E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • TheUncle
    #841
    Olisiko jossain jotain listaa mitä kaikkea noilla scannereilla yms härpäkkeillä pystyy muuttamaan?
    • Muurahainen
      • 9195
      Katsoo siitä scannerista ja härpäkkeistä.
      Ei voi tietää millainen auto ja mitä ohjelmia niin pikkaisen hankala lista.
      • TheUncle
        #843
        Totta, olet oikeassa. Tosin minulla ei ole sitä autoa vielä Eikä kyllä niitä skannereita tai muitakaan.
        • holisti72
          • Aug 2012
          • 337
          • Siilinjärvi
          #844
          Originally posted by Kiwes View Post
          lisäjarruvalo? varmaan tiijätkin, mut sedanissa löytyy takakontin "katossa" about keskellä olevasta luukusta.
          itellä edellisessä 39 oli pimeenä ja hetki meni ennen ku tajus sen tarkistaa
          Pitääpä tsekata sekin, kiitti vinkistä..
          - Pena -
          BMW E39 528iA -99 orientblau
          ex BMW e34 525 tds -92
          • jannnu78
            • Aug 2013
            • 150
            E39 M54 motin öljynpaineanturin vaihto
            otsakkeen mukainen ceissiä pukkais lomaviikolle , paineanturi hommattu jo Kl-varaosista , mutta niukasti löytyy täältäkin ohjeita vaihdolle .
            meneekö ihan näin :
            -konepelti auki
            - öljynsuodattimen maljasta korkki pois edestä ja ja noin 25cm päässä kohtisuoraan hyttiin päin viistoon alas näkyy anturi edessä , kiintoavaimella vanha irti ja rättiä alle jos tiputtaa öljyä konehuoneeseen , uuden kattoo että lähtee oikeille kierteille ja sähköjohto päähän kiinni ? "tämä heitto ihan lonkalta " mutta meneekö noin ?
            jos on vaikeempia tai helpompia tapoja niin kaikki otetaan vastaan
            • toniwe
              • 316
              • Lahti
              #846
              E39 -99 näyttää ajotietokoneessa tekstin "PROG" kun yrittää nollata kulutusta yms. Kulutus ei nollaudu ja näytössä on vain tuo teksti. Miten tuosta pääsisi takaisin normaaliin tilaan?
              Tai vaihtoehtoisesti, mistä hitosta se kulutus nollataan?
              • rikuh1
                • Sep 2009
                • 521
                • Hämeenlinna
                #847
                High mallin mittaristolla varustetussa autossa joko navin tai midin kautta, prog asetuksella voidaan ohjelmoida mittariston ajotietokoneessa näytettävät kohdat, eli yleensä karsia kaikki epäolennainen pois jos niitä ei tarvita, lisäksi järjetyksen pystyy valitsemaan.
                Jos on jälkiasenteinen soitin niin vähän hankalaahan tuo nollaaminen on, toki akku irti niin nollautuu tai mittariston obc reset salavalikon kautta.
                Karvalakkimallin mittaristolla (siis ilman tekstiriviä) se nollaaminen tapahtuu perinteisesti bc nappia pohjassa pitämällä.
                E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                RikunAutofix.fi
                • A^A
                  • 2168
                  #848
                  Onko levyt kierot vai mitä kun tulee esim valoihin ja alkaa jarruttaa tasaisesti niin alle 40km/h alkaa koko auto nypyttää / nykiä. Ei täristä siis rattiin vaan koko auto nykii. Jonkinverran myös täristää rattiin jos korkeammilla nopeuksilla jarruttelee kovempaa mutta ei pahasti..
                  • Forsmanni
                    • Sep 2013
                    • 146
                    • Turku, Finland
                    #849
                    e39 Touring -97
                    Onko -97 e39 Toukassa takana campersäätöä? Vakio ilma-alusta takana. Jotkut korjaamot väittää ettei saa säädettyä ja jotkut sanovat että pitäisi onnistua.
                    -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
                    -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
                    -Plancraft BMW Boat
                    (b130/m10b20-->m60b40)
                    EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
                    EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
                    EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
                    EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
                    EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
                      • 10250
                      #850
                      Onnistuu.Edessä ei ole säätöjä tehtaan jäljiltä,mutta tarvittaessa onnistuu sieltäkin camperin säätö.Vaihda pajaa...
                      • Käyttäjä
                        • Oct 2014
                        • 60
                        • kuun pimeä puoli
                        #851
                        Jännä lisä-ääni ilmestynyt nyt viime päivinä kolmeysin käyntiääneen, semmonen pakopuolen supsutus mutta tuntuisi tulevan aivan koneen etuosasta/apukuskin puolelta ja pakokaasu haisee konehuoneessa eikös ne halkeilevat pakosarjat ole lähinnä tuoreempien vitossarjalaisten murheita vai meneekö niitä näistäkin
                        e61 530d 2004
                        ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
                        • bemmidee
                          • Jan 2015
                          • 55
                          • stadi
                          #852
                          Ei varmaan voi olla webasto näin kesäkelillä, jos vaikka lämpömittari rikki ja pakkasella =) Toi supsutus tuo ton mieleen mut on kyllä kuskin puolella... Näistä tais halkeilla imusarjoja.
                          • Käyttäjä
                            • Oct 2014
                            • 60
                            • kuun pimeä puoli
                            #853
                            Nyt tuossa alkuraivon laannuttua ja vatsa täynnä menin paremmassa valossa katselemaan ja homma olikin aivan selvä, pakosarjalta egr:n suuntaan lähtevä putki 11712249934 irtipoikki ja supsuttelee pannuhuoneeseen, no parempi näin
                            e61 530d 2004
                            • powder
                              • Jan 2010
                              • 105
                              #854
                              Mikähän on 525tds padan keulasta lähtevä pieni letku? Makaili ilman määränpäätä vähän öljyisenä..
                              Nyt:
                              MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
                              E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
                              E38 725tdsA vm96, käyttis
                              E36 316i vm98, latolöytö
                              HD Spora 883/1200 vm91
                              EX:
                              E39 525tdsA
                              E36 320
                              MB w210 220d
                              MB w210 270cdi
                              MB w201 Avatgarde azzurro
                              MB w124 300d
                              +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
                              • Gedd
                                • Mar 2010
                                • 479
                                Kuskin oven alla maassa usein öisin iso lätäkkö vettä. Näyttäisi tulevan kuskin kynnyslistan alta? Kodensiota kun päivällä kuuma ja yöllä viileä? Normaalia?
