Originally posted by Klasu-
E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Jep, ZKE:han haistelee moottorin haukkaamaa virtaa releboksista. ZKE ohjaa releitä releboksissa ja releboksi varsinaisesti syöttää niitä ikkunan moottoreita. Releboksista tulee infoa moottorin syömästä virrasta. Tällä myös toimii se lasin jumittumisen esto, eli jos käsi jää väliin niin lasi pysähtyy.E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
Kuvia tallielämästä
Löytyt uudesta sekä vanhasta kannesta B35 merkintä? :think
Tämä hyvä? Myt mistä saan pakosarjaan ne pinnapultit missä on jouset.
Toisesta pakosarjast molemmat poikki. Ja pitäs viel irti saaha tumpit...
Pillit ja hitsi vehkeet löytyy luulis irtoovan niillä...E46 320i Coupé -02
ex E36 318ia Touring -96
ex E34 535ia -91
ex E34 525i -91
kelläänn tietoutta mistä saisi TA-Technixin alustalle lyhyemmät etujouset? auto siis BMW e34 520i sedani. pitäisi olla 220-180mm pitkät. kiitos ja kumarrus etukäteene46 330d facelift touring
e23 bagged/m60
EX: e34 525i -96 stankke touring
EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
EX: e34 520i -89 sedan
Miten tuon alkuperäisen webaston kuuluu toimia? Onko se lämpötilasta riippumaton eli pöhisee kun vain laitat päälle vai kuuluuko lähteä tulille vain tietyssä ulkolämpötilassa?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
alle +16C ulkolämpötiloilla E34:n ajotietokoneesta kytkettäessä.Originally posted by Haju69 View PostMiten tuon alkuperäisen webaston kuuluu toimia? Onko se lämpötilasta riippumaton eli pöhisee kun vain laitat päälle vai kuuluuko lähteä tulille vain tietyssä ulkolämpötilassa?
Jossain oli joskus juttua että lähtisi lämpötilassa kuin lämpötilassa kun pitää nappia 3s pohjassa, mutta tätä en ainakaan itse saanut todennettua.
Tuolta lisää faktaa:
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Ok.. Eli jokin häiriö tullut laitteeseen. Parina ekana kertana kokeiltuna toimi mutta nyt ei ole parina aamuna lähtenyt päälle kun olen kokeillut. Ollut alle tuon +16C asteet jokaisena aamuna.Originally posted by Supra^ View Postalle +16C ulkolämpötiloilla E34:n ajotietokoneesta kytkettäessä.
http://www.t3-infos.de/images/Webast...6_Handbuch.pdf
Mitäköhän tutkis ensimmäisenä?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Itse tutkisin ekana saako se weba polttoainetta. Eli lähteekö sulla pumppu päälle.Originally posted by Haju69 View PostOk.. Eli jokin häiriö tullut laitteeseen. Parina ekana kertana kokeiltuna toimi mutta nyt ei ole parina aamuna lähtenyt päälle kun olen kokeillut. Ollut alle tuon +16C asteet jokaisena aamuna.
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Lähteekö weban puhallin kuitenkin hurisemaan? Jos lähtee, niin tuo duukin mainitsema pa-pumppu. Omassa oli aikoinaan se jämähtänyt kiinni, kopistelemalla alkoi taas toimimaan.Originally posted by Haju69 View PostOk.. Eli jokin häiriö tullut laitteeseen. Parina ekana kertana kokeiltuna toimi mutta nyt ei ole parina aamuna lähtenyt päälle kun olen kokeillut. Ollut alle tuon +16C asteet jokaisena aamuna.
Jos weban puhallinkaan ei inahda niin kannattaa mittailla sen pikkuakun jännite, voi olla liian matala, eikä anna näinollen käynnistää webastoa ollenkaan.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Jokin puhallin on kyllä hönkinyt. Olettanut että sisätilassa lämppärin puhallin. Mutta itse weba ollut hiljaa. Onkos tuo pikkuakku missä? Entäpä tuo pa-pumpun sijainti?Originally posted by Supra^ View PostLähteekö weban puhallin kuitenkin hurisemaan? Jos lähtee, niin tuo duukin mainitsema pa-pumppu. Omassa oli aikoinaan se jämähtänyt kiinni, kopistelemalla alkoi taas toimimaan.
Jos weban puhallinkaan ei inahda niin kannattaa mittailla sen pikkuakun jännite, voi olla liian matala, eikä anna näinollen käynnistää webastoa ollenkaan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Airbagin valosta, tuosa seiso TDS:sä sen 1,5 vuotta tontilla ja nyt kun sai uuden koneen pellin alle niin rupes airbagin valo palaan, ensin välkyttää jonkun tovin ja sitten palaa jatkuvasti.
Eli mitenhän tuon vikakoodin lukeminen/nollaus onnistuu?
Mulla on tuo vikakoodin lukija vaan se heittää sukkana et e10 koodin eli diagnostiikkalaite ei saa yhteyttä auton diagnostiikkaan.
Autohan on -93 ja ainaki jonku tekstin mukaan joitaki e34:sia vm.91-93 e34:sisa ei tuolla koodinlukijalla pystykkää lukeen.
Oiskohan kellään sattunu jäämään nurkkiin pyörimään e34sen manuaalin vaihdekeppiä? Voisin hakea pois viemästä tilaa
Pitäis poistaa tommonen vaihdevälin lyhennin.
-MarttiEX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
NYT e39 535i V8 mörkömoottori
NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
Originally posted by Alpina E34Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
Niin joo ja käykö ei ilmastoidun moottori sitten tähän? Purkuautosta meinasin ostaa ja siinä ei ilmastointia..Originally posted by Henkkaap View PostMeni omasta nyt sitten kokonaan toi puhaltimen moottori ja luultavasti se etuvastuskin..
Nelosella tulee erittäin hiljaa ja alkaa hetken päästä haiseen kärähtäny moottori.
Vm 89 ja ilmastoinnilla, missä etuvastus?:think
Moro, tietääkö kukaan missä vika kun välillä jää vilkku palamaan jos vilauttaa nopeasti vaikka kaistan vaihdossa, poistuu yleensä kun räplää viistä edes takaisin.
Kysyn myös miten pystyy tarkistamaan kattoluukun vedenpoistokanavat kun tuntuu että sateen ja etenkin pesun jälkeen jää vettä liikaa kuljettajan puolelle ja kastelee hieman kattoluukun verhoilua.DRIVE: G31 520d Xdrive -19
EX:330D E46 -04
EX:525 E34 -92
Mihin pinniin
Tekniikkaswappi haikeula S38B38 moottorilla..
Mihin ecun pinniin pitäisi tuoda nopeussinaali kun on tuo huippunopeuden rajoitin koko ajan päällä eikä auto kierrä kuin 6500rpm :think
Itselle ei tuosta dme kuvasta osu ainakaan mitään järkevää asian suhteen silmiin. :think
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
