  • Saukko
    • Nov 2004
    • 2109
    • Kokkola
    #1936
    Kiitos!
    Ajossa tai telakalla
    -98 323i käyttökikkare
    -94 ///M5 Showroom
    -88 325i Cabrio Mtech1
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    Myydään uutta ja käytettyä osaa-> Klikkaa tästä!
    • Incarnated
      • Aug 2008
      • 450
      #1937
      Saako tuon bensaluukun saranan jotenkin ehjänä irti vai pitääkö suosiolla ostaa uus toiseen autoon?
      http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #1938
        Nokka-akselin stefa mistä?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
          • 14766
          Number 12.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #1940
            Kiitos.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • pheno
              • 2011
              Originally posted by Löwen View Post
              En tarkemmin tiedä vikaa, kuulemma "sekaisin" eli oisko pikselivikaa tai sitten joku kondensaattorihomma. Mittarit ovat ulkoisesti täysin samanlaisia huippunopeutta myöten. Alkuperäissä plugissa vin on sama kuin auton papereissa ja tyyppikilvessä eli helposti voisi olettaa sen toimivan. "Uuden" mittarin plugissa ei ole minkäänlaista numeroa tahi merkintää.
              Lisää neuvoja kellään?
              Tsekkaapas vielä DME mitä siellä lukee, eli jos on vaihdettu DME automaattiautosta, niin voi toimia eri tavalla kun sulla on manuaali.
              mm. kulutustieto tulee suoraan DME:ltä, eli ei se mittari taida paljoa laskeskella.
              • Jonee^^^^
                • Jul 2010
                • 140
                • Viitasaari
                #1942
                mikä muijan autoa oikee mättää ku ajelee jossain ni väittää et on ovi auki vaikka kaikki on kiinni ja sehän siinä ärsyttää ku piipittää sitä ovea koko ajan ja sit näytössä pyörii: coolin level, owner manual, low beam, tail lights, brake lights vaikka kaikki toimii???? nii ja mittariston valot vilkkuu esim ku laittaa pitkät päälle ja nopeus ja kierrosluku mittarit toimii sillon tällön
                F01 730D
                E30 4d M60 turbo
                  • 16525
                  #1943
                  Sähköissä selvästikin vikaa. Piuhoja tutkailemaan. Aloittaa vaikka takakontin luukun johtosarjasta siellä saranan kupeella. Sitten mahdolliset valokytkimet ovista syyniin. Jäähdytinnesteen tason anturi mahdollisesti rikki.. semmosta se on.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Lamppuihin vaikuttaa mahdollisesti myös se häiriönpoiston risaantuminen korkeudensäätömoottoreissa.
                    Ota niistä johdot irti ja katso vieläkö tulee valitusta lampuista.
                      • 14766
                      Ja mahdollisesti ovien mikrokytkimet ovat kuluneet, yleensä se on käytetyin ovi, eli kuskinovi josta se kuluu.
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        #1946
                        Mitäs jengi on mieltä tästä ongelmasta? Eli kun auto on käynnissä tyhjäkäynnillä, niin sisävalot ja mittaristonvalot (ylipäätään kaikki) vilkkuvat tasaisin väliajoin, ihan kuin jännite heittelisi? Eli siis himmenevät ja kirkastuvat.
                        Heitin lonkalta, että laturin jännitteensäädin / hiilet on loppu tai apulaitehihna huutaa vaihtoa. Tarkistin kuitenkin hihnan ja se oli OK. Kovin kriittinen se tuskin on vielä, kun autolla on ajettu tuo ominaisuus "päällä" 15tkm.
                        W124 voll, markalla pidemmälle
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7248
                          • Forssa
                          #1947
                          ^Laturin hiilet lähellä loppua tai jännitteensäädin vioittunut.
                          Vaihda laturin hiilisilta.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            #1948
                            Tämä selvä, otetaan seuraavan työnalle.
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              Mahtaisko päteä sama homma omaan, kun esim. jos laittaa takalasin lämmittimen päälle, niin tuuletin hidastuu? Ajovalotkin joissain tilanteissa hetkeks himmenee.
                              Onkos tässä m20 koneisessa jännitteensäätimen mukana hiilet? Vai millanen systeemi siellä on.
                              E: ilmeisesti ei ole.
                              E61 525xda -08
                              • JJT
                                • 6694
                                #1950
                                Kyllä ainakin Bosch latureissa hiilet on säätimessä ja tulee mukana jos ostat säätimen.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
