E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by 523i View Post
    kyllä.
    Onko kukaan käyttänyt nuita polttoaineen sekaan laitettavia suuttimen puhdistusaineita?
    Itse mittaisin seuraavaksi puristukset.
    Aika harvoin noita suuttimia on mennyt tietääkseni mutta ei se mahdotonta ole.
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      #1307
      Jotenkin tuo vika vaikuttaa, että se on vain tuolla tyhjäkäynnillä. Eli kiihdytyksessä ja tieajossa käy tasaisesti ja vääntää hyvin. Kyllähän jos puristuksissa olisi vikaa niin vaikuttaisi vääntöön?
      • Muurahainen
        • 9195
        Ei kun juuri tyhjäkäynnillä tuntuu ja sitten kierroksilla ei niinkään.
        Puristusten mittaaminen on niin helppoa että se kannattaa tehdä ennen kuin askartelee vaikka minkä parissa tunteja ja lopulta huomaa ettei ole edes mitään edellytyksiä toimia.
        • 523i
          • Aug 2009
          • 319
          • Iisalmi
          #1309
          Eikö jos puristuksia ei olisi niin tämä misfire koodi tulisi joka starttauksella?
          • Muurahainen
            • 9195
            Niinhän sitä luulisi.
            En tiedä miten varmasti tuo misfire koodi toimii tai on toimimatta.
            Ei toki mikään pakko ole puristuksia mitata mutta itse tekisin niin. Saa ainakin mielenrauhan kun tietää miten on.
            • 523i
              • Aug 2009
              • 319
              • Iisalmi
              #1311
              Pitää vielä kokeilla vaihtaa suutin toiseen pyttyyn. Jos nuissa puristuksissa on häikkää pitänee kokeilla tuo injector cleaneria tulpan koloon yön ajaksi. Amerikassa ovat monta konetta sillä korjanneet
              • Muurahainen
                • 9195
                Helpompi ne puristukset on mitata kuin siirrellä suutinta...
                Jos sieltä on puristukset hukassa veikkaan äkkisemmin venttiiliä kuin mitään jumittuneita männänrenkaita. Sillä venttiilivialla (pakoventtiilistä pala pois) voiso saada aikaan sen puputtavan äänen tyhjäkäynnillä.
                • 523i
                  • Aug 2009
                  • 319
                  • Iisalmi
                  #1313
                  Minkälainen homma on tuo venttiilin kunnostus?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    No onhan siinä askaretta. Kansi pois ja venttiilin vaihtoon.
                    Ei nyt lähdetä siihen vielä ennen kuin nuo puristukset on mitattu :think
                    • 523i
                      • Aug 2009
                      • 319
                      • Iisalmi
                      #1315
                      Voikos vuotavat vanoksen tiivisteet haitata tuota venttiilien toimintaa? Entä vaikuttaakohan tuo päästöihin?
                        • 10256
                        #1316
                        Jos pakoventtiiliä epäilet vialliseksi,niin on helppo testi paperilapulla.Auto tyhjäkäynnille ja laitat vaikka ruutupaperia tai tulostuspaperia pakoputken päähän.Jos palokaasut työntää sitä koko ajan pois putken suulta,niin ei ole pakopuolen vuotoa.Mutta jos paperi myös imeytyy putkeen päin,on pakoventtiili vuoto todennäköistä.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Olinkin jo unohtanut tuon kikan
                          • 523i
                            • Aug 2009
                            • 319
                            • Iisalmi
                            #1318
                            Olen tuota jo kokeillut kun jostain ulkomaan foorumilta luin kerran, paperi ei imeytynyt putkeen. Onko tuo lambda kunnossa jos INPAssa se arvo pysyy kokoajan lähellä 5V eikä heittele ollenkaan, vai voiko joku muu vika häiritä lambdan toimintaa?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Kyllä sen lambdan arvon pitäisi lämpimällä koneella sahata edestakaisin.
                              • 523i
                                • Aug 2009
                                • 319
                                • Iisalmi
                                #1320
                                Voikos sitten tuo rikkinäinen lambda häiritä tuon 5. ja 3. sylinterin toimintaa kun ne siellä roughnesissa heitteli?
