    • 14843
    Originally posted by KanaDimmy View Post
    ei auttanu
    Need heeelp
    Pitää vissiin sit huomenna valosella koittaa saako niitä verhooluja pois ja sieltä jotaki tehtyä
    Lieneekö sama ongelmaku omassa E32:ssa viime talvena, joskin vänkärin etuovi kyseessä. Jostain syystä keskuslukonmoottori ei päästäny lukkoa kokonaan auki jolloin se oli totaali jumissa. Silloin ei auttanut kuin puukottaa ovipahviin reikä ja irrottaa keskuslukon moottorin tanko, jolloin nupin sai vedettyä kokonaan ylös ja oven auki.
    Tietenkään ei välttämättä sama vika.
    • KanaDimmy
      • 398
      • Kalanti
      #2042
      Saako ovipahvia sun muita e34 irti kun ovi on kiinni? Eikai tarvi alkaa puukotteleen En ikänä irrotellu niin ei mitää käsitystä kuinka ne edes lähtee
      e34 525ia -93
        • 14843
        Väkivalloin joutuu irrottamaan, ei siis oikeen oo suunniteltu että se irroteltas ovi kiinni. Helpompi oli tehdä puukolla reikä sopivaan kohtaan...
          • 16536
          #2044
          Saa pahvin irti oven ollessa kiinni. Jostain netin syövereistä löytyi E32 kohdistettu ohje kuvien kera mutta sama pätee E34 kohdalla.
          Ja niin olen siis joutunut itskein päästämään pahvin irti oven ollessa kiinni ja kohteena oli tuolloin E34. Ihan särkemättä se lähti. Kyse oli apparin puolen takaovesta.
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
            • 14843
            Takaovi onkin hieman eri, mutta etuoven kanssa saa olla aika fagiiri että saa pahvin ehjänä pois oven ja tiivisteen välistä.
              • 16536
              #2046
              Joo en taas lukenu kunnolla ja en hokassu mistä ovesta kyse.
              No nyt kuitenkin massiivisen onkimisen jälkeen löysin sen ohjeen ainakin takaoveen jota itse hyödynsin.
              Article by: Johan Problem: My rear door remained locked when all other doors opened. It was not possible to just pull up the locking pin in the door. The servo appeared to remain in it's "deadlock" anti-theft state. Models: Applies to all e32 and e34 models. Solution: At first I thought this was an electrical
              Edit: Ja tuossa taitaa olla ohje etupahvin irroitukseen jossa myös jouduttu tekemään kipeetä pahville. http://www.davintosh.com/2010/02/27/...a-bmw-e32-fun/
              Ja kyllä nuo on E32 ohjeet mutta hyvin pitkälti samanlaiset on E34
              • Bode86
                • Aug 2009
                • 569
                #2047
                Onkos kellään kokemusta semmosesta asiasta, eli oma auto on saksantuonti ja siitä puuttuu kiertovesipumppu eli jos semmosen
                sinne laittas nii löytyykö kaikki tarvittava autosta valmiina lähinnä mietin, että virran syötön se varmaan ainakin tarvii?
                nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                Sotkamo connection
                • zeneg
                  • Mar 2007
                  • 1238
                  Liitin pumpulle löytyy vesiventtiilin vierestä. Pumppu kiinni ja liitin paikoilleen niin homma rokkaa.
                  • Bode86
                    • Aug 2009
                    • 569
                    #2049
                    Kiitos tiedosta pitää miettiä, että laitatanko kiertovesipumpun paikoilleen syyläri rempan yhteydessä.
                    Sotkamo connection
                    • KanaDimmy
                      • 398
                      • Kalanti
                      #2050
                      Jahas eipäs tarvinnu tehdäkkää muuta kun antaa auton tinttaalla yön yli rauhas ja aamulla aukes ihan normaalisti ...onneksi en alkanu eileen riehumaan
                      e34 525ia -93
                      • jallu^
                        • Nov 2011
                        • 24
                        • Toijala
                        #2051
                        Eikös tässä ollut joku valojenohjausloota (LKM?). Haittaako/meneekö se rikki, jos laitan esim. 100w polttimot pitkiin, ja/tai lisäpitkät (55w h3) tuonne pöllittyjen sumareiden paikalle? Ja minkäs tehonen laturi tässä 95ssa on? Että paljonko watteja suottaa tuikata tonne keulille
                        525iA e34 Sorrentblau
                        Myydään e34 harmaat kangaspenkit käsinojilla, kuskinpenkissä alaselän sähkösäätö. Lue lisää
                        H1 5000K uusi xenon-sarja 30e! Lue lisää
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Umpiot ainakin menevät entiseksi mikäli LKM tuon kestää.
                          Laturi kyllä jaksaa mutta en suosittele suoraan LKM:stä paljon yli normia repimään ilman releistystä.
                          • wenon
                            • Feb 2011
                            • 10
                            • Lieksa
                            #2053
                            perän pompotus
                            nyt olisi tämmönen ongelma kun perä lähtee pompottaa ihan pienessäkin kiihdytyksessä talvikeleissä paskoilla renkailla. auto 525 -92 lukkoperällä ja tasonsäädöllä. Yritin etsiä jotain juttua löysin mutta ei oikein vastaavaa tapausta. Vikaa voisi etsiä varmaankin takakelkan puslista tai iskareiden yläpäänkumeista? ainut mikä mietityttää on, että ongelma tuli aika nopeasti parinviikon-kuukauden aikana juuri pakkaskaudella. olisiko tuolla nivomaticilla jotain tekemistä asian kanssa? onko muilla kokemusta että alkaisi aika yhtä äkkiä tehdä tälläistä?
                            • jallu^
                              • Nov 2011
                              • 24
                              • Toijala
                              #2054
                              Tulin samaan lopputulokseen tässä mietittyäni, tuskin nuo himmenneet umpiot kestää niin paljoa. Minkä tehoiset sumarit on vakiona? Voinko laittaa nuo lisäpitkät noihin liittimiin huoletta kiinni? Ja millaisia kokemuksia ksenonien kanssa, voisi päivittää ilmettä kun sarjan saa nykyjään parilla kympillä. Releen kautta vissiin kannattaa pistää ettei tule mitään virtapiikkejä yms LKMlle?
                              • Haatainen
                                • Jul 2009
                                • 1462
                                Sulla on varmaan joko toinen, tai molemmat tasonsäädön paineakut antautunu pakkaselle. Kun nuo pettää, ei öljy pääse niistä iskareista joustoissa mihinkään, ja ajaminen vastaa lähinnä jousittamattomalla autolla menoa. (hauska piirre tuossa on, että se ei näy katsastuksen iskaritestissä, kun yhtä pyörää kerrallaan ravistaessa öljy pääsee karkuun toiselle puolelle)
                                Itsellä ainakin pompottaminen korjautui paineakut vaihtamalla
                                Alla:
                                E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                                E24 635Csi -84 Polaris metallic
                                Ennenkin on ollut autoja
