lisävarusteena ollut?Originally posted by zener View PostJuu, lisävaruste.
Sisältyykö se tohon ensimmäiseen varusteeseen? Jos ei niin sitten on jälkiasennettu.
Ja se selittää että suomenkielisestä käyttöohjekirjasta ei löytynyt hakusanoista 'Vakinopeudensäädin'.
Jostain käyttöohjeita tuolle vakkarille?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
työnnä eteenpäin:menee päälle ja lisää vauhtiaOriginally posted by peltone View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...26&postcount=1
vedä taaksepäin: vähennä vauhtia
ylös tai alas: pois päältä
paina rattiakselia kohti: hakee edellisen asetetun nopeuden esim jos joutunut jarruttamaan yms.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Kiitos.Originally posted by Haju69 View Posttyönnä eteenpäin:menee päälle ja lisää vauhtia
paina rattiakselia kohti: hakee edellisen asetetun nopeuden esim jos joutunut jarruttamaan yms.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Ei ketään sattuis arvaamaan että mikä on vikana. Jäähynesteitä hukkaa, 92 525 m50 vanos.
Puhaltimesta tulee nesteitten haju, jos kovinkin on päällä.
Syyläri ja letkut tuntuis olevan kuivia, että lämppärin kenno vai mikäonkaan niin vuotais?
Selviikö jollain tiivisteiden vaihdolla vai pitääkö hakea uus kenno, vai olisko se ylipäänsä vikana?E30 M52b28 M122h Amme
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
VW LT50 Huoltoajoneuvo
HD lapio jätskikruiseri
Todennäköisesti kenno tai sen yhteydessä olevat o-renkaat vuotavat.Originally posted by Joma View PostEi ketään sattuis arvaamaan että mikä on vikana. Jäähynesteitä hukkaa, 92 525 m50 vanos.
Behrin kenno:
E34 530iA
Originally posted by docksa View PostKyllä se sieltä lähtee, kuhan on justiin eikä melkeen oikianlainen ulosvetäjä (toisin ku meikällä oli). Meneekö tilalle Powerflexiä vai orggiskamaa? Itte heitin Powerflexit ja oli vallan ihanaa asentaa <3.
Juu, ite laitan strong flexit sinne, uretaaniset nekin on.
Nyt olisi arvon foorumilaisille pähkinä purtavaksi:
Potilaana -91 535i
Toissapäivänä ilmaantui sellainen vika että aamuisin starttauttaa helvetin pitkään (1-2 min) eikä tuona aikana edes lupaile mutta lähteekin sitten laakista käyntiiin, sama vika esillä lyhyempien taukojen kanssa mutta huomattavasti lievempänä.
Moottorin käydessä "ryntäyttää" kierroksia noin 10 sek. välein (800-1500-500-800) ja saattaa sammuakkin.
liittimet ja virranjakaja tarkistettu koskeuden varalta+bensaanpaineensäädin+tyhjäkäyntimoottori vaihdettu tuloksetta.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Velipojal oli hiuka samansorttisii ongelmii omansa kanssa,ei kyl ryntäilly tolleen,mut kävi epätasaset,vika oli kampiakselin asentotunnistimes...Originally posted by Axum View PostNyt olisi arvon foorumilaisille pähkinä purtavaksi:
Potilaana -91 535i
liittimet ja virranjakaja tarkistettu koskeuden varalta+bensaanpaineensäädin+tyhjäkäyntimoottori vaihdettu tuloksetta.Ford 4500 :think Nuffield
Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
Kawasaki ZX-12R Borat
Onko -95 mallisessa 525:ssa jo vakiona metallisiipinen vesipumppu??
