  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Axum View Post
    Ei vielä ajankohtainen mutta mitenkä säädetään lambdattomasta M50:stä seokset?
    Onkos lambdatonta M50 konetta edes olemassa?
    Varmaan kiinteillä kartoilla pitää tehdä ja säätää seos sitä kautta.
    • Axum
      • 4416
      Mulla on nimittäin avossa ei-vähäpäästöisestä E34 525i:stä peräisin oleva kone jossa on lambdan liittimen paikalla OEM tulppa eikä putkessakaan ollu itse anturia.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Muurahainen
        • 9194
        Okei eli silloin sellainen täytyy olla olemassa.
        Moottorinohjaus varmaan hoitaa tuon kartan kautta.
        • Axum
          • 4416
          Kyllä kyllä, kiinteellä kartallahan se tietenkin menee kun lambda ei ole mukana mutta jokin perus seos siinä pitäisi kuitenkin olla
          tietenkin boschin lambdan saa reiluun 80 euroon liittimineen ebaystä.
          - E39 528ia
          Puretaan 520ia -97
          • Muurahainen
            • 9194
            Veikkaan että boksissa on kuitenkin eri ohjelma sisällä jos lambdaa ei alkuperinkään ole.
            Epäilen siis lambdakorjauksen toimimaan lähtöä vaikka sen lisäisikin.
            Miksi seosta pitäisi säätää vakiosta?
            • Axum
              • 4416
              1.3:ssa motronicissahan on käsittääkseni lambdakorjaus aina vakiona, ilman lambdaa/vikatilassa menee vaan kiinteällä kartalla?
              ei ole toistaiseksi tarvetta säätää, kysyin vaan että voiko/mitenkä sitä säädetään ilmamassamittarin kanssa?
              - E39 528ia
              Puretaan 520ia -97
              • Mäkki
                • Jul 2010
                • 2190
                • Orimattila
                Nyt taas ollaan täällä kyselemässä kun oma tieto-taito loppuu kesken. ELI kuten jo viime vuonna kävin kyselemässä kuinka apparin puolella ajovalot katosivat mystisesti. Vikahan oli ilmiselvä LKM. Se todettiin varmaksi kun aukaistiin vanha ja melkein kokonaan palanut sekä Mäntsälän Tarmot siellä kolvailleet kymmeniä liitoksia samaan Ihme että edes toimi.
                Mutta nyt, talvella hommasin toimivan LKM ja laitoin kiinni. Joo, nyt toimii ajovalot molemmin puolin, muttei PARKILLE JA PITKILLE TULE MITÄÄN VIRTAA. Vanhalla LKM nämä siis toimivat normaalisti. Sekä samalla rysäyksellä pimeni oikea takavalo. Onko näille kaikille joku yhtenäinen rele, sulake tjsp?
                Ja kyseessähän on nyt siis ettei apparin puolella tapahdu muuta kuin vilkut, jarruvalo, ajovalo. Kuskin puoli toimii kuten pitääkin. Keskuslukkokin oli hieman jäissä vielä
                #Ilmastoahdistus
                • Olpppae
                  • Mar 2010
                  • 193
                  • ii
                  Mikä mahtaa olla ilmastoinnissa kun ei toimi? Edellinen omistaja sanoi että alkoi vuotamaan, kun painaa ilmastoinnin nappulaa niin syttyy vaan valo nappulaan. Kompura siellä näyttäis olevan. Mistä löytää ilmastoinnin releen ja miten sen toimivuuden voi todeta?
                  • Axum
                    • 4416
                    Tarkista ensin paineet ja painekytkimet
                    - E39 528ia
                    Puretaan 520ia -97
                    • Olpppae
                      • Mar 2010
                      • 193
                      • ii
                      Mitenkäs se tapahtuu?
                      • Dankova
                        • May 2011
                        • 211
                        • Kuortane
                        Koko vesipumppu vaihtoon ja luonnollisesti siis nesteet tulee ulos.
                        Tarvikepumppu ei maksa montaa kymppiä.
                        Mitä porukka suosittelee? Onko tarvikepumpuissa muovinen "vesimylly" sisällä?
                        Tuntui itsestä luotettavammalta jos mylly on terästä tai mistä se nyt onkaan tehty
                        BMW X3 E83 2.5i Automatic
                        • Powr
                          • Oct 2008
                          • 1589
                          • Kankaanpää
                          Luonnollisesti kannattaa valita se metallisiipinen. Huomattavasti varmempi
                          "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                          • Dankova
                            • May 2011
                            • 211
                            • Kuortane
                            Kiitos! Pitää huomenna pirautella vara-osaliikkeisiin ja kysellä millasia ois tarjolla.
                            Eli orkkismallin jos ostaa niin saa muovisen...
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Taitaa se muovin lirpake pyöriä siellä ihan yhtäpitkään kuin metallinenkin.
                              Laakerithan noista yleensä menee.
                              Pitäisi varmaan tehdä polli kuinka monella on muovisiivet mennyt rikki.
                              • Axum
                                • 4416
                                Ei ne siivet hajoa muovisissa vaan akseli irtoo rattaasta/siivistä..
                                - E39 528ia
                                Puretaan 520ia -97
