Löytyis varmaan jostain mut laiskana kännykkäselaajan jaksa ettiä.. Eli minkä pituset on 520 iskarit pitkät vapaana? Eli koko setin pituus. Noin suurinpiirtein. Joo ois kyllä omassakin autossa paikallaan, mutta en jaksais tohon lumihankeen mennä tunkkailemaan ja mittailemaan.
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
mitenkäs se tuossa s38b36 koneessa tuo apulaitteisto meni? ilmastoinnin kompuran kanssa samalla remmillä pyörivä härpäke on ilmeisesti se joku ihmeen ilmapumppu pakokauhuille?!:think putket näköjään muutenkin liiskailtu, niin ilmeisesti ei haittaa, jos ottaa hihnan pois?? alko vaan ilmastoinnin kompurasta kuuluu melkonen laahauksen ääni, ilmeisesti laakerivikaa... vois piruuttaan kyl viel kokeilla kun kytkee päälle, et katooko ääni... vapaana pyöriessä ainaki kahis.
kuuluuhan.. :thinkOriginally posted by Touniks View Postei kuulu mennä nollaanF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Oletko imuvuotoja etsinyt? Kannattaa kaikki alipaineletkut ja ilmamäärämittarin ja kaasuläpän välinen putki+huohotinputki tarkastaa huolella.Originally posted by jezze90 View PostKyllä se muuten tuntuu toimivan hyvin, vedot tallessa ja yms. joskus jää kyl tyhjäkäynti johonkin 1300-1500.
päällisin puolin on ehjät toi ilmamäärämittarin ja kaasuläpän välinen putki. ja tyhjäkäyntimen säädin putsasin samalla. (vähän parantui toi tyhjäkäynti kun vaihtoi ilmansuodattimen)Originally posted by Juhi$ View PostOletko imuvuotoja etsinyt? Kannattaa kaikki alipaineletkut ja ilmamäärämittarin ja kaasuläpän välinen putki+huohotinputki tarkastaa huolella.F11 m550d
Millainen työ on irroittaa E34 lattiamatto etupuolelta? Tarviiko purkaa kuinka pitkälle että matto lähtee irti? Tietäisi vähän millainen homma on edessä.
Näin on siis päässyt käymään: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=68488
Näihinkään kysymyksiin ei olla vastattu:
-Onko kellään muistissa webbi sivua, missä on matton irroitus.
-Mitä kannattaa samalla tarkistaa/vaihtaa, kun on vetää tuon kokolattiamaton pois?
jos ehjänä haluat irroittaa niin saat purkaa lämppäriä myöten kaikki pois.Originally posted by rgaweer View PostMillainen työ on irroittaa E34 lattiamatto etupuolelta? Tarviiko purkaa kuinka pitkälle että matto lähtee irti? Tietäisi vähän millainen homma on edessä.
matto kannattaa halkasta siten että halkiot jää paneelien taa piiloon, ainoa hankala tällä tavalla tehdessä on kaasupolkimen irroitus lattiasta.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Hitto, tätä vähän pelkäsinkin.Originally posted by peto2 View Postjos ehjänä haluat irroittaa niin saat purkaa lämppäriä myöten kaikki pois.
Pitää miettiä tuota halkaisua, tai sitten yrittää kuivatella matto paikallaan.. Kiitokset nopeasta vastauksesta
Ei se näy mihinkään jos halkaisee oikeasta kohdasta ,suosittelen itse tätä konstia kerran sen itse tehneenä kun lämppärin kenno oli hajallaOriginally posted by rgaweer View PostHitto, tätä vähän pelkäsinkin.
F11 530d individual Brewster Green
-2016.
E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
-1994.
Ascona B M20 Powered
-1978.
