E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    #361
    Tunkatessa tunkkauskohta antoi periksi ja painui sisään. Helma vääntyi ulos päin.
    Saako sedaniin vielä jostain uutta helmaa? Mitäs katsastuksessa sanovat jos en korjaa?
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • Muppe
      • 1866
      • Östermyra
      #362
      Saattaneehan nuo tuosta pompauttaa, varsinkin kun kuulostaisi että on muutenkin helma pehmoinen.
      Helmaa kannattaa kysäästä, jos vielä myyvät:
      AutoBodyParts Oy
      Läntinen teollisuuskatu 6
      Juvanmalmi, 02920 Espoo
      Puh. 09-852 1140
      Suora nro: 09-8553 6325
      Fax. 09-8540 920
      E61 530dA M-Sport
      E39 520iA Touring
      ex. E34 525iA
      ex. E34 535iA
      ex. E34 520i
      ex. E34 520i
      ex. E36 320i
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #363
        Jos ei tullu reikää niin ei sano leimalla mitään.
        Tarvikkeena noita helmoja ei oo tainnu oikein ikinä saada, mutta tuollaisenhan nyt kuka tahansa peltiseppä taivuttelee töissä.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • 14877
          Saatavuus ei parasta taida tosiaan olla, mutta klokkerholmi noita valmistaa.
          Siinä vaiheessa kun tunkatessa pettää, niin kannattaa jo valmistautua että siellä sitä mätää on reilusti.
          Tesla Model S '17
          • Slant 6
            • May 2013
            • 71
            • Satakunta
            #365
            Onko ketään asennellut e34:seen etupenkin kyynärnojia? Onko kaikissa penkeissä paikat nojille, vai pitääkö vaihtaa koko penkit?
            e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
            e34 540iA Lazurblau
            EX:
            e34 525i Lazurblau
            e34 535i Lazurblau
            e36 316i Schwarz II
            • Bode86
              • Aug 2009
              • 569
              #366
              Penkeissä on vakiona kiinnityspaikat. Muistaa vaan vaihtaa sitten penkkien taka paneelin sellaisiin, jossa on reiät valmiina tai tekee itse. Itse laitoin tuossa pari kuukautta sitten omaani.
              nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
              ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
              Sotkamo connection
              • Elementti
                • Nov 2010
                • 222
                Mites tommonen, kun mulla tossa farkussa on se iso tuplakattoluukku. Joku vanha omistaja repinyt siitä sisäverhoilun pois. Saako niitä sisäpuolen "vanereita" irroitettua mitenkään helposti? Mietin jos vetäisin mattamustalla ne..
                e38 740d '99 Sahara-beige
                e65 730d ’07 Black-sapphire
                f01 730d '09 sophisto-grau
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Ei kellään olis tietoa/kyntkentäkaavioita alkuperäisen hifi -paketin vahvistimen kytkentään?
                  Semmonen löytyy takakontista, mutta on jossain vaiheessa otettu pois käytöstä. Tekis mieli asentaa uudelleen toimintaan. Vai onko edes mahdollista ilman alkuperäistä soitinta?
                  E61 525xda -08
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Vm 94 525i , ikkunakatkaisijoihin jää valot päälle eivätkä sammu ollenkaan. Vikaa varmaan aikaisemminkin useammassa topicissa käsitelty, ei vaan millään tahdo löytyä ratkaisua, varsinkaan puhelimella.
                    -T
                    • tmpzk
                      • Aug 2011
                      • 361
                      Terve! Mikähän mahtaa vm. 91 M50 520 iitä vaivata kun auton ollessa käynnissä valot "vilkkuvat" kirkastuu ja himmenee, uudella akulla kokeiltu ei vaikutusta. Mahdollisesti laturi? :think
                      -E90 335i 2008
                      • -Markus-
                        • 1468
                        • Ihan Savossa
                        #371
                        Mittaileppa alkuun latausjännite.
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                        • Klasu-
                          • Jan 2010
                          • 548
                          toNmbbA :
                          Niin jää omassakin, vaikka sulkee ovet jne.
                          Kuitenkin, ajankanssa valot sammuvat, mikä lie viive tähän...
                          Palavatko valot omassa autossasi vielä yön seisottuaan ovet lukossa?
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            Originally posted by Klasu- View Post
                            toNmbbA :
                            24h myöhemmin valot vielä paloivat. Tuskin nyt kuitenkaan noin pitkä viive, heh.
                              • 16541
                              #374
                              -T
                              Takapenkin alta kuskin puolelta älylaatikoiden alta johtoniput syynäykseen. Siellä on johtonippuja joissa suuri määrä samanvärisiä piuhoja yhdistyy liittimillä. Tarkista liitokset, yleensä hapettuneet piloille joka aiheuttaa esimerkiksi tuota ongelmaasi. Yhdestä exästä korjautui tuo vika tinaamalla johtoja hieman uusiksi yhteen.
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                pitääpi ruveta tutkailemaan niitä johtoja.
