E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Forsmanni
    • Sep 2013
    • 146
    • Turku, Finland
    #856
    Originally posted by Gedd View Post
    Kuskin oven alla maassa usein öisin iso lätäkkö vettä. Näyttäisi tulevan kuskin kynnyslistan alta? Kodensiota kun päivällä kuuma ja yöllä viileä? Normaalia?
    Itellä ainakin samassa paikassa myös usein lätäkkö. Eikä ainakaan mitää nesteitä koneesta hävitä joten eiköhän se normaalia ole
    -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
    -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
    -Plancraft BMW Boat
    (b130/m10b20-->m60b40)
    EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
    EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
    EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
    EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
    EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
    • Gedd
      • Mar 2010
      • 479
      M62TU Koneessa aika kettumaisen näköisesti etummaiset lambdat, ei taida onnistua normi lambda hylsyllä? Tarvii vissiin tälläsen http://www.solanadesign.com/uploads/...lace_tools.jpg vai onko joku tehnyt taivutetulla lenkillä tms?
      • MirozGa
        • Jun 2013
        • 17
        • Mäntsälä
        #858
        Millaisessa maineessa M57D25 kone on? Onko ihan sysipaska vai ihan kelvollinen ~300tkm ajettuna? Onko jotain tyyppivikoja tms?
        Itse e39 mallista tykkään kovasti, mutta työmatka kasvaa monenkertaisesti, niin piti myydä edellinen e39 523i kulutuksen takia.
        • kihe
          • Sep 2011
          • 174
          Siirtopumpun paineet alhaiset?
          Paljonko saisi olla 530d automaatti v.2003 siirtopumpulla paineita? Jotain viitteitä löysin 3,5-4,5bar paineista.
          INPAlla löytyi
          4704 Pre-supply pressure monitoring
          Error frequency : 51
          Logistic counter: 36
          ja näistä 3 casea virheitä, joissa paineet oli laskenu alle 2barin (ensimmäinen jo 201tkm ja nyt viimeisin 217tkm). Nyt livedataa INPAlla seuratessa paineet heiluu 2,1-3,1 barin välissä, mutta näistä ei vielä virhedataa ole kertynyt. Tarkastelu juontaa juurensa, kun kiihdytyksissä tuntuu välillä meno hyytyvän nykimiseen kun kick-downilla kierroksia hakee. Tätä ilmenee satunnaisesti, ja välillä taas pelittää ihan ok.
          Käynnistyy ja kukkuu muuten ihan mukavasti.
          Siirtopumppu elinkaarensa loppupäässä vai jotain muuta häikkää menossa/tulossa?
          • Inhuman
            • Mar 2010
            • 507
            • Oulu ja Haukipudas
            #860
            Pystyykö 525 touringin viallisen abs anturin selvittämään käyttämällä toimivaa anturia vain johdon nokassa?
            Eli siis jos ottaa taka-anturin johdon irti ja laittaa sen toimivaan anturiin, eikä liikuta autoa, niin pitäisikö abs valon sammua jos vika oli tämän renkaan anturissa?
            MOI !
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #861
              Jos koodeja ei nollaa niin autolla joutuu ajamaan muutaman sata metriä jotta valo sammuu uudella anturilla.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                Helpoiten sen anturin kunnon saa selvitettyä kun mittaa yleismittarilla abs-boxin liittimeltä, silloin ei tarvitse edes liata käsiään . Joskus saattaa nimittäin vaatia, että ajaa autolla vähä matkaa, että valo sammuu.
                • Inhuman
                  • Mar 2010
                  • 507
                  #863
                  Tämä onnistunee... mitäkä lukemia antureiden pitäisi antaa ja löytyykö laiskalle piirrosta liittimen nastoista ja paikasta
                  Inpakin jossain varastossa pitäisi olla, mutta yleismittari taitaa helpoiten löytyä
                  MOI !
                  • peto2
                    • 8294
                    #864
                    Lähes yhtä luotettava tapa vian selvittämiseen kuin jalkalamppu pistorasian toimivuuden testaamiseen...
                      Ohjeet testaamiseen löytyy esim. täältä. INPA ei kerro onko vika anturissa vai jossain muualla (ABS-moduuli on yleinen vikakohde). Yleismittarilla saa selvitettyä. Ei tosin onnistu kunnolla sillä 10€ monetin yleismittarilla.
                      Oliko tämä sarkasmia? Monilla on toiminut hyvin tuo testaus tapa. Itsekin testasin kun valo syttyi mittaristoon ja kyllä yllä mainitulla testillä sen sai helposti selvitettyä. Tuon lisäksi ei ole juuri muuta testaus tapaa kuin oskilloskooppi.
                      • peto2
                        • 8294
                        #866
                        Inpa antaa tämän näköisiä koodeja tarvikelaakerista (välissä oli myös koodi anturista mutta ei osunut tuohon screenshottin)
                        Joo kyllä sillä löytää totaalisen hajalla olevan (piiri poikki tai oikosulussa) ..ikäänsä väsähtäneen anturin löytäminen yleismittarilla.. JOO O
                          Noh mulla oli anturi "väsähtänyt" ja antoi eri arvoa diodimittauksella vrt. muut anturit. Ei siis ollut oikosessa / piiri poikki. Luotettava mittaaminen toki vaatiin paremman kuin sen 10€ motonet yleismittarin. Ei toki ole mikään 100% varma testaustapa, mutta mikäpä muu kuin laadukasoskiloskooppi osaavissa käsissä on? Inpa nyt kertoo juuri sen mitä ABS-boxi sille kertoo. Tätä testiä on kuitenkin melkoisen moni käyttänyt ja löytänyt vian, kuten tuossa linkittämässäni keskustelusta huomaa.
                          Kuitenkin niin helppo testi, että koittaisin ensin sillä rajata vikaa, ellei siinä löydy mitään niin sitten pohtimaan muita testausmenetelmiä. Itselle nyt ei ihan heti tule mieleen parempaa testaus tapaa, jos ei ole oskiloskooppia käytettävissä. Kerro toki, jos sinulla on yhtä helppo ja luotettavampi tapa testata noi ABS vikoja?
                          Esimerkissäsi olisi diodimittauksen seurauksena tullut todettua, että anturit&johdot on luultavasti kunnossa, joten etsitään vikaa muualta. Toki ne koodit kannattaa aina vilkaista, mutta pelkästään niiden pohjalta ei ole kovin varma diagnoosi.
                          • peto2
                            • 8294
                            #868
                            Ihan inpalla olen tähän asti kaikki löytänyt. Vikakoodista katsoo mikä nurkka kiukuttelee ja jos koodissa/koodeissa on tulkinnanvaraa niin ko. nurkka ylös, livedata päälle ja pyöritellään rengasta -> seurataan että nopeustieto tulee ja ei pätki. Aika hyvän vinkin saa jos vaikkapa aina kerran pyöränkirroksessa nopeustieto katoaa tai jos sitä ei tule lainkaan. Toki anturi ja boksivikaa ei tällä tavalla erota toisistaan mutta yleensä boksivika ilmenee jo muutenkin.
                            • rectum
                              • Sep 2009
                              • 86
                              • Lahti
                              #869
                              Mikähän tossa sigun 523:ssa on ongelma,kun punanen (!) valo palaa? Säiliössä on nestettä,eikä sammu vaikka liittimen irrottaa ja yhdistää nastat... Palojen kulumis tunnistimia ei koko roskassa ole...
                              ABS valo sammuu kuten kuuluukin,mutta antaa vikakoodin 71=paluupumppurele
                              E61 535 tiisseli M-sport -06
                              E36 325i coupe -93
                              +paljon muita merkkejä...
                              • powder
                                • Jan 2010
                                • 105
                                #870
                                Originally posted by powder View Post
                                Mikähän on 525tds padan keulasta lähtevä pieni letku? Makaili ilman määränpäätä vähän öljyisenä..
                                Eikö joku 525tödsin omaava jaksaisi vähä raottaa konepeltiä ja kurkata tämän? Eli siinä keulalla heti venakopa alapuolella lähtee lohkosta joku letku, missä on määränpää?
                                Nyt:
                                MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
                                E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
                                E38 725tdsA vm96, käyttis
                                E36 316i vm98, latolöytö
                                HD Spora 883/1200 vm91
                                EX:
                                E39 525tdsA
                                E36 320
                                MB w210 220d
                                MB w210 270cdi
                                MB w201 Avatgarde azzurro
                                MB w124 300d
                                +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
