E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • duuk
    • 10557
    • Saaressa
    #391
    Originally posted by Incarnated View Post
    Todettakoon tähän näppärästi perään vielä, että AKS ja normaali varsi ovat niin erilaiset, että eivät mitenkään päin sovi ristiin. AKS suoralla poorilla ja läpipultillisella halkeavalla varrella, kun taas normaali kartioboorilla.
    Juu arvailinkin että lyhenne AKS viittaa siihen ajonopeuden mukaan säätyvään pyyhkimeen. Kuhan varmistin, kun en viitsi kahta kappaletta kuskin pyyhkimen varsia tilata. Kun meinaa tuo tilauslista venyä ja venyä muutenkin
    duke's garage:
    Suzuki R50
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      #392
      Nyt se kaveri ottamaan ovesta kii ja ovi ilmaan. Nyt kun rako suurenee, vedä sähköliitin ulos korista, nosta keskellä oleva liukupala ylös, ja liitin irtoaa.
      Yksinkin tuon liittimen saa keploteltua auki, mutta on pirun hankalaa. Siinä oven ja korin välissä ei oo milliäkään ylimäärästä, vaan se liitin pitää väkisin kangottaa auki. tai sitten jos saa viriteltyä jotain auton viereen jonka päälle oven voi nostaa, niin menee kai se niinkin...
      Muistelisin kun sähkäikkunoita taakse asensin, että keksin jonkin keinon mitenpäin/mitäkautta tuon liittimen sai aika helpostikin menemään pois ja paikalleen. Eli takaovet ei missään vaiheessa ollut irti. Nyt en muista oliko tuulihaka irti, varmaankin. En sitten tiedä onko etuovissa ahtaammat paikat.
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • aakoo
        • Dec 2008
        • 777
        Etuovessa on reilusti vähemmän tilaa, ellei lokari ole irti. Nää onnistuu kyllä yksinkin, kunhan ei ihan kukkakeppi ole. Helppoa se ei oo, mutta onnistuu ihan hyvin.
        duuk: tuli aika reilusti vaihdettua osaa viime kesänä maalauksen yhteydessä, privaa vaan jos tulee mitään mieleen. Autan mielelläni.
        E34 535i -91 ikuisuusprojekti
        • juBz
          • Jan 2011
          • 581
          Saako tollasesta vm90 m50b25 pannullisesta kuin hyvin dataa ulos?
          F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
          E30 318i - 88 Alpinweiss II
          Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
          • Hege_
            • Jan 2013
            • 170
            • Lappeenranta
            #395
            Originally posted by amisqo View Post
            alota niist akuist ja konkist. Paril tutul just sammuillu kans ni konkat sielt on menny tai juotokset syöpyny tms ettei virtanen kulje
            Joo, pitää ruuvailla mittari irti ja samalla kun saan kaverin joskus tota LKM:ää juottamaan ni laittaa sitte molemmat kuntoon
            E46 320i Coupé -02
            ex E36 318ia Touring -96
            ex E34 535ia -91
            ex E34 525i -91
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              #396
              ei kestäny 30€ alatukivarret e34:ssä kun vuoden ja 25tkm, nyt jo oli menny toisesta nivelen suojakumi rikki
              ja iskari päästänyt mehut = ei leimaa
              mistäs löytää pelkkiä iskareita n. -60mm etupäähän? :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Urpo_rotta
                • 5471
                • Pirkkala
                #397
                Ovenkahvat
                Niin, tuossa syksyllä alkoi ilmetä sellasta vikaa, että ovenkahva(t) jää ylös, siis ulkopuolen kahvasta kyse, alkoi tahmoo kun kelit kylmeni, onko kyseessä vaan voitelun puute, vai onko sieltä hajalla jotain? Auto on -93 ja keskuslukot yms. on.
                Kiitoksia jos joku jaksaa informoida
                Kysy jos tarvetta
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2151
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #398
                  Itsellä sama ongelma.. Laitellut aseöljyä kahvan raosta ensi hätään.. Voitelun puute sanoisin..
                  G21 330e
                  • baijeri88
                    • 958
                    • Mikkeli
                    #399
                    kannattanee kysellä sieltä mistä alusta on ostettu. jos siitä ei tietoa niin yleisesti alustoja myyvistä firmoista. Itse ainakin sain iskarin erikseen, mutta se olikin takuu homma.
                    E36 Cab Atlantisblau
                    E92 325i
                    eX:
                    E39 525i, E36 325i
                    E34 Sedan Alpinweiss II
                    , 316 -87 & 316i -90
                    • Juhi$
                      • Jul 2009
                      • 1268
                      • Laukaa
                      #400
                      • peto2
                        • 8290
                        #401
                        joo ei tarvii takuusta puhua tällä kertaa sillä ulkoasusta päätellen alustasarja on ruuvattu alle hyvin pian tehtaalta rullaamisen jälkeen, 18 vuotta sitten..
                        täs nyt ittekki etsiny ja TA-Technix iskareita sais aikas edullisesti ebaysta mutta mitä tarkottaa:
                        Einbauort: voderachse
                        Gewindestift M14/ D16/70MM (federbein-verschlussmutter liegt bei)
                        translaattori heittää aivan päättömyyksiä :think
                        • 525TurboIC
                          • Mar 2005
                          • 663
                          • Pomarkku
                          #402
                          Eikös tuo viittaa iskarin yläpään kiinnitykseen... M14kierre, 16mm halkaisiaa 70mm. noita yläpään kiinnityksiä kun on montaa eri variaatiota...
                          • Juhi$
                            • Jul 2009
                            • 1268
                            • Laukaa
                            #403
                            Eikö kannattaisi samantien laittaa koko setti uusiksi, ebaystä saa alle 200e esim. ta-technicsin -60/-40. Tarkista vaan ensiksi mitkä yläpäät sulla siellä on.
                            Tuosta kuluineen kotiovelle 197,7e
                            • peto2
                              • 8290
                              #404
                              http://www.ebay.de/itm/TOP-Sportfahr...ht_2891wt_1139
                              seuraava omistaja saa laittaa, mua ei kiinnosta tällä kertaa kuin leima
                              • Dankova
                                • May 2011
                                • 211
                                • Kuortane
                                #405
                                Moniurahihna kitisee joskus kiihdyttäessä ja auto jonkin verran hyytyy myös. Mistä alkaa etsiä vikaa? Hihna vaihdettu viime kesällä ja on vielä suht uuden näköinen. Voiko se automaattikiristin löystyä vai voiko nuo hihnat venyä
                                BMW X3 E83 2.5i Automatic
