    • 16490
    #2956
    Originally posted by JaSi78 View Post
    Kiitos, sulakkeet kävin läpi ja vaihdoin suurimman osan vaikka ne olikin ehyitä, pari oli rikki näistä mutta eipä ne silti vaikuttanut mihinkään.
    pitää alkaa etsimään tuo pääsulake, mulla on akku vänkärin takapenkin alla, kuskin takana on sulakkeita, releitä ja onko ne nyt jotain "kasetteja"..
    jostain luin että joku LMK? tai join vastaava kasetti ohjailis ainakin ikkunoita ja kattoluukku, mistähän sen löytää ja onkohan mulla sellaista
    olisko viellä noista eri releistä ja kaseteista olemassa suomenkielistä tai edes englanniksi selitystä mitä ne on?
    valoja räpsin päälle niin ainakin yksi rele naksui mutta silti mitään ei tapahtunut.
    kuiten takavalot toimii, vilkut, parkit ja pitkät. mutta lyhyet ei, eikä tosin noi mainitsemani asiat.
    pitäis auto leimata 3viikon päästä ja nythän ei ole mitään toiveita ennenkuin nuo valot toimii.. ottaako vain parkeilta rosvon normivaloille
    Katso nyt ne pääsulakkeet ensimmäisenä. Akusta lähtevä +kaapeli, seuraat sitä niin tuskin kovin pitkälle kerkeet kun tulee sulakkeet vastaan.
    • JaSi78
      • 223
      • St.River
      #2957
      sieltä löytyi 1kpl noita pääsulakkeita, pitäiskö siellä olla toinenkin?
      no sen vaihdoin ja räpläsin viellä johtoja ja NE TOIMII, sumareiden kanssa on viellä häikkää mutta ne ei ole tärkeät tähän hätään.
      Mutta, missä syy kun nuo sähkölasit ei toimi, eikä kattoluukku, eikä sisävalot, tuskin niistä kaikista kuitenkaan lamppukaan palannut.
      monen syrjähypyn jälkeen on mahtava palata siihen oikeaan.. bemariin!
      F10 520d
      Ex: lukuisia E30/E34/E36/E39/E46/E90/E91/E60 ja löytynyt myös E28sigpic
      • Bemsu
        • Dec 2011
        • 183
        • Hyvinkää
        #2958
        Toimiiko kaikki asennot tuulilasinpyyhkiöissä? ittellä oli touringissa kaikki takaluukkuun menevät piuhat poikki, jolloin kattoluukku, ikkunat, kontin lukko, keskuslukitus, tuulilasin pyyhkiät (nopein asento toimi) ja takavalot ei toiminu. Kaikki sulakkeet olivat ehjiä.
        BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
        F25 30d M-Sport
        VW T5 GP R-Line
        E46 330d M-Sport II
        • JaSi78
          • 223
          • St.River
          #2959
          takavalot kyllä toimii kaikki, tuulilasin pyyhkiät kyllä temppuili, sateella lopetti ykskaks toimimasta, n.5min meni ja alkoivat toimimaan.
          tuo tuli mulle vaihdossa sunnuntai iltana ja en ole sitä sen tarkemmin tutkinut kaikista vioista kun ei ole ollut tollaista aikaisemmin niin ei tiedä mistä lähteä liikkeelle. pitääpä käydä läpi noita kontin johtoja josko se vika löytyis sieltä.
          F10 520d
          • Bemsu
            • Dec 2011
            • 183
            • Hyvinkää
            #2960
            Itellä kans lopetti sateella toiminnan(paitsi nopein asento). Kannattaa nuo nyt tarkastella. Kuulemma aika yleistä näissä (?)
            F25 30d M-Sport
            VW T5 GP R-Line
            E46 330d M-Sport II
            • Kibitzer
              • Jun 2006
              • 44
              E34 530 m60 touring 06/1994
              Onkos tuollaiseen paha rasti vaihtaa ohjaustehostimen tandem-mallinen pumppu? Käsittääkseni tuon läpi kulkee myös peräntasonsäädölle ainetta joten aiheuttaneeko kyseinen seikka harmaitahiuksia? kokemuksia?
              myös edullinen pumppu olisi tarpeen, mistä?
              BMW: E12 520 -73, E12 518 -77, E34 530 -96 Touring
              • Bemsu
                • Dec 2011
                • 183
                • Hyvinkää
                #2962
                eikös vm93 518 tuoringissa ole m40 kone? millanen homma sovittaa nokalle m50b20 kone? kaikki vinkit/tiedot otetaan ilomielin vastaan !
                F25 30d M-Sport
                VW T5 GP R-Line
                E46 330d M-Sport II
                • sepi79
                  • Jun 2010
                  • 265
                  • Nokia
                  #2963
                  Kardaani
                  Laatikko
                  Kone
                  Jäähdyttimiä on kahta eri mallia joista toista on käytetty tuon M50B20 koneen kanssa.
                  Ruiskuboksi
                  Mittaristo
                  Kaikki apulaitteet luonnollisesti ja jos laillisesti haluaa homman hoitaa niin jarrut ja oletettavasti iso kasa alustan osia pitää laittaa uusiksi.
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...M/1993/browse/ Tuosta katsot mitä osia on omassa autossa ja onko niitä käytetty m50b20 koneen kanssa.
                  Viisaammat voi tästä jatkaa jos jaksaa, itsellä on kokemusta vasta yhdestä koneenvaihdosta.
                  Edit* Huomasinpas että 518 ja 520 on monelta osin ihan sama auto. Jarrut ja ainakin iso osa alustaa on ihan samaa tavaraa. Eipä tuollaisessa projektissa silti hirveästi järkeä ole jos meinaa sen 2dl koneen kokoa kasvattaa.
                  • Tyramies
                    • Nov 2011
                    • 271
                    tuhannesti kysytty aikaisemminkin varmaan, onko 525i 310tkm järkeä rupee lastuttaan? ja mikähän on kun ajaa niin vähän alle keskiviivan, ja kun ruuhkassa seisoo niin rupee menee punasta kohti.visko vaihdettu termarit pumput yms ilmattu?
                    -Kevin, i wanna double...
                    -Harry! ...
                    -I need a double, right now!
                    "thank you son."
                    • Juhi$
                      • Jul 2009
                      • 1268
                      • Laukaa
                      #2965
                      Ei mitään järkeä, ei niinkuin yhtikäs mitään ja varsinkaan jos mitään mekaanisia muutoksiakaan ei ole tehty. Lämpöjen nostosta, ilmaa uudelleen. Kannattaa katsoa faqista ohjeet jos autossasi on m50 pannu..
                      • Bemsu
                        • Dec 2011
                        • 183
                        • Hyvinkää
                        #2966
                        Originally posted by sepi79 View Post
                        Kardaani
                        Laatikko
                        Kone
                        Ruiskuboksi
                        Mittaristo
                        Mutta kun toinen kone on puolet vähemmän ajettu ja noin hyvää koppaa ei raaski paaliin heittää
                        joo oon tuolta fanssista katellukki omissa autoissa samat laatikot mutta toisessa tosiaan 1.8 ja toisessa 2.0 kone. peräkin on sama, kardaani luonnollisesti eri. toinen on tosiaan e36 m50b20 ja toinen tuo e34 m40b18
                        F25 30d M-Sport
                        VW T5 GP R-Line
                        E46 330d M-Sport II
                        • 525TurboIC
                          • Mar 2005
                          • 663
                          • Pomarkku
                          #2967
                          E36:sen kone ei mene heittämällä E34:seen vaan joutuu öljypohjan ja öljypumpun imuputken myös vaihtaa.
                          • imppa81
                            • Jun 2005
                            • 650
                            • Raahe
                            #2968
                            Onko kynnyslistat olleet varustelistalla erilaiset esim 540 ja 520? Omassa (540) on niissä listojen päissä semmoset kumiset päätyt sekä niissä lukee BMW keskellä. 525:sta saamissa ei ole logoa ja ne ovat "suorapäiset" !? Tarvis tuommoset logolliset, mutta mustat väriltään...:think
                            F26 X4 m-sport
                            E60 M5
                            -Raahe Connection- sieltä kai ne juopot tullee...
                            -Team Kärppä- limited edition
                            "lepponen selvinpäin - löysä kännissä"
                            • Bemsu
                              • Dec 2011
                              • 183
                              • Hyvinkää
                              #2969
                              No millanen homma tuo e34 520 kone on istuttaa tohon 518:sen nokalle? :think
                              F25 30d M-Sport
                              VW T5 GP R-Line
                              E46 330d M-Sport II
                              • Qeequ
                                • Jun 2007
                                • 993
                                • Ylivieska
                                #2970
                                Onko missään netissä ''HOW TO'' ohjetta (kuvallista) E34 Touringin takaiskareiden vaihdosta? pitääkö purkaa kuin paljon verhoiluja poies. :think
                                13xE34
                                1xE39
                                5xE36
                                1xE38
                                1xE32
