E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1922
    • Pk-seutu
    #931
    Originally posted by duuk View Post
    E39 touring -98 mistä helpoiten herätevirta jälkiasenteiselle vahvistimelle joka sijoitettu takaluukkuun?
    Entisten omistajien pilluliitoksia poistelleena ei löydy herätettä mistään. Jatkuvaa virtaa kyllä tulee monestakin paikkaa esim oem vahvistimen johtosarjasta :think
    Antennivahvistimen herätteestä ryöstö? Sedanissa löytyy ainakin c-pilarin verhoilun alta farkusta en osaa sanoa.
    E39 523i Turbo
    • Inhuman
      • Mar 2010
      • 507
      • Oulu ja Haukipudas
      #932
      Eli päivitystä jo kysyttyyn asiaan:think
      Kaivelin kaapelit ja asentelin INPA:n.
      ABS vikakoodit sanoo Rear right wheel speed sensor - 12.04kmh
      käytin anturia irti, putsailin (oli kyllä likainenkin) ja nollasin vikakoodit. Kesti ryömittämällä ajaa eteenpäin, jarrua kevyesti painaessa abs piti rutinaa. Vikavalo syttyi heti kun nopeutta nosti.
      Voiko tästä nyt päätellä varmaksi, että oikea taka-anturi on rikki? Modulivikaa ei kaiketi pitäisi 4/97 valmistetussa herkästi esiintyä?
      MOI !
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #933
        Nosta nurkka ilmaan, laita inpasta livedata päälle jotta näät nurkkakohtaset nopeudet ja ala pyörittelemään.. Jos nopeustieto katoaa aina samassa kohdassa kierrosta, on syytä epäillä viallista laakeria.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Käyttäjä
          • Oct 2014
          • 60
          • kuun pimeä puoli
          #934
          1260/78 - Pre-supply pressure monitoring
          toistuvasti kummittelee tämä, siirtopumppu on tuossa vuosi sitten vaihdettu eikä muuten autossa ongelmia, ainoastaan tuo koodi. mikähän tuon tekee :think
          e61 530d 2004
          ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
          • ezaa
            • May 2013
            • 37
            • Pohjois-Pohjanmaa
            #935
            Bemari alkoi oireilemaan. Tyhjäkäynnillä tärisyttää voimakkaasti autoa, muutenkin tyhjäkäynti heikko. Veto heikkoa, ei jaksa oikein kiihtyä, aivan kuin ei kävisi kaikilla pytyillä? Samalla syttyi moottorin vikavalo. Vika tulpissa/puolissa? Auto 525i -03, menossa inspection huoltoon ensi viikolla.
            • arpuC
              • 1377
              #936
              Ja jumalauta taas Saksalainen "laatu" nostaa päätään. Tällä kertaa takaoikealta jarruputki vuotaa jostakin takarenkaan paikkeilta. Onko tähän mätisäkkiin vaikea vaihtaa putki ja onko tuossa jotain liitoksia. Neste näyttää tulleen ulos takarenkaan etupuolelta (konehuoneeseen päin).
              Piti tarkistaa nesteet polkimen painuessa konehuoneeseen, mutta saksalainenhan oli taas niin idiootti ja laittoi jarrunestesäiliön raitisilmasuodatinkoteloiden alle joten puoli autoa pitää purkaa pois edestä, että pääsee säiliöön käsiksi.... paskaa suunnittelua 3kpl:tta Saksalaisia autoja ja kaikista jarruputket romuksi samalta puolelta. Muun merkkisissä ei ole ollut näitä
              Miks sä sytytit Bemarin palaa?
              En löydä enää sun luo
              Teitkö sä tän tahallaan?
              Nyt kaikki palaa.
              • peto2
                • 8294
                #937
                Onhan se nyt saatana kumma kun ei 20 vuotta kestä jarruputki
                Sen takaoikean etupuolelta kulkee molempien takapyörien jarruputki. Molempien jatkos on apparin penkin kohdilla muovin alla. Apukuskin puoleinen on helppo vaihtaa mutta kuskinpuoleinen putki menee tankin yläpuolelta.
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  #938
                  voipiko abs anturin mitata yleis mittarilla jos niin oisko jotain ohjetta siihen?
                  NO FOODS NO FARMS
                  Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                  e39 523i vm:97
                  • peto2
                    • 8294
                    #939
                    Voi sitä mitata mutta tarkkuus on parhaimmillaankin "ehkä ehjä". Toki totaalisesti tuhoutuneen löytää jos piiri poikki tai oikosulussa.
                    INPA on kova sana noissa.
                    • arpuC
                      • 1377
                      #940
                      Tuntuu vaan menevän vain ja ainoastaan bemareissa nämä putket (ainakin omalla kohdalla vaikka vanhempaa ja enemmän ajettua kalustoakin on kokeiltu). Jossakin ulkomaisilla palstoillakin juttua, että Bmw laittaa paperia putkiksi.
                      No onneksi on jopa viikko aikaa katsastukseen
                      Löytyykö tuohon nyt tähän hätään valmista sarjaa?
                      Nyt kaikki palaa.
                      • peto2
                        • 8294
                        #941
                        Orkkiskin on vain pätkä suoraa putkea.. Hae motonetistä metritavaraa, muutama jatko ja junttureita.. Tietysti työkalu tarvitaan kans jos ei ole jo ennestään.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Täällä on kyllä vaihdeltu ooppeliin, nissaniin yms. että ei voi sanoa että missään olisi kauheasti parempia.
                          Valmiitakin putkia saa ja ihan tarvikeliikkeessäkin tekevät sopivaan mittaan.
                          • erä-koira
                            • 541
                            • peräkylässä
                            #943
                            okei pitää suosiolla homata uusi sinne ja nollata koodit. mistä tietää onko laakerin abs kehä ehyt?
                            NO FOODS NO FARMS
                            e39 523i vm:97
                            • arpuC
                              • 1377
                              #944
                              Eipä ole työkaluja ennestään eikä ole tullut näitä ennen tehtyä. Jarruputki 280cm A-A
                              Sopivuudet:
                              - 500s E39 96->03: Keskelle oikea 280cm
                              Tämänkö pitäisi käydä?
                              Nyt kaikki palaa.
                              • peto2
                                • 8294
                                #945
                                INPAlla livedatan puolelta.
