E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • 525std
    • Sep 2011
    • 19
    • Karkkila
    #691
    Rattinappi ongelma
    Mistä olis hyvä lähteä vikaa etsimään kun ratissa olevat soittimen ja vakkarin napit ei vaikuta mitenkään mihinkään?
    • Attekun
      • Aug 2013
      • 1407
      • Saarijärvi
      #692
      Ei taida sedaniin käydä kippaavat takapenkit jos alkuperäisenä on ei-kippaavat? Ois voinu penkkisarjaa kahtoessa tosiaan senkin tarkastaa että takapenkit on samanlaiset...
      Toyota Alphard MS
      Peugeot e-2008
        • 14909
        Joo, eihän ne käy...
        Tesla Model S 75D '17
        • KimmoKoo
          • Aug 2012
          • 206
          • Oulu / Suomussalmi
          #694
          Putosi tänään tuulilasinpyyhkijän "nivel" pois paikoiltaan, saako jostain uusia kumeja sinne, vai meneekö akseli vaihtoon ?
          E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
          E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
          E39 523iA -00 Touring
          E39 520i
          E38 728i
          E39 523i
          • Targo
            • Nov 2013
            • 226
            • Raisio
            #695
            Mistä löytäisi alpinan takapuskuria sedan 39siin? Tuli auto vedettyä ojaan töihin mentäessä ja peräpää otti siipeensä.
            Keullalla nyt alpinan lippa ja samaa tyyliä saisi takapäähän tulla. Onko vakiopuskurissa vs alpina eroa muutakuin putkenpään reikä? :think
            E: googlesta en itse löytänyt...
            Nykyiset
            E39 96' 540i
            • Zoui
              • 6350
              En tiedä paljonko eroa vakiolla ja alpinalla, mutta tuollainen B10 sedanin on itellä tallessa, ehjä vaikka pölynen onkin...
              Elämä on pihakivestä.
              • Targo
                • Nov 2013
                • 226
                • Raisio
                #697
                En itse ainakaan erota kuin putken paikan erot. Jatketaan privalla jos haluat luopua tuosta?
                Nykyiset
                E39 96' 540i
                • bmw casis
                  • Nov 2010
                  • 75
                  • vantaa
                  #698
                  Sedan vs. Farkku
                  onko farkun putkistoa mahdollista käyttää sedanissa jos ei käytä vakio takapönttöä?
                  Nykyään
                  -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
                  -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
                  -BMW e30 m60b40 -84 projekti
                  -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
                  EX:
                  -BMW 330xda -e46 -03
                  -BMW 540ia e39 -97
                  -BMW 523i e39 -96
                  -BMW 320i e36 -91
                  -BMW 318i e30 -88
                  -BMW 320i e36 -92
                  -BMW 535i e34 -88
                  -BMW 320i e36 -92
                  -BMW 318iA e30 -91
                  +syrjähyppyjä
                  • Lapin nopein
                    • Oct 2014
                    • 41
                    • Ivalo
                    #699
                    Miten on pitääkö vm.98 523 ilmassamittaria vaihtaessa käydä uus mittari koodaamassa autoon vai onko sen ihmeempi ku laittaa paikalleen?
                    Ja ilmeisesti vanhemmat sähköt ku anturin liitin on pyöreä.
                    e30 m10 Turbo
                    e30 m40 "nakunaku" talvilintta
                    Ex. e36 325i
                    e39 523i toukka
                    • MGT
                      • Feb 2007
                      • 360
                      • Mynämäki-
                      #700
                      Olisi tarkoitus laittaa omaan farkkuun usb adapteri, niin kysymys kuuluu mihen näissä on soitin piilotettu, kun tarttis liittimestä saada pinnimäärä tietoon ennenkä tilailee :think
                      auton tiedot 540 touring vm-99
                      Autossa on 16:9 näyttö ja dsp
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #701
                        Viime lomilla vaihdoin siilin uuteen alkuperäiseen ja nyt kun tulin kotia, puhaltimet mykkinä. Mikä nyt taas?
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                        • MaxSound
                          • Jul 2009
                          • 255
                          #702
                          Tarkista että siilin liitin on kunnolla paikallaan? Voihan siellä myös olla puhallinmoottorista hiilet loppu?
                          Ota vänkärinpuolen raitisilmakanava irti joka menee tulipeltiin, laita puhallin päälle ja anna siiville varovasti vähän alkuvauhtia käsin. Jos lähtee pyörimään niin hiilet finaalissa.
                          Sitten vain kojelautaa irrottamaan
                          Tuosta hyvät ohjeet. http://www.mediafire.com/?omxk8t81i0yywo0
                          Ensimmäisellä kerralla meni kaksi tuntia kun tuohon omaani vaihdoin. Kojelaudan nostossa on hyvä olla apuri, muuten pärjää yksin.
                          Foorumilla on paljon juttua tuosta puhaltimen vaihdon työläydestä, paljonhan siitä lähtee osia irti mutta ei ollut niin paha kuin odotin
                          Väliaikakuva tunnin kohdalta, purettu.
                          Vanha moottori esillä
                          Olihan tuo vähän kulunut.
                          Uusi paikallaan
                          Homma valmis
                          E39 525DA Touring -01, 540tkm
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7549
                            Mitä muita osia kannattaa vaihtaa jos vaihdan sigun autoon uuden vesipumpun ja jäähdyttäjän (koska vuotaa)? Tämmösiä katoin alustavasti:
                            17111712339 Jäähdyttäjän pohjatulppa
                            17111436381 Paisari
                            17111742231 Paisarin korkki (onko mukana paisarissa?)
                            11531705223 Ylävesiletku
                            11531705224 Alavesiletku
                            Aiemmin jo kyselin tämmöistä:
                            Mistä kannattais kysellä sigun autoon uutta jäähdytintä? Vanha on jossain vaiheessa pullistunut pohjasta aika paljon ja huollon mukaan myös vuotaa vähän. Nestettä onkin hävinnyt parina viimeisenä talvena hiukan.
                            Saksan ebay:stä tilasin e39 540 syylärin. Behr syyläreitä saa ihan kohtuullisella hinnalla ebay:stä.
                            Nimettömät jäähdyttimet näytti maksavan alkaen reilu 60€ kun Behr on 180€. Onkohan tämä kuitenkin väärä paikka säästää?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              17111436381 Paisari
                              Yleensä jäähdyttimen mukana tulee paisari ja pohjatulppa.
                              Korkki taas ei tule paisarin mukana.
                              Letkut sen mukaan miten pahassa mallissa ne ovat.
                              • Ivl
                                • Mar 2007
                                • 216
                                • Oulunsalo
                                #705
                                Takahutlari
                                Moro,
                                Pitäiskö e39 sedanissa takaluukun aueta ylös asti, kun avaimella aukasee?
                                Pitäiskö kaasupumppujen hoitaa tuo homma vai pitääkö ne pumput vaan luukkua ylhäällä jahka se on käsin sinne nostettu?
                                T Jukka
                                Bmw X5 2011
                                Vw caddy 2019
