  • jepe-
    • Feb 2008
    • 714
    • Kotka
    Kumpi olis varteenotettavampi vaihtoehto E34 Touringeista? 530 vai 535? Mitenkä kasin ja kutosen suorituskyky eroaa toisistaan?
    525 vaikuttaa ehkä tuohon painavaan koriin vähän liian pieneltä. :think
    Alpina B10 3.3 Touring
    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
      • 16361
      Tässä tapauksessa 530 koska 535 ei ole valmistettukaan E34 Touring koppasena.
      Eli joko 530 tai 540 jos ei 525 natsaa.
      Tai sitten M5 touring, näkyy niitäkin kivasti ilmaantuvan nettiautoon.
      • Roisto
        • Nov 2010
        • 2542
        E34 535 touring?
        E: helvetin hidasta, sen siitä saa ku jättää välilehden auki pitkäks aikaa
        2001 E39 525iA
        1992 E34 "540i/5"
        • jepe-
          • Feb 2008
          • 714
          • Kotka
          No eihän sitä joo olekkaan.
          No jos nyt ei etsiskään pelkästään touringia niin miten 530 eroaa 535:sta.. Kulutus, suorituskyky ym..
          M5 touringiin ei kyllä pysty.
          • Kibitzer
            • Jun 2006
            • 44
            Mitäs airbagillisiä ratteja tuohon E34 530 -96 on mahdollist sovittaa? ilmeisesti ainakin E36sta sopii mutta onko muita?
            BMW: E12 520 -73, E12 518 -77, E34 530 -96 Touring
              • 16361
              Aika liki samoissa ne suorituskyvyt. M60 uudempaa tekniikkaa ja M30 vanhaa. M60 mielestäni menee vähemmällä aineilla. Tosin ei ole E34/M60 kokemusta mutta E32 ja E38 kanssa kulutus mielestäni hieman hillitympi kuin 535. Ainakin maantiellä. Kaupunki ajo aikalailla samoissa.
              Toki tuo 535 tuntui näistä ripeimmälle koska oli manuaali ja kevyempi. Molemmat seiskat automaatteja.
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2542
                Mitenkäs kestävyys M30 vs. M60? Järkiään myynnissä olevat ämkuuskymppiset on sen 300k ajettu..
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                  • 16361
                  On nämä minunkin molemmat kokemukset M60 kanssa olleet +300tkm ajettuja.
                  Kestäähän ne kun jaksaa huoltaa. Tuo 535 oli muistaakseni jostain +180-260tkm minulla, kanteen sai kertaalleen laittaa uudet rojut sillä välillä. Nokka meni vituiksi voitelun puutteen takia.
                  • jepe-
                    • Feb 2008
                    • 714
                    • Kotka
                    Kyllä näiden puheiden perusteella uskallan kallistua M60:sen puolelle melko vahvasti.
                    Ja saapahan ainakin hyvän syyn hankkia touringin.
                      • 16361
                      Ei se M30 huono ole. Mutta ei se ole M60 myöskään. Molemmissa omat lastentautinsa.
                      • Dew
                        • Aug 2009
                        • 272
                        Käsijarrun säätöhommaa olisi tarkoitus tehdä, kun kuskinpuolelta ei ota ollenkaan. Rupesin löysäämään vaijereita kahvalta niin huomasin että kuskinpuolella koko homma pyörii tyhjää, eli mutteri ei liiku kierteillä ollenkaan. Pyörittäessä vastusta tuntuu mutta ei löysty ollenkaan. Mistähän moinen voisi johtua, onko vaijeri mahdollisesti poikki?
                        BMW 325i Cabriolet -90
                        • Olpppae
                          • Mar 2010
                          • 193
                          • ii
                          Laturin hiilet?
                          Itellä rupes syttymään kaikenlaisia valoja mittaristoon yks kerrallaan + kaikkea muutaki hienoa tapahtu. Sitte se yhtäkkiä ajosta sammu, kytkin pohjaan ni se ns buuttas ittensä... Vaihdettiin jännitteensäädin/hiilipakka ja taas mentiin. Olikohan ABS-valo muistaakseni ensmäinen valo mikä sytty.
                          Joo koko laturi lähtee sitten vaihtoon! Kiitos jällee
                          • SushiX
                            • Apr 2008
                            • 2101
                            • ǝɓuᴉʌʎH
                            Omasta näkökannasta suosittelen mieluummin M60 kuin M30.. Vanhassa e32 oli M30B35 ja oli laiska vaikka olikin manuaali.. Soppaakin imi aika reippaasti.. M60 on taas omasta mielestä mainio.. Kasin väännöt, äänet ja sopan kulutus
                            Kasilla (sedanilla) pääsee helposti pitkällä matkalla siihen 8l/100km keskikulutukseen ja normi ajossa n. 10-11l/100km, joten en ainakaan moiti soosin syönnistä.. Tietty jos ei rauhassa ajele vaan antaa palaa niin tiettyhän se soppaa syö siinä missä muutkin koneet
                            Tietty molemmissa koneissa on omat lastentaudit kuten Haju mainitsi.. Silti jos olisin itse samassa tilanteessa ja molempia ajaneena valitsisin ehdottomasti M60.. Itse en enää vaihda kasin koneesta pienempään.. Ämmän kutosen kone vielä voisi mennä, mutta muuten se pitää olla kasi
                            E90 07 335D
                            Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
                            • ruupanen
                              • 5155
                              Hienoja koneitahan ne nuo kasit on, mutta on sen ylläpitokulutkun (varaosahinnat) huomattavasti kalliimpiä mitä kutosella olevissa.
                                • 14446
                                M30:ssä meneekin ylläpitokulut tankkiin ku syö miltei M70 lukemia...
