  • jallu^
    • Nov 2011
    • 24
    • Toijala
    Rupes mietityttämään, että mikähän tuon johdon funktio on ollut?
    Tuo "sarjaportti"pää oli vedetty skäiken viereiseen lootaan ja tuo s-videolta näyttävä pää oli takapenkin alla.
    EDIT: ja tosiaan auto on espanjan tuonti ja tuota johtoa varten oli ihan reikä tehty siihe lootaan.
    525iA e34 Sorrentblau
    Myydään e34 harmaat kangaspenkit käsinojilla, kuskinpenkissä alaselän sähkösäätö. Lue lisää
    H1 5000K uusi xenon-sarja 30e! Lue lisää
    • smeagul
      • Jan 2010
      • 334
      • Salo
      Kysellääs täältä, kun ei tuolta toisesta ketjusta kuulunut vastausta.
      Eli onko joku tilannut täältä noita vanos korjaussarjoja?
      Onko laadukkaita osia ja millaiset toimitusajat?
      Ja onko tuo "erikoishylsy" pakollinen hankinta ja mitä erikoista siinä yleensäkin on normaaliin hylsyyn verrattuna?
      My BMW is using what your hybrid is saving
      E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
      ex E34 520i 24V -91
      Originally posted by Rockford
      Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        • Eedeli
          • Oct 2011
          • 2
          • Järvenpää
          Nopealla etsinnällä ei löytynyt vastaavaa kysymystä tai vastausta mutta siis onko 1.8 ja 2.0 e34 mitä eroja?
          Omasta 1.8 manuaalista olis keula koivun muotoilemana ja kaverilta pitäis ostaa kone vikainen 2.0 automaatti varaosiksi. Sopiiko ~kaikki keulan osat autosta toiseen? Entä sopiiko syyläri? Ja varaosa autossa olis kans alustasarja mikä tekis mieli ruuvata tohon yks kasiin, mutta käykö näihin sama alusta? :think
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            Kaikki muu käy mun tietääkseni, mutta syyläristä en sano varmaksi mitään
            • Mumtsi
              • Nov 2008
              • 282
              • Kotka
              Miksei E34 525i -90 bensavalo syty, edes virrat päällä? Polttimo on vaihdettu uuteen ja tankin anturi myös uusi. Ajotietokoneen jäljellä oleva kilometrilukema myös jumittuu aina 70-80km väliin, vaikka anturi on vaihdettu.
              - Isi mikä toi on?
              - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
              • tommipommi
                • Aug 2011
                • 230
                • sastamala
                540:sen etusäleikön purkua?
                Onko jollain tiedossa linkkiä johonkin räjäytyskuvaan tai muuhun ohjeistukseen, minkä avulla olis helpompi purkaa tota maskia kun pitäis päästä käsiksi vasemman ajovalon korkeudensäätäjään.
                Se naksuttaa ala-asennossa aivan kuin olisi jumissa ja moottori yrittäisi ruuvata sitä jompaan kumpaan suuntaan?
                Kokemuksista ja kaikesta mikä auttaa oltaisiin kiitollisia
                  • 16436
                  Ootko kokeillu konehuoneen puolelta tutkia sitä korkeuden säätö moottoria?
                    • 16436
                    Oliko selkeä vika jossain jos sähköikkunoiden katkaisijassa(konsolissa) palaa valo jatkuvalla syötöllä..? Jos on ongelman ratkaisuun antaa vihjettä niin kerro ihmeessä.
                    • Baijeri46
                      • Apr 2011
                      • 45
                      Pyyhkijöissä on semmone ongelma, että kun pyyhkijän vipu on keskimmäisessä asennossa on pyyhkijän vauhti vain vähän tihkuasentoa tiheämpi( pyyhkäisee 2-3sek välein).
                      Onko näissä vanhemmissa bemareissa semmonen anturi, joka huomaa auton pysähtyvän ja muuttaa pyyhkijän nopeuden jatkuvasta tihkuksi. Anturi luulee, että auto on koko ajan paikallaan? :think Ja autohan on 525i -92.
                        • 16436
                        Kyllä se muuttuu tihkulle automaattisesti kun auto pysähtyy.
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2121
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          Omassa ainakin palaa jatkuvasti silloinkun autossa on virta päällä tai auto on lähinnä käynnissä, muuten ei pala. Kun isket keskuslukituksen päälle tai pois niin valot välähtää kerran.. Mutta jos meinasit, että katkasimien valot palavat AINA oli auto käynnissä tai ei niin sitten en osaa auttaa vaan pidän suuni kiltisti kiinni
                          Kellään ei ilmeisesti ole tietoa miten DEPO:n ajovaloihin (mahdollisesti angel eyesit) parkki polttimot? Polttimoita ei löydy normi ajovalojen päältä, ei alta eikä sivuilta.. Missä ihmeessä ne on? Autona tietty sigun...
                          E90 07 335D
                          Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
                          • tommipommi
                            • Aug 2011
                            • 230
                            • sastamala
                            Oon ja oli niin ahdasta, että ajattelin jos tuolta etukautta pääsisi paremmin käsiksi korkeussäätöön?
                              • 16436
                              Enpäs tässä kyselisi jos ne valot jotenki sammuisi.. Eli valot ikkunakatkaisijassa jäävät palamaan senkin jälkeen kun ovet on lukittu. Ja kyllä olen kokeillut myös että antanut auton olla monta tuntia paikallaan ja siellä ne vaan edelleen palaa.
                              Edit:Tuli mieleeni että vaikuttaakohan se asiaan kun takakontti ei mene lukkoon?
                              • Morriz
                                • 1614
                                • Honkajoki
                                onko jollain tiedossa linkkiä johonkin räjäytyskuvaan tai muuhun ohjeistukseen, minkä avulla olis helpompi purkaa tota maskia kun pitäis päästä käsiksi vasemman ajovalon korkeudensäätäjään.
                                faq
                                -NO FARMS NO FOOD-
                                M5 -93 Diamantschwarz
                                525i -86 Diamantschwarz
                                528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                                X5 3.0d -05 Titansilber metallic
